Hot Topic (More than 25 Replies) Магниты (Прочитано 315 раз)
Invader
Re: Магниты
Ответ #20 - 20.12.2008 :: 13:14:41
У нас в городе гитарные мастера покупали магниты для датчиков на каком-то оборонном заводе в Красноярске, мотали датчики. так вот Выхлоп был на многих датчиках около 1,2 Вольта (датчики Пассивка).Что там замагниты Никто не видел Подмигивание
razorgolf
Re: Магниты
Ответ #21 - 20.12.2008 :: 16:54:02
В своё время покупал редкоземельные магниты в чип-дипе http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1724.aspx. Правда нынче цены у них кусаются.
Для звучков пользовал бутерброд из магнита 6х2 и магнитомягкого железа, иначе струны очень сильно притягиваются.  Правда давно уже перешёл на фирменные звучки и  не жалею.
reper
Re: Магниты
Ответ #22 - 20.12.2008 :: 21:19:29
Может, еще можно найти на барахолке наушники, кажется, ТОН-2 называются. там под мембраной П-образный магнит с 2-мя обмотками - как раз под две струны, и по ширине подходит...
jager
Re: Магниты
Ответ #23 - 21.12.2008 :: 22:51:35
Khaba-khaba писал(а) 17.12.2008 :: 07:57:00:
jager писал(а) 14.12.2008 :: 18:17:41:
НА тему где взять.
1. Можно распилить ненужный динамик.
Угу так может говорить только тот кто не пробовал пилить магнит от динамика....
Я действительно не пробовал пилить. Просто предложил идею )
А что за проблемы возникают при этом?
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: Магниты
Ответ #24 - 22.12.2008 :: 00:06:09
jager писал(а) 21.12.2008 :: 22:51:35:
НА тему где взять.
Учитывая что керамика не пилится ножовкой по металлу. Единственный вариант пилить балгаркой, но есть одна проблема когда пропил большой то магнит надламывается и клинит диск. Т.е. чтоб распилить магнит его нужно сначала приклеить на основу которая не даст в последний момент заклинить диск болгарки. Вот такая ситуёвина...
Re: Магниты
Ответ #25 - 31.12.2008 :: 21:07:56
А редкоземельный это так называемый неодимовый??? http://shop.ebay.com/items/__magnets-neodymium_W0QQ_nkwZmagnetsQ20neodymiumQ20QQ...
« Последняя редакция: 31.12.2008 :: 21:10:03 от »
shn
Re: Магниты
Ответ #26 - 31.12.2008 :: 22:52:49
2 Khaba-Khaba - а что происходит с магнитом при нагреве? Или "усе порядком"?
Tubeman
Re: Магниты
Ответ #27 - 01.01.2009 :: 07:38:53
Если нагреть магнит, так что температура достигнет точки Кюри, магнит полностью размагнитится. Металлические магниты (никель-кобальт, самарий-кобальт, неодим) размагничиваются при механическом воздействии, т.е. эти магниты не любят когда по ним стучат. Никель-кобальт быстро теряет собственное поле, если на него воздействует более сильное внешнее магнитное поле. Звук датчика напрямую зависит от материала который является непосредственным сердечником катушки. В большинстве хамбакеров (в качестве сердечников) используются магнито-мягкие электротехнические стали. Магниты же применяют как правило самые обыкновенные ферритовые. Очень не плохие результаты получаются если в качестве сердечников использовать магниты Альнико (никель-кобальт) вместе с ферритовым подмагничиванием.
То: shn...обрисуй что именно ты хочешь получить, и я постараюсь подсказать как это сделать.
П.С...в свое время посвятил этой теме не мало времени. Каламбурс Подмигивание .
С новым годом Tubeman.
Khaba-khaba
Re: Магниты
Ответ #28 - 02.01.2009 :: 12:23:42
Размагнитится.
При большом желании можно подойти к чувакам которые мраморную плитку подрезают у них можно сделать небольшие обороты и подача воды, чтоб не перегреть.
Ivana
Re: Магниты
Ответ #29 - 02.01.2009 :: 13:42:19
Tubeman интересно, если не трудно - можем поподробнее?
Насколько я понимаю, важное значение имеет индуктивность датчика. Если сердечник из магнитомягких сталей или алнико, то она будет больше и собственный резонанс датчика будет порядка нескольких кГц. Если в качестве сердечника выступает керамический магнит - то индуктивность будет маленькая при том же сильном выхлопе и резонансная частота будет гораздо выше. Имеет ли смысл взять I пластины от трансформатора, использовать их в качестве сердечника, а подмагничивать снизу керамическими магнитами от дверных защелок? Улыбка
Re: Магниты
Ответ #30 - 02.01.2009 :: 16:18:37
Ivana,
звучки в Iolana Diamant так и сделаны - там именно трансформаторная сталь в сердечниках. Хотя, резать ее тоже не сахар - коробится, а потом поди собери из нее пакет - замучаешься ровнять.
Я делал звучки из дверных защелок, размеры магнита 20х10х5 мм. По два магнита на звучок, а сверху полоску из магнитной нержавейки толщиной 1.5 мм.
