Very Hot Topic (More than 50 Replies) Alembic F2B - собери своему басисту за выходной! (Прочитано 2971 раз)
el Doctor
25.11.2008 :: 22:04:35
вот закончил ваять этот преамп и решил поделиться информацией.
итак Alembic F2B
с оригиналом можно ознакомиться здесь http://alembic.com/prod/f2b.html
схема здесь http://www.geofex.com/FX_images/alembpre.gif
(на схеме перепутана нумерация ножек первой половинки лампы!!!)
относительно оригинала я изменил - блок питания (построен на трансе А3Г для преампов), добавил в схему на каждый канал мастер громкость и оформил преамп не в рековом виде а в коробке. Исчезла возможность подключения каналов последовательно, но опытным путем выяснено что она не очень то и нужна, звук при этом подключении мы вдвоем с басистом так и не смогли какой либо нормальный извлечь. Потому я просто оформил два идентичных канала в корпусе напольной педали. Если же не добавлять мастер громкости в схему - то выход с педали огромен и играть можно только в разрывы или мощники, что согласитесь не всегда бывает на клубных площадках возможно.
Корпус Gainta 0476
Лампы 12АХ7LPS (кстати пробовал многие другие - для баса почему то больше всего понравились именно LPS)
На печатке собран блок питания, накал нестабилизирвоанный выпрямленный 12 в. Все остальное навесом.
Звук - фендеровские клины. С басом звучит великолепно. С активными звучками можно получить легкий приятный овердрайв бас-гитары.
Изрядно помучался с корпусными работами - особенно много сил и средств ушло на покраску. Красил акриловым грунтом BODY, потом черной краской BODY, потом акриловым лаком BODY. Честно говоря, это где-то отмечалось - очень долго липнет этот лак, не знаю почему. Я перекрашивал примочку два раза и все равно не совсем доволен покрытием. Надписи - Оракал порезка, под 2 слоями того же лака.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
Ответ #1 - 25.11.2008 :: 22:32:12
Прикольно получилось. Молодца!
Надо будет как-нить попробовать смакетировать Фэндер Твин канал для басухи, а то у меня бассист в группе всё ноет чтоб ему чё-нить спаяли Улыбка
diezz
Ответ #2 - 26.11.2008 :: 01:21:45
Неужто в "Alembic" все действительно так??? И вот из ЭТОГО артисты сделали культ??? Что тут скажешь... Реклама - двигатель торговли.
Схему видел сто лет назад, но всерьез не принимал.
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #3 - 26.11.2008 :: 04:57:11
el Doctor, что там по обе стороны от разъема питания прикручено? Предохранители?
И еще вопрос, как ты подсветку сделал? На фотках кишков виден светодиод, а с лицевой стороны в вентиляционных отверстиях видно что-то синенькое и продолговатенькое, да и светится как-то не по светодиодному...
А вообще красиво получилось, молодец.
Хотя я все равно не пойму зачем басистам преампы?!? Ну да ладно...
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #4 - 26.11.2008 :: 06:05:50
el Doctor, отписался на мьюзикфорумс (тупо там раньше увидел)))
el Doctor
Ответ #5 - 26.11.2008 :: 06:12:23
справа предохранитель, слева - сетевой выключатель-кнопка  Улыбка
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #6 - 26.11.2008 :: 07:30:52
Простенько так... Жалко, буста серединки нет - для баса это полезно...
flatcut
Ответ #7 - 26.11.2008 :: 08:51:49
Shoewreck писал(а) 26.11.2008 :: 07:30:52:
Нечего! Ещё басисты в середину полезут... руки прочь от нашего диапазона!!!  Класс
Ден2
Ответ #8 - 26.11.2008 :: 09:05:37
Да что там... мы тогда им в ответ - середину в ноль и дэтхъ))
varvaroid
Ответ #9 - 26.11.2008 :: 10:43:17
ту диезз
у алембика написано что они содрали с фендер шоумен
сравнивал - адын в адын
а в качестве уся они советуют макинтош
помойму очень крутой концепт - преамп фендер, конец мак
хочу собрать но конец каменный сделать на лмках
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #10 - 26.11.2008 :: 11:03:12
А не жирно ли тратить два баллона на два одинаковых канала?
flatcut
screep
Ответ #11 - 26.11.2008 :: 11:10:54
Ну а если тебе в одной телеге понадобятся 2 разных звука?
Можно б канехо, на втором действительно бустер середины сделать. Чтобы - опа! - и слэп слэпее всех слэпых.  Улыбка, а потом - опа!- и продолжаешь детх колбасить Улыбка.
А какая там анодка, я что-то недопонял?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #12 - 26.11.2008 :: 11:33:48
screep писал(а) 26.11.2008 :: 11:10:54:
Так что мешает на одном сделать? Два эквалайзера, две громкости и одна лампа.
flatcut
Смоловик
Ответ #13 - 26.11.2008 :: 11:37:21
Я не понимаю зачем ты поставил две лампы? если можно было сделать переключение ТБ.... Вот кому интерестно фото оригинала. Я в шоке за что люди 1100$ берут.  http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.alembic.com/club/messages/4...
Смоловик
Ответ #14 - 26.11.2008 :: 11:53:30
Судя по полной схеме оригинала там два канала нельзя подключить последовательно... Их можно подключить паралельно...
diezz
Ответ #15 - 26.11.2008 :: 13:25:44
Люди берут, потому что им дают. Я ж говорю - артисты... Написано "Алембик" - все, пипец, круче быть не может Улыбка! Годится для начинающих, как первая ламповая конструкция.
Смоловик
Ответ #16 - 26.11.2008 :: 13:37:16
Можно на этой штуке накрутить брутальный звук, на пасивных звучках???
el Doctor
Ответ #17 - 26.11.2008 :: 14:02:04
что имеешь в виду под словами "брутальный звук"? я уже описал что это чистые фендеровские клины. Если ты имел в виду аццкое дждж то нет. Можно подгружать активными звучками очень приятно это звучит на слепе.
В описании фирменного агрегата на сайте написано что можно включать один канал в другой, читайте внимательней. Я сделал именно поэтому конструктив повторив алембик с двумя каналами как есть в оригинале. По поводу траты баллонов - мне их не жалко. А таскать все равно басисту. Однако оказалось что проку в таком последовательном включении каналов никакого. Аццкий малопонятний дждж это не совсем то что хотелось бы.
Улыбка
« Последняя редакция: 27.11.2008 :: 11:58:36 от el Doctor »
screep
Ответ #18 - 26.11.2008 :: 14:05:08
А анодка какая?
el Doctor
Ответ #19 - 26.11.2008 :: 14:11:10
365 в где-то так.... сейчас точно уже не помню, вчера только собрал готовый агрегат в корпус, а неделю занимался покраской.....
