Цитата:Всем привет.
Имеется эффект ( маршалл рф-1) , усилитель ( самодельный по схеме фендер делюкс ) . При подключении гитары через эффект, даже при полном прибирании реверба, заметно слышно, что звук становится более четким и читаемым. Если переключится на пассивный байпасс - заметно тухлее, низкие гнусавят, высокие становятся какими-то тухлыми(такое же при включении гитары прямо в усь) .
В общем, посмотрев технические данные рефлектора, я нашел его выходное сопротивление достаточно низким ( <1k) ,а вых. сопротивление гитары- около 5к . Подозрение падает именно на эти параметры.
Как такое можно вылечить? я так думаю,на выходе рф-1 стоит что-то вроде катодного повторителя... Есть смысл сделать КП после входной лампы,перед темброблоком( оригинальный фендеровский)?
Прежде всего выходное сопротивление гитары 5К - это на постоянном токе. На переменном, на частоте 1КГц оно будет порядка 100-200К.
Входное сопротивление приставки Rп=1к, усилителя - Rу=1М (предположительно).
Входное сопротивление усилителя и выходное сопротивление гитары включены параллельно и параллельно же с ними включены емкости схемы гитары + емкость кабеля + входная емкость усилителя/примочки.
Таким образом сопротивления получаются: Rг||Rу~=90..180k принимаем 100К, Rг||Rп~=1K, Cк~=1000пФ.
А теперь посмотрим на частоты среза получившегося фильтра -
http://users.i.com.ua/~miroshko/mirmarshall/rcf.htmlRг||Rу Cк ~= 1.6КГц
Rг||Rп Cк ~= 160КГц
Вот откуда у тебя берется "звонкость" - не режутся высокие частоты, хотя выходной сигнал существенно ниже - всего 1% от максимального.
Более подробно -
http://users.i.com.ua/~miroshko/mirpassiveА кардинально вылечить это можно таким способом -
http://users.i.com.ua/~miroshko/miractive или подобным. Уменьшение длины кабеля и/или его погонной емкости - лишь частичное решение проблемы.
