Very Hot Topic (More than 50 Replies) Эксперименты со звукоснимателями (Прочитано 1238 раз)
Re: Эксперименты со звукоснимателями
Ответ #140 - 18.01.2011 :: 12:09:14
Вообще не понимаю зачем искусственно ограничивать на таком уровне водное для линейного входа. чтоб не фонил? Если он на инвертирующем ОУ то фонить будет одинаково что 1мОм, что 1 кОм. Если неинвертирующий ОУ - то тогда это заподлянка искусственная.
Что б не шумел - и следует отличать "фон" от "шума".
Уровень шума определяется тепловым движением молекул и очень сильно зависит от импеданса цепи. Потому без нужды увеличивать импеданс не следует...
Мне припоминается что у техники советских времен R линейного входа было все же типа сотен кОм.
47 кОм, вообще то говоря...
Для мультимедийных систем его выбрали 10 кОм, что вообще то говоря, правильно.
Ибо нефиг  Подмигивание
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #141 - 18.01.2011 :: 16:39:09
а мне помнится 47кОм для магнитного звукоснимателя.
По шумам. Для простоты берем полевой вход с Rвх= 1ГОм. И цепляем к нему источник сигнала импедансом 1кОм.
Вот что - шумы уменьшаться, если мы еще сюда 10кОм впараллель припаяем?
Ответ #142 - 18.01.2011 :: 19:08:14
Неправильно помнится.
В правильно спроектированной схеме с последовательной ОС (неинвертирующая) - ничего и не будет
А вот в инвертирующей, с параллельной ОС - шумов будет море разливанное, потому, что шумовой импеданс определяется импедансом цепи ОС, а в такой схеме входной импеданс жетко нормирует номиналы цепи ОС.
Потому как вход не короти - шуметь будет одинаково и в соответствии с входным импедансом.
VAT
Ответ #143 - 18.01.2011 :: 19:16:27
ну дык зачем же делать буфер на инвертирующем и потом говорить что высокое входное означает шумность?
VAT
Ответ #144 - 22.01.2011 :: 05:46:16
вот он "ж-тюнер" - нашел в промышленном исполнении, то что соорудил в посте №95.
http://q-tuner.com/gs.shtml
http://q-tuner.com/gl-6.shtml
тут есть над чем подумать
DIMEbag
GTLab
Ответ #145 - 22.01.2011 :: 09:03:08
Всё-таки, всё уже придумано "до нас"
На бас там странное демо. Одно можно сказать-на безладовый бас не похоже.
Гитара с перегрузом звучит сомнительно-как у металлистов в 90ые, через транзюковую примочку в маршалл JCM800 или вообще valvestate, т.е. впринципе такое звучание элементарно получить на обычном звучке.
Эта штука хорошо бы пошла куда-нибудь на ситар или чего-нибудь такое, потому что флажолетные вещи на ней звучат необычно, а стандартный съём практически ничем не отличается
black star
Ответ #146 - 11.02.2011 :: 21:12:13
звук похож на пьезовые датчики..