Нержавейка имеет гораздо большее омическое сопротивление, нежели простая сталь, и в ней верха меньше теряются. Такая система имеет достаточную индуктивность, т.к. сталь есть сталь, и магнитная проницаемость у нее изрядная.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Магниты
Ответ #31 - 02.01.2009 :: 20:48:53
Насчет выравнивания сердечника из трансформаторной стали. Если есть доступ к сварке и болгарке или нождаку, то подобрав пластины большей длины можно заплавить их торцы сваркой, разрезать их на более-менее подходящие заготовки, обпилить до нужной формы и тогда уже обрезать торцы до нужного размера - форма будет соблюдена и выровненая
Tubeman
Re: Магниты
Ответ #32 - 03.01.2009 :: 00:47:08
…если изготавливать сердечники из трансформаторной стали, то лучше подобрать пластины подходящие по размеру и вообще не подвергать их ни какой механической обработке. Дело в том, что при деформации пластины, в ее кристаллической решетке возникает напряженность. Из-за этого в железе  резко увеличиваются потери(особенно на ВЧ). Ведь не напрасно пластины после пресса или сердечники после навивки, всегда отправляли в печь для снятия напряженности. И не зря при сборке широкополосных импульсных трансов, на военке очень строго следили за тем, что бы сердечники не подвергались деформации. Да и братья по разуму hi-and(щики), тоже везде пишу что при сборке выходных трансов железо нельзя сильно стягивать.
От себя скажу следующее:
Во времена совковой бедноты, для изготовления датчиков я использовал готовые катушки от реле РЭС10, сопротивлением 630 и 1600 ом. Они имели по 4 и 6,5 тысяч витков соответственно. Схема сборки была как у стандартного хамбаря, т.е по две катушки на струну а между ними общий ферритовый магнит.
В первом случаи (8000 витков на струну), получался очень звонкий датчик, с средним уровнем выхода.
Во втором случаи (13000 витков на струну) чуть меньше верха, но зато просто дикая амплитуда на выходе. Единственная сложность состояла в том, что бы аккуратно извлечь катушки из релюх, и без повреждений интегрировать их в новую конструкцию.
Если кому интересно, могу набросать эскизы.
С уважением Tubeman.
« Последняя редакция: 04.01.2009 :: 22:47:06 от Tubeman »
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Магниты
Ответ #33 - 03.01.2009 :: 12:40:35
Неодимовый или самарий-кобальтовый. Обе разновидности сильны как рука Валуева. Других редкоземельных не знаю.
flatcut
Re: Магниты
Ответ #34 - 03.01.2009 :: 14:19:16
Андрей, посылка прибыла в Воронеж 11 декабря ещё в прошлом году Улыбка Зайди на мыло, посмотри подробности и разбирайся.
Shoewreck, спасибо!
« Последняя редакция: 03.01.2009 :: 14:19:50 от »
Re: Магниты
Ответ #35 - 04.01.2009 :: 09:14:19
Согласен с теми, кто пишет о сложности\нежелательности резать или подвергать иной механической (или тепловой) обработке магниты и сердечники из трансформаторной стали - кроме большого гимора пользы никакой.
Сейчас, кстати, не так сложно добыть магниты практический любой разумной формы и размеров - во всяком случае, у нас в Алма-Ате продаются какие хочешь - и цилиндрические, и прямоугольные; стоят копеек.
Кстати, в компьютерных CD дисковертах в подвижном блоке головки имеется пара замечательных магнитиков, а старых дисковертов на любой помойке - вдосталь. Просто клад.
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Re: Магниты
Ответ #36 - 04.01.2009 :: 11:33:30
Магнитики в CD хорошие, но маленькие их наверное около 15 штук на один звучок надо.
2 DDD ты их уже пробовал применять в деле? Как результаты?
Tubeman
Re: Магниты
Ответ #37 - 05.01.2009 :: 21:55:19
...если кому интересно, вот так выглядели (вид с боку) датчики на базе катушек от РЭС10.
« Последняя редакция: 05.01.2009 :: 21:56:48 от Tubeman »
_______001.rar (Вложенный файл удалён)
Khaba-khaba
Re: Магниты
Ответ #38 - 06.01.2009 :: 17:04:06
Делал такие, есть недостаток - провалы сигнала на бендах.
Tubeman
Re: Магниты
Ответ #39 - 06.01.2009 :: 22:53:29
...на счет бэндов (как говорят в Одессе): Шо правда то правда. Мне по этому поводу даже 5мм шайб из сердечника от какой-то большой релюхи наточили. Так я их на верх по приклеивал и стало все хорошо.
Но что характерно: Датчик на катушках от РЭС10 абсолютно не фонил и был вообще мертвый относительно микрофонного эффекта.
Кстати не так давно делал нечто подобное для электроскрипки, (токма катушки использовал от самых высокоомных РЭС49 и магнит не общий а отдельные т.е. на кждую пару катушек свой).
Так шо вам сказать?
Этот девайс в компоте с четырехканальным (онборд) усилителем на полевиках, по звуку просто разорвал все шо можно было купить в Киеве за деньги.
P.S...еще слыхал что кто-то из Харькова делает на базе катушек от РЭС, отличные Midi датчики для электрогитар.
