Very Hot Topic (More than 50 Replies) тда7294 или лампа в конце (Прочитано 623 раз)
lexa
Местоположение: Укр./Северодонецк/хата
08.09.2010 :: 11:41:28
вот сравнивал ли хто именно концы с одинаковым преампом. я помню как то попытался да выход преампа прям с регулятора громкости в камень заводил. нада ж было буфер сделать. от того верха и не пошли. теперь нет возможности сравнить правильно. как думаете будет ли разница в звуке? конец 2х такт например. мощность возьмем малую вата 3.
Re: тда7294 или лампа в конце
Ответ #1 - 08.09.2010 :: 11:48:33
Каменный оконечник с малым выходным сопротивлением сильно демпфирует кабинет.
У лампового выходное сопротивление соизмеримо или больше сопротивления каба.
Соответственно результирующая АЧХ (по звуковому давлению) будет разная.
lexa
Ответ #2 - 08.09.2010 :: 11:56:43
ну так демпфирование то проявлятся будет тока в амплитуде хода дифузора. так? обьясните по возможности.
lexa
Ответ #3 - 08.09.2010 :: 11:58:17
и про гармоники давайте концов поговорим. точне вы раскажете - я послушаю Очень довольный
lexa
Ответ #4 - 08.09.2010 :: 12:07:25
повторюсь шо речь идет о чистом усилении конца
Ответ #5 - 08.09.2010 :: 12:09:59
У меня был 7294, звучал нормально с преда, но между ними ставил параметрический эквалайзер, потом решил достать свой старый смешной детский однотакт на 6П14П и он совершенно убрал по звуку 7294, после этого я убрал эквалайзер на полку. Для гитары очень важен полностью ламповый тракт. Разве что KMG придумает что-то революционное и мы все перейдем на его усилители.
Estet
Паяем, играем,
снова паяем...
Ответ #6 - 09.09.2010 :: 04:53:35
+1 к dks за ламповый тракт. Моя небольшая практика показала, что ламповый оконечник + хороший динамик (в комбике или кабе, не суть важно) решают, какой у тебя по качеству будет звук. Туда можно втыкать даже митазону и нарулить удобоваримый звук (при прямых руках конечно).
На репах были случаи, когда я отказывался от каба 4на12 с камнеголовой в пользу лампового комбика заведомо меньшей мощности с одним динамиком, ибо последний звучал на порядок правильнее. А когда была возможность подрубал каб к тому ламповому комбику Класс
Еще кстати заметил интересный факт - ламповые девайсы всегда предсказуемее по поведению Улыбка По крайней мере у меня так было.
DIY Forever!
hrogvarr
Ответ #7 - 09.09.2010 :: 06:09:57
Камень он, как бы сказать, честнее, а гитаре нужен звук не честный, а правильный, а правильный гитарный звук на камне нарулить очень сложно ибо там сначала все гладко, гладко а потом лавинообразный перегруз с кучей мерзких гармоник высоких порядков, а лампочка нагружается постепенненько, плавненько и ровненько, поддал гейна и есть приятный овердрайв.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #8 - 09.09.2010 :: 06:57:20
Э.. а перегруз мощника на атаке... как с этим быть?
ПолуОфф: А разве в правилах форума нет запрета на темы, которые уже млн. раз обсудили на текущем ГТЛабе, на старом, на первом ГТЛабе и на 11-й доске до ГТЛаба?
Ответ #9 - 09.09.2010 :: 09:09:19
Сударь заблуждается. Подмигивание
Лампа как раз даёт наиболее честный звук, за это её любят и ценят до сих пор.
Достаточно взглянуть на хвост гармоник камней и ламп, а также ознакомиться с работой г-на Чивера - http://www.ascn.spb.ru/denn/books/cheever_rus.pdf
hrogvarr
Ответ #10 - 09.09.2010 :: 09:33:13
Cударь читывал, но по опыту(чуть, чуть есть), остается при своем мнении.
Ответ #11 - 09.09.2010 :: 09:59:41
Денис, не нужно путать честность (минимальное отличие сигнала по звуковому давлению от входного электрического сигнала) с психоакустической комфортностью восприятия, которая может быть отличной при более высоком КНИ (но в определенном спектре) и перекореженной АЧХ.
