Hot Topic (More than 25 Replies) Помогите довести голову до ума (Прочитано 340 раз)
nervousnerd
20.01.2009 :: 08:40:54
В руки попал полуфабрикат - начатый переделываться, но не законченный усилитель, бывший Электрон-10 (старики помнят думаю).
Всё было слегка перекомпоновано и обёрнуто в очень приятный и маленький корпус.
Характеристики:
выходник - двутакт на квартете 6п14п в ультралинейном режиме. УЛ в гитарах ересь, сам знаю, но пока это не главное.
пред - на трёх баллонах 6н2п (или 6н1п, по наличию).
есть ООС, снимаемая после выходного транса и подтыкаемая через 33кОм к катоду одного из баллонов в преде.
накал параллельный, однако с искусственной _регулируемой_ землёй и положительным смещением для уменьшения фона.
ручки такие: отключаемое анодное питание (типа стендбай), отключаемая пара ламп выходника для снижения мощности, бас, требл, громкость, гейн
вот в преде-то и загвоздка: звук попёрдывающий, при удержании одной ноты сустейна очень мало, особенно на большом гейне. на  (очень) малом гейне звук прекрасный, особенно при выкручивании громкости ближе к максимуму - выходные лампы грузятся. на большом гейне - мало того что сустейна нет, но ещё и гармоники какие-то неправильные, неприятные уху, судя по всему четвёртая и пятая доминируют. диагностические семплы пока не записывал, но если надо - сделаю.
возможные причины: неслышимый возбуд на ВЧ и запирание одной из ламп преда, запирание по другой причине, неверный баланс между ёмкостями переходных кондёров и сопротивлениями и емкостями в катодах. кое-где кондёров в катодах вовсе нет!
помогите, умоляю! очень не хочется забивать на это дело, но в то же время переделывать всё с нуля тоже возможности и времени нет.
СХЕМА только преда тут: http://photos.streamphoto.ru/6/5/7/568e92a34864d88949ca92f28849d756.jpg
простите что джипег, хостинг понимает только его...
фото будут позже
Re: Помогите довести голову до ума
Ответ #1 - 20.01.2009 :: 11:31:33
Пересобери под вокс ас30, там как раз квартет 6п14п. Шасси уже готовое. Максимум может панельку под ещё один баллон в пред прийдётся вмонтировать... а так же всё готовое, только перепаять...считай неимоверно повезлоУлыбка ибо время на пайку пренебрежно в сравнении со временем на всю механику...
nervousnerd
Ответ #2 - 20.01.2009 :: 11:35:19
ну как сказать, если добрая половина коммутации на платах, то не всё так радужно
к тому же, напомни плз, этот вокс он же логейн, верно? а не хотелось бы...
EaNot
Ответ #3 - 20.01.2009 :: 12:01:45
Фото обязательно, и по результатам - или полностью пересобрать по любой устраивающей тебя схеме, или для начала - садиться с тестером и обмерить напряжения на электродах ламп и точках питания.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #4 - 20.01.2009 :: 16:26:06
Возбуд или утечка проходных кондеров, имхо. Осцилл и тестер в помощь. Возбуд можно и тестером определить по току потребления в принципе.
YERASOV
Местоположение: Пенза
Ответ #5 - 20.01.2009 :: 20:04:02
Откуда схема? - с постоянкой на накал кто-то был невнимательным Подмигивание...
shn
Ответ #6 - 20.01.2009 :: 20:20:29
На схеме после второго каскада какая-то муть, видимо ошибка.
