Hot Topic (More than 25 Replies) Ищу схему Меса Буги Марк-4 (Прочитано 516 раз)
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Re: Ищу схему Меса Буги Марк-4
Ответ #20 - 15.04.2009 :: 17:43:14
задам идиотский вопрос - как посчитать эти самые катушки (намотку) и на чем их мотать (сердечник)?
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #21 - 15.04.2009 :: 18:13:43
Идеально на чашках, но можно и на кольцах- феррит М 200НМ размер 20*12*6- провод 0,08- по крайней мере я так мотал, но для низов, там что-то около 1.5 Гн- лучше чашки- мотать меньше.
MARcus
Ответ #22 - 15.04.2009 :: 18:53:35
Nomitus писал(а) 15.04.2009 :: 18:13:43:
феррит М 200НМ
Наверное, имелось в виду 2000НМ
Nerguss
Ответ #23 - 15.04.2009 :: 19:05:25
про чашки я подозревал Круглые глаза, если б кто ткунл носом в методику расчета намотки...
(добавлено позже)
Меса анонсировала Марк 5, куда похоже впихнули все предыдущие марки  Очень довольный и аж 7 штук 12АХ7 Смех
3 Fully Independent Channels with 9 Modes (Channel 1 = Clean, Fat or Tweed™, Channel 2 = Edge, Crunch or Mark I™, Channel 3 = Mark IIC+™, Mark IV™ or Extreme)
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/Mark_Series/mark5/mark5.html
« Последняя редакция: 15.04.2009 :: 23:58:07 от Nerguss »
MARcus
Ответ #24 - 16.04.2009 :: 06:34:37
Nerguss писал(а) 15.04.2009 :: 19:05:25:
Вот http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237200851/15
Ответ №25
Nerguss
Ответ #25 - 16.04.2009 :: 07:04:29
воистину - фпоезг Круглые глаза Премного благодарен Подмигивание
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #26 - 17.04.2009 :: 14:07:58
Не получается скачать схему, перезалейти плиз или в почту если не сложно.
Nerguss
Ответ #27 - 18.04.2009 :: 17:22:06
У Азнаура на сайте выложен полный комплект схем
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/mk4a.rar
Nerguss
Ответ #28 - 07.01.2010 :: 08:17:14
Кто подскажет, что это за транс в ревере, и как его готовить?  Нерешительный В смысле - есть ли решения для какого-нибудь ТВЗ, ТВК и тп?
поставлю раскачку на ОУ
« Последняя редакция: 09.01.2010 :: 08:06:12 от Nerguss »
Nerguss
Ответ #29 - 17.01.2010 :: 23:04:34
перерисовал схему Mark IIC+ , может кому понадобится удобочитаемый вариант.
В теме про марк 2 есть более толковая схема
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268670603
« Последняя редакция: 18.05.2010 :: 19:43:51 от Nerguss »
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #30 - 18.01.2010 :: 13:48:24
про чашки я подозревал , если б кто ткунл носом в методику расчета намотки...
Методика расчета индуктивности на неизвестных чашках очень простая, но нужен измеритель индуктивности. Индуктивность считается по формуле n=K*sqrt(L), L- индуктивность, n - витков, K- условный коэффициент, зависящий от многих параметров, в данном случае не важно. Задача - определить этот коэффициент для данной конкретной чашки. Для этого мотается пробная катушка витков 200 примерно, собирается сердечник и измеряется получившаяся индуктивность. Далее зная число витков и индуктивность вычисляется по выше прведенной формуле коэффициент K. Ну а потом, зная этот коэффициент, вычисляется число витков для нужной индуктивности. Вот и все. Конечно, если совсем строго, получившаяся индуктивность будет немного не совпадать с расчетной т.к. пробная катушка скорее всего будет по геометрическим размерам не соответствовать окончательно сделанной катушке. Но попадание будет очень высоким. Подкорректировать полученную индуктивность можно изменением усилия стягивания сердечника (чашек) винтом в разумных пределах, чтобы не раскололся. И еще, о применении сердечника рядом с лампами. Он очень чувствителен к магнитным наводкам от силовика, не хуже пружинного ревера. Так что может понадобиться магнитное экранирование.
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #31 - 18.01.2010 :: 16:48:06
а если на гираторах?
Реплики, реплики...
stepan
Ответ #32 - 19.01.2010 :: 17:34:14
ЖЕНЯ ПРИВЕТ. КАК НАРИСОВАТЬ ПЕРЕДНАЯ ПАНЕЛЬ 15ВАТТ УСИЛИТЕЛЯ  ГДЕ ТЕМБРО БЛОКИ И ПИТАНИЕ. СПОСИБО
Nerguss
Ответ #33 - 20.01.2010 :: 06:33:47
Степа, подправь свой пост, пока его не грохнули модераторы
Nerguss
Ответ #34 - 10.05.2010 :: 19:23:34
еще вопрос по EQ - по схеме там три марки транзисторов:
mpsa63
mpsa70 (2 штуки)
mpsa20-5
в чипдипе доступны на заказ только mpsa63 и в количестве от 2000 штук Ужас. Столько и самому Р. Смиту не понадобится...
Есть ли у них аналоги из более доступных? Можно конечно на входе/выходе операционники поставить, но не хотелось бы отходить от оригинальной схемы Нерешительный
Ответ #35 - 16.05.2010 :: 07:52:27
Gregg
Ответ #36 - 16.05.2010 :: 21:07:21
mpsa63
mpsa70 (2 штуки)
mpsa20-5
MPSA70 и MPSA20 ничего особенного - можно менять на BC548B или C и на BC558B или C соответственно.
MPSA63 - PNP дарлингтон примерно BC518.
Nerguss
Ответ #37 - 16.05.2010 :: 22:26:28
бдагодарю Улыбка
Nerguss
Ответ #38 - 18.05.2010 :: 19:39:44
А кто-нибудь подскажет - в чем фишка такого расположения каскадов в марках?  В ректе все идет последовательно, а например, в Mark IIC  натуральная черезполосица  Нерешительный :
1-й баллон - тембра
2-й - петля
3-й - возврат ревера/половина лида
4-й - посыл ревера/2-я половина лида
И как это дело землить? Если звездой, то группировать по баллонам или по функционалу? (В Mark IV лид и ревер на отдельных баллонах 3 и 4 соответственно, там все ясно)
« Последняя редакция: 18.05.2010 :: 19:40:58 от Nerguss »
siwang
Ответ #39 - 19.05.2010 :: 06:36:39
наверно им просто так удобнее было.
а землить - все земли межкаскадки к земле следующего по пути сигнала каскада.
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