Ответ #12 - 09.09.2010 :: 11:27:22
Мне как сравнивавшему напрямую 7294 и ламповый конец, как раз кажется, что лампа звучит гораздо честнее, 7294 большую часть особенностей лампового преда нивелирует, при этом музыка и гитара через лампу звучит четче, объемнее, прозрачнее и интереснее со всех позиций, причем еще до наступления специфических ламповых искажений (которые не напрягают). Дело тут не искажениях как таковых, а в том числе и разной схемотехнике (ламповая в разы проще). Сделайте ламповый усилок по структуре 7294 и получите столь же безжизненный неинтересный звук. А старые транзисторные усилки, придуманные сразу после ламп звучат по-своему тоже интересно и схемотехника у них проста и заимствована во многом из ламповой.
DIMEbag
GTLab
Ответ #13 - 09.09.2010 :: 12:00:47
Только транзистор не может нормально себя вести в простых схемах, ибо уж больно нестабильное устройство, вот его и обешивают ОС, которое непонятно что из непонятно чего вычитает, а третье "непонятно что" мы и слушаем в итоге.
даещё транзюк греется при прохождении сигнала(для столько малого рзмера это ощутимо)-опять же характеристики уходят
Ответ #14 - 09.09.2010 :: 12:37:07
2 dks
Не "честнее" а "живее"
Здесь два момента
1 Глубокая ООС в ТДА-подобных оконечниках "размазывает" искажения по длинному хвосту, что слуховым аппаратом воспринимается как более неестественный звук чем в усилителе без или с неглубокой ООС с даже большим уровнем гармоник, но состоящим из ближайших.
2 ТДА-подобные усилители имеют низкое выходное сопротивление и кабинет "зажат", горбы ачх сглажены, звук получается ближе к звучанию хайфайной акустики.
Ламповые усилители имеют токовый выход и соответственно довольно высокое выходное сопротивление, кабинет "дышит".
В теме про усилитель на германии народ писает кипятком от оконечника ВЭФа, а он же построен по "ламповой" архитектуре - пушпульный каскад, нагруженный на транс и неглубокая ООС.
Так что дело не совсем в том лампа или камень, а в архитектуре постороения оконечника.
Это все конечно в применении к гитаре, студийные мониторы прекрасно работают на ТДА-подобных оконечниках.
« Последняя редакция: 09.09.2010 :: 12:45:30 от KMG »
hrogvarr
Ответ #15 - 09.09.2010 :: 12:58:57
Вот прямо сейчас передо мной стоят два усилителя, один на тда второй чамп, включаю в оконечник каждого по одному каналу цд проигрователя, из тдашки музыка как музыка , из чампа прет густая середина, да если подключить гитару, на слух скорее будет наоборот, но тем не менее камень, в данном случае, это просто линейный усилитель, а 6v6 звучит красиво, но не честно. Да акустика в обоих случаях тысячная ямаха hi-fi.
« Последняя редакция: 09.09.2010 :: 13:01:32 от »
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #16 - 09.09.2010 :: 16:42:06
на ТДА7294 можно сделать вполне нормальный гитарный оконечник с ООС (презенсом\депсом) и с регулируемым выходным сопротивлением.
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #17 - 09.09.2010 :: 17:18:05
@ VasiliuS
Схему в струдию! Подмигивание просит друг за тыщу рублей сделать комбик севенти 80 принес, вот думаю как уместится, 2 канала на 6н2п думаю что-то типо енгла, и оконец толи на 7294 толи на 2050 и тд... =) Только недорого и просто) ПОсоветуйте чтонибудь?
зы играть в этого динозаврика только на репах, для студии у меня нормальный комбик  есть=)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #18 - 09.09.2010 :: 17:42:57
Чамп не стоит подключать к современной ямахе hi-fi. Я могу сказать, что это не звучит как надо, а KMG может объяснить почему, а вот подключите хотя бы 4а32 и еще раз послушайте  Подмигивание.
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #19 - 09.09.2010 :: 18:27:00
Dr.Fox писал(а) 09.09.2010 :: 17:18:05:
@ VasiliuS
Схему в струдию!
Плюсуюсь. Хотя, в принципе, догадываюсь как - но нужна схема с номиналами (хотя бы приблизительными).
Цензура неуместна!