« Последняя редакция: 20.01.2009 :: 20:28:01 от »
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #7 - 20.01.2009 :: 20:32:41
Неее... ИМХО такое только пересобирать. Гридлик на входе, баксандалл в ТБ, ФИРН на спараллеленном баллоне... Негитарно как-то. Хотя, может я и излишне заштампован.
nervousnerd
Ответ #8 - 21.01.2009 :: 08:32:07
Таак, нащёлкал вчера немного. Пришлось использовать фишай, других широкоугольных объективов не было, поэтому простите за искривление пространства, его на самом деле конечно же нет  Ужас
По ссылками над каждой фото - крупный вариант файла
Общий вид подвала
слева снизу - блок питания
слева сверху - выходной каскад
правая половина - предусилительный каскад
http://photos.streamphoto.ru/d/a/f/673f95b3b8d65101ac18f8862bad5fad.jpg
http://photos.streamphoto.ru/d/a/f/w400_673f95b3b8d65101ac18f8862bad5fad.jpg1232...
Пронумеровал лампы, не так как на схеме, но по последовательности прохождения сигнала
http://photos.streamphoto.ru/b/a/2/9bed258fa1b81b9c399e62b9243142ab.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/a/2/w400_9bed258fa1b81b9c399e62b9243142ab.jpg1232...
http://photos.streamphoto.ru/b/f/d/bcc9d8c0c07b623e9ea6f40362aa9dfb.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/f/d/w400_bcc9d8c0c07b623e9ea6f40362aa9dfb.jpg1232...
Вид сверху, крышка снята
http://photos.streamphoto.ru/a/f/0/7adff9449b2f10ad52238ec6382c20fa.jpg
http://photos.streamphoto.ru/a/f/0/w400_7adff9449b2f10ad52238ec6382c20fa.jpg1232...
Вид спереди
http://photos.streamphoto.ru/b/8/d/8deb2048a33d93457c4129abdf6c5d8b.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/8/d/w400_8deb2048a33d93457c4129abdf6c5d8b.jpg1232...
Немного цветомузыки  Очень довольный
http://photos.streamphoto.ru/b/d/b/1bb4f5842f1e59e102bdf0f55232cbdb.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/d/b/w400_1bb4f5842f1e59e102bdf0f55232cbdb.jpg1232...
http://photos.streamphoto.ru/b/8/1/e76013a04223c9bd25cb6e978932b18b.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/8/1/w400_e76013a04223c9bd25cb6e978932b18b.jpg1232...
EaNot
Ответ #9 - 21.01.2009 :: 09:46:09
ИМХО разобрать полностью, выкинуть все радиодетали, кроме резисторов ВС и УЛИ (пригодятся для винтажных схем) да слюдяных кон-ров. В первую очередь и без малейшего сожаления в мусорку - электролиты (давно уже высохли, поди) и бумажные кон-ры МБМ, БМТ и вот те жуткие в картонных гильзах, что на плате со стороны ламп, все и всегда текут. Да и К73-17 - тоже в помойку. Прямоугольное отверстие, в котором стояла печатка, закрыть металлической пластиной с отверстиями под панельки. При необходимости можно конструктив и перекомпановать как угодно, место есть. И собрать навесом на рашивочных планках любой аппарат по твоему вкусу. Пытаться получить звук от ЭТОГО - напрасная трата времени и сил.
nervousnerd
Ответ #10 - 21.01.2009 :: 09:53:30
По поводу схемы: её рисовал не я, а тот человек что занимался переделкой. Опыта именно в гитарных аппаратах у него нет, поэтому возможно кое-где он накосячил, впрочем никаких претензий - всё было просто экспериментом и в таком виде аппарат мне достался за сущие копейки.
Сейчас цель не воспроизвести какую-то известную схему, а хотя бы убрать откровенные косяки, чтоб аппарат зазвучал в принципе.
Итак, вот что приходит в голову:
1. Возбуждение возникает как правило из-за связи каскадов по питанию. Способ устранения - заземлять анодку между каскадами по переменке парой десятков мкф каждый, если я всё правильно понимаю. Если неправильно - пожалуйста поправьте.
2. Собственно характер перегруза формируется на основе комбинации переходных, тонкомпенсирующих и катодных сопротивлений и ёмкостей. При условии что все компоненты в порядке, уже имеющаяся схема откровенных косяков вроде бы не имеет, номиналы не сильно противоречат здравому смыслу, хотя и не повторяют ни одной конкретной схемы... Хотя тут я не уверен. Три подряд каскада с усилением под 100 это вам не просто там...
