Normal Topic ЛУТ БОЛЬШИХ плат (Прочитано 126 раз)
shift
ЛУТ БОЛЬШИХ плат
16.11.2008 :: 17:49:36
Замучался в конец Злой Злой Злой
плата 100 на 300мм 5 попыток лута и 5 раз шлак выходит. То там то сям отвалится\расплывется.. Смд-шные контакты просто ужасно выходят. При этом мелкие платы без проблем..
в чём подвох? Плату прогреваю долго и сильно. Текстолит пробовал и
"драть" шкуркой покрупнее и нулёвкой-без разницы. Плату мою с мылом тщательно. Лутю с бумаги (проверена миллион раз). Тонер в принтере тоже проверенный. Может быть подстава в текстолите? Кусок с которого щас платы пилил с очень толстой фольгой. Раньше юзал ЧИДовский-меди было куда меньше.
Nimander
Re: ЛУТ БОЛЬШИХ плат
Ответ #1 - 16.11.2008 :: 18:34:35
2 shift
А может есть смысл попробовать способ без утюга, с ацетоном?
В Нэте описан этот способ.
[E.x.e.s]
Ответ #2 - 16.11.2008 :: 19:06:37
Не хочу опять доставать всех фоторезистом Смех, но может стоит попробовать? Пленку на плату накатал, засветл и потравил...и всегда 100%.... Язык
shift
Ответ #3 - 16.11.2008 :: 19:19:24
У меня плата по длине не влезает на А4. Плёнки А3 чтобы напечатать не видел нигде. Так что отменяется..
Ответ #4 - 16.11.2008 :: 20:54:29
На чем печатаешь? Я пользую подложку 333. Технология:
Полировка алмазной пастой, отмывка мылом, обезжиривание ацетоном
Равномерный разогрев с не очень сильным прижимон (Отдельно, чуть сильнее проглаживаю крвя и углы)
После убирания утюга даю стыть, разглаживая ватным тампоном (Чтобы тонер не отлип в прцессе остывания)
Окончательное остывание в воде (во первых меньше вероятность отрыва тонера из-за разного коэффициента температурного расширения текстолита и подложки, во вторых подмокшая подложка более мягко отделяется от тонера)
shift
Ответ #5 - 16.11.2008 :: 21:26:14
Пробовал 333-вобще не вкатило  Нерешительный Местами тонер как бы вжигается в подложку и соответственно на плату не переходит..
С 333 тоже раз 10 пробовал переводить и так и сяк и разглаживал.. Один фиг Печаль
Ответ #6 - 16.11.2008 :: 21:35:22
Момент остывания очень важный, подложку при остывании может коробить, что приведет к отрыванию тонера.
Что особенно характерно именно для больших плат. Именно поэтому, после остывания ниже ~ 80 гр, сую в воду - подложка намокает и ее не коробит. Также намоченная подложка отрывается не рывками а плавно.
[E.x.e.s]
Ответ #7 - 17.11.2008 :: 06:03:50
Да можна и на А3, пленка не нада. Просто саму бумагу нужно еще смочить точно не помню чем. Смех Смех Смех
Сам прибился на 333, но немного не по методе мучаю(мне так удобнее, врят-ли у кого-то еще так выходит). Грею плату, прикладываю заготовку, тампоны там, все дела. Потом после последнего проглаживания медленно отрываю от платы подложку..по 3 милиметра можна сказать. Все сразу остается на плате. Бывает некоторые участочки начинают отрываться вместе с подложкой, так я их утюжком еще раз. Сначало выходило не идеально, щас приловчился. Улыбка
sbe
Ответ #8 - 17.11.2008 :: 09:04:19
[E.x.e.s] писал(а) 17.11.2008 :: 06:03:50:
Transparent в аэрозольном балоне, как и прочая химия..
http://www.chip-dip.ru/product0/47285.aspx
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #9 - 17.11.2008 :: 09:05:17
KMG писал(а) 16.11.2008 :: 20:54:29:
Прошу прощения, что за 333?
Ответ #10 - 17.11.2008 :: 09:53:21
Подложка от китайской самоклейки, если перевернуть на подложке крупными цифрами 333. Фирменную немецкую из максидомов и пр пользовать бесполезно - с нее тонер осыпается. Искать нужно в мелких хозяйственных магазинах.
Dimm
Ответ #11 - 17.11.2008 :: 10:24:50
KMG писал(а) 17.11.2008 :: 09:53:21:
Прошу простить меня снова, но что есть Китайская самоклейка?
Озадачен
Ответ #12 - 17.11.2008 :: 12:50:01
Самоклеящаяся пленка (под дерево, мрамор итд)
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/02/
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1199435594/all
« Последняя редакция: 17.11.2008 :: 12:57:17 от KMG »
Dimm
Ответ #13 - 18.11.2008 :: 06:57:35
KMG: спасибо.
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #14 - 28.11.2008 :: 10:00:35
места, с которых тонер отвалился можно закрасить хорошим водостойким маркером в несколько проходов, мне помогало
