Hot Topic (More than 25 Replies) Анодный конденсатор - причина возбудов? (Прочитано 444 раз)
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
04.12.2008 :: 20:56:02
Практически в каждом уважаемом хай-гейновом аппарате есть конденсатор с анода третьего каскада на питание, формирующий не только харктерную АЧХ, но ещё и путь для возникновения положительной обратной связи. Понятно, что между каскадами принято дополнительно фильтровать питание, но почему нельзя ставить этот конденсатор между анодом и землёй? По идее, лучше должно быть?
flatcut
Re: Анодный конденсатор - причина возбудов?
Ответ #1 - 04.12.2008 :: 21:30:34
Shoewreck писал(а) 04.12.2008 :: 20:56:02:
...но почему нельзя ставить этот конденсатор между анодом и землёй? По идее, лучше должно быть?
Имхо, просто стереотипы. Кто-то когда-то так поставил на макете, вот и лепят все и везде так. Без проблем можно этот конденсатор вынести после разделительного анодного и об землю, эффект будет тот же самый - ФНЧ.
Ответ #2 - 04.12.2008 :: 21:40:12
Зарядно - разрядные токи потекут по другим петлям.
Так что с точки зрения возможного возбуда все возможно.
Нужно прорисовать пути заряда и разряда при разных вариантах.
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #3 - 05.12.2008 :: 06:50:59
если память не изменяет в 5150 именно так и сделано.... после разделительного в землю 1н. так что тоже можно, а вот будет ли лучше - это слушать надо Улыбка
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #4 - 05.12.2008 :: 09:57:49
Да можно так ставить. В аде, помнится, так стоит. Если считать что анодное с землёй по переменке развязаны идеально, т.е. соединены, то разницы нет абсолютно.
Ответ #5 - 05.12.2008 :: 10:03:26
Spiteful писал(а) 05.12.2008 :: 09:57:49:
В других аппаратах тоже видел такой вариант.
...анодное с землёй по переменке развязаны идеально, т.е. соединены...
Ты хотел сказать не развязаны, а связаны идеально Подмигивание
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #6 - 05.12.2008 :: 10:22:54
В том и дело, что в идеальную связь анодки и земли я не верю. В фильтре питания обычно используются электролитические конденсаторы - соответственно, эффективность фильтрации падает на высоких частотах.
flatcut
BSVi
Ответ #7 - 05.12.2008 :: 10:35:45
Никто не побьет если парральельно пленку прицепить. Более того эффективность падаает на очень уж высоких для звука частотах.
а делают так (кап на анод) потому как разводка упрощается.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #8 - 05.12.2008 :: 18:57:37
Ден, точно, заблудился я в терминах.
Shoewreck, если сильно не веришь, то разница есть. Но очень маленькая. На резистор вешать чуть-чуть честнее, т.к. это фиксированное сопротивление, а не какой-нибудь поток электронов в стеклянной бутылочке.
MARcus
Ответ #9 - 05.12.2008 :: 19:55:22
Spiteful писал(а) 05.12.2008 :: 18:57:37:
Опа! Ну щас начнётся!
Извините, не удержался Улыбка
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #10 - 05.12.2008 :: 20:18:15
На лекции по физике накуренный профессор показывал студентам линии магнитного поля. Что характерно, многие студенты их тоже видели...
« Последняя редакция: 05.12.2008 :: 20:19:37 от Shoewreck »
flatcut
Lion
Ответ #11 - 05.12.2008 :: 20:42:08
Думаю должна быть довольно ощутимая разница. Конденсатор в паралл. нагрузочного резистора - значит на вч сопротивление его заметно падает, лампа работает на частото-зависимую нагрузку, а с анода на массу - на вч происходит шунтирование баллона.
Сдаётся мне - это разные вещи. Ну и тем более RC фильтр на выходе каскада - это совсем третье.
Ответ #12 - 05.12.2008 :: 20:52:02
При правильном шунтировании анодного - электролит+пленка, анодное и земля с точки зрения переменного тока это одна точка.
Вопрос только влияния разводки, возвратные токи могут создавать оос/пос на сетку каскада со всеми вытекающими.
Ответ #13 - 05.12.2008 :: 22:16:14
Лев, представь ламповый каскад в виде резистивного делителя у которого нижний резистор - переменный. С точки зрения переменки что на массу, что на питание пойдёт кондёр с выхода делителя - без разницы. Также для шунтирования верхов конденсатором 1нф без разницы наличие/отсутствие в проходе конденсатора на 22 или 47мкф. На слух этот "анодный" конденсатор-шунт действительно просто прибирает ВЧ, и никаких других чудес не делает Улыбка
varvaroid
Ответ #14 - 05.12.2008 :: 23:04:05
в любом учебнике по ламповой аппаратуре именно такой способ фнч рассматривается, как основной
Lion
Ответ #15 - 06.12.2008 :: 11:31:31
Denn писал(а) 05.12.2008 :: 22:16:14:
Неужели нет разницы, какую часть делителя шунтировать? Переменную или постоянную? Если постоянную - на вч ток через баллон увеличивается (уменьшается резистор нагрузки), если переменную - уменьшается ток через баллон (шунтирование баллона).
Всё таки разница должна быть. Может быть малоуловимая...
varvaroid
Ответ #16 - 06.12.2008 :: 11:34:56
ты не прав, на ВЧ ток какраз не увеличивается, он уходит через кондер
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #17 - 06.12.2008 :: 11:51:40
Если абстрагироваться от конструкции каскада и представить себе, что выход каскада соединён конденсатором с идеальным источником постоянного напряжения - станет всё понятно. И абсолютно всё равно, что будет выступать в роли этого источника - земля, анодка, или вообще искусственно созданная средняя точка (как во многих схемах на ОУ).
flatcut
Ответ #18 - 06.12.2008 :: 12:08:24
Абсолютно без разницы, просто в одном случае лампа заряжает а резистор разряжает кондер, и соответственно наоборот.
Разница будет только в случае анизотропного конденсатора в котором заряд и разряд происходит по разному.
Как я уже говорил - с точки зрения переменного тока лампа и анодный резистор соединены параллельно.
Lion
Ответ #19 - 06.12.2008 :: 20:13:15
Поясни, откуда он уходит?
