==на 40мВт - хоть щас!== Не-а, маловато будет. Ну, хорошо, а хотя бы 8Вт на 4-х МП41 можно?
==Смущает только одно - мне кажется что база достаточно свободно висит и возможно запирание по входу при большом сигнале==
При большом сигнале будет в любом случае запираться (точнее, сильно искажаться). Такие схемы (почти заземленный эмиттер) лечатся двумя способами: ООС (R в эмиттере или с К в Б, но тебе не подходит) или входной делитель, в простейшем случае - R, во много раз больший входного сопротивления транзистора, включенный последовательно с базой (теряем в динамическом диапазоне - шумы остаются, как в случае максимального Кус, а полезный сигнал падает). Хотя так сделано во всех классических квакерах, даже несмотря на незашунтированный резистор ООС в эмиттере. Это, кстаи, пример того, насколько серьезна проблема искажений в простом транзисторном каскаде. Вот, почему я спрашивал о Кус - чем он больше, тем меньше нужен входной сигнал, что есть гуд для таких схем. Ну, можно было еще спросить про макс. сигнал на входе.
==к тому же тут ещё этот кондюк (в теме про ВАХ импрувментс я про это многабукаф написал, и ты вроде даже как их прочитал) Хотя могу ошибаться.==
Прочитал, конечно. Но не предполагал, что то мерзкое ограничение (на частоте резонанса?) рапостранется не только на квакеры. В этой схеме вторичку транса надо (можно) включить последовательно с резистором в истоке. Промоделировал, все работает. Кондюк - в топку. Но это для тебя, наверное, совсем не тру - управлять источником тока. В разрыв базы, кстати, включать не имеет смысла - мизерное усиление будет. Предположительно, на входе будет делитель r_итсочника_тока/r_источника_сигнала.
==ты наверное хотел написать r_in?==
Да, разумеется, уже исправил.
==Кстати, у меня там вообще не дроссель а трансформатор - но это одно и то же ведь, правда?==
Да, вроде, видно по обозначениям: на входе - транс (K1), на выходе - дроссель (L1). Ну, пока транс (если он стоит на выходе вместо L) не нагружен, то схема и "не знает", кто там именно стоит.
Успехов!
ПС. Промоделировал еще один вариант. В последней схеме конденсатор меняем на резистор несколько десятков килоом. Он сбивает излишнее усиление (перегруз по входу). Но теперь для источника тока появляется параллельный путь, поэтому немного ухудшается стабильность тока покоя, ориентировочно, в 2 раза при R 33-40 кОм. Но, все равно, твои допуски выдерживаются. Каждый раз, при изменении этого R необходимо подстраивать R в истоке (ток покоя). И никаких конденсаторов, одни трансформаторы - хай-эндный рай!