3. На многих гитарных схемах, виденных мной на схематикхевэн.ком, перед ФИ стоит катодный повторитель вместо межкаскадной связи с анода последней лампы. Особенно у Солдано. Чувствую что это вносит ощутимое влияние на характер звука, так ли это?
nervousnerd
Ответ #11 - 21.01.2009 :: 12:01:04
Со временем конечно переделаю, а пока нужно чтобы хотя бы просто заработал.
Высохшие электролиты должны фонить и свистеть - но этого нет. Более того, фон очень и очень умеренный даже на полной громкости, которой можно, простите, задницу массировать. И ничего не проседает по громкости.
МБМ и БМТ похоже придётся заменить действительно, не нравились они мне с самого начала. Только пожалуйста тыкните мордой в методику проверки на утечку. А то пользование поиском тут на гтлабе напоминает слона в посудной лавке - чуть что сразу сервер лапки кверху поднимает.
2 YERASOV
Это положительное смещение сделано специально для уменьшения фона. Или я неправильно понял вопрос?
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #12 - 21.01.2009 :: 12:59:12
Это как кондеры проверить:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/kondens.htm
По поводу накала отрисованного на схеме, я думаю Александр Евгеньевич хотел сказать, что при подаче положительного потенциала на накал, соединять один из его выводов с землей немного опасно...
nervousnerd
Ответ #13 - 21.01.2009 :: 13:36:30
но если посмотреть на схему, там заземлён девятый вывод с ламп, а у 6н2п накал подаётся на 4 и 5 выводы. так что в худшем случае мы опять заземляем среднюю точку, ЕМНИП. вообще говоря, схема не без косяков, в отличие от реализации, где формально всё в порядке.
Ответ #14 - 21.01.2009 :: 15:33:57
U1B без смещения...Думаю, поэтому на большом гейне "неправильный " звук.
« Последняя редакция: 21.01.2009 :: 15:35:23 от Наблюдатель »
nervousnerd
Ответ #15 - 21.01.2009 :: 18:34:47
а как же R3 на 1.8кОм?
shn
Ответ #16 - 21.01.2009 :: 18:45:34
Наблюдатель писал(а) 21.01.2009 :: 15:33:57:
Сетка третьего каскада висит в воздухе. Или я неправильно понимаю обозначения типа "J10"?
« Последняя редакция: 21.01.2009 :: 18:46:10 от »
nervousnerd
Ответ #17 - 22.01.2009 :: 10:19:00
да, так и есть. вчера нагрузил её на 510кОм, звук поменялся в гораздо лучшую сторону.
похоже что аппарат по некоторым каскадам работал безо всякого смещения и я слышал в лучшем случае полуволну звука с гитары.
кроме того, предыдущий аффтар умудрился посадить регулятор гейна не на землю, а на катод второго каскада. вообще непонятно как оно работало в принципе, но работало  Ужас
ну теперь дело за подбором емкостей и сопротивлений в катодах...
nervousnerd
Ответ #18 - 25.01.2009 :: 14:11:23
хохо, кажется исправил все явные ошибки в схеме
получился такой тёплый тракторный овердрайв, очень приятный на слух. специалисты, гадающие по юзерпику по семплам определяющие схему перегруза есть? судя по многим темам - есть Улыбка скоро выложу семплы на изучение!
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #19 - 25.01.2009 :: 14:59:05
На таком аппарате я и играл не 1-м курсе...кстати приобрёл бы с  удовольствием и сейчас... как тумбочку под мой однотактник...А если серьёзно, то правильно советуют... всю начинку кроме трансов ( если целы) и " механики" ф топку, как говорит нонешнее поколение ! А вот корпус и всю наружку оставить для прикола!Не мучайтесь... соберите что то пристойное, тем более, что шасси позволяет. Звук у "того" электрона был Пионерский, под стать той эпохе... и что то путного из него н сделать!
