Итак, продолжаем дальше...
Динамик покупал сам заказчик, какой он будет я не знал сначала, посему вырезал и отверстие для фазика. Как оказалось зря, т.к. динамик купили ALPHARD HW1200, у него добротность дикая и для фазоинвертора он не подходит
Вместо фазика будет красивая заглушка
Далее, есть еще пару косяков:
1) При включении усилителя (преамп на 2-х 6Н2П + оконечник TDA7265) происходит следующая неприятная вещь - секунд через 5-8 после включения слышен коротенький и не громкий (на пару секунд) звук возбуда, эдакий приветственный клич
При включении оконечника без преда такого не наблюдается. После того как возбуд за пару секунд проходит усилитель ведет себя тихо как мышь в плане фонов и возбудов, играет весьма приятно и чисто... Если бы делал себе, то это меня бы вряд ли напрягало, но комбик заказной и такой косяк как-то не катит. Чем бы полечить его?
2) В даташите на TDA7265 написано, что при мостовом включении на нагрузку 8 Ом (как у меня), напряжение должно быть +\- 16В или меньше, а у меня +\- 18.5В (замерял на включенном усилителе). Тут есть еще один момент, в который я никак не могу вкурить - по идее микруха должна жрать приличный ток, да? Но добавив мощных резисторов в блок питания я так и не смог погасить напряжение
Чего бы такого сотворить с напряжением? и критично ли такое превышение вообще? Транс перематывать не получится....
