Цитата:ViIIiS, петля будет приличная, но не больше петли в случае двух заземлённых через разные розетки приборов соединённых сигнальным проводом
Однако по такой петле не течет ток, например, полукиловаттных мониторов. Какие при этом вылезут наводки покажут только испытания, с результатами которых будет интресено ознакомится многим, и мне в том числе. Но проводить их никто из противников не станет ввиду наличия сложившихся стереотипов, незначительной выгоды и банального инстинкта самосохранения.
Цитата:Если отваливается ноль, но на корпусе есть заземление, то как правильно замечено, ток пойдёт через оплётку сигнального провода. Токи не запредельные, это не утюг, не электрочайник, не обогреватель. Если питаемый прибор - усилитель, то в динамике будет слышен сильный фон, что обозначит неполадки в сети.
У меня, например, есть пара шнуров, сделанных из микрофонного кабеля, в них земля идет отдельной тонкой жилой в полиэтилене, как и сигнал, а оплетка подключена только с одного конца. Поплавится, пожалуй, если прибор Ватт 500 сосет. Хотя это, в принципе, аварийный режим, фиг с ними, с кабелями, главное не убьет никого...
Цитата:Встречный вопрос: что будет, если в незаземлённом устройстве (двухпроводное подключение) пробьётся/замкнётся первичка со вторичкой? Или как в той рекламе: "сынок, это фантастика"... (С)
Погорит, наврное, к чертовой матери полаппарата, да плавкие друзья повылетают. Смотря как пробьет. Может и фаза на шасси остаться. Однако тут уже упоминали, что никто, вроде, таких случаев припомнить не может. А вот ноги на батарее, губы на микрофоне и иже с ними вполне сочетаются с перекосом фаз, отгоранием нуля и элементарным его плаванием, которое есть почти всегда. Например, вставляем джек в тот же рэк - и слышим щелчок вольт 5 по входу. А если не 5? Что на это проц скажет?
