Цитата:Причин забывать про ООС не вижу - точнее, вижу, но только из-за звука Технически реализовать никаких препятствий нет - вторичка выходника на земле, да и доп. обмотку можно намотать.
Андрей, нельзя, чтобы на вторичке выходника был потенциал сети, поэтому если и заводить ОС, то только в отвязанный от сети предусилитель, но не в фазоинвертор.
Или, как ты и сказал, дополнительную отдельную обмотку для ОС.
И еще. В большинстве случаев выпрямленного напряжения сети будет недостаточно, придется делать удвоение.
Правильно спроектированный и сконструированный, заземленный усилитель, развязанный гальванически от сети по входу, по выходу и по органам управления с применением качественных компонентов, проверенных мегометром, будет безопасен в эксплуатации, но опасен в ремонте, наладке. Поэтому повторюсь: НЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!
И обязательно предусмотреть защиту от попадания воды (дождь) на элементы, находящиеся под потенциалом сети.
Заземление обязательно!!! Как, в общем-то, для всей профессиональной аппаратуры.
