Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB X2 (Прочитано 964 раз)
psi-factor
Местоположение: СПБ
BSIAB X2
22.01.2009 :: 17:18:10
По схеме в первом каскаде 1n идет со стока нижнего транзюка на землю, по печатке получается - с затвора верхнего на землю. Где же правда?) в комментах кстати кто то отписывался что уже собрал и все работает)
схема
печатка
« Последняя редакция: 22.01.2009 :: 19:12:04 от psi-factor »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: BSIAB X2
Ответ #1 - 22.01.2009 :: 18:41:38
2: psi-factor
1. 1н должен идти со стока нижнего транзистора на землю.
2. Печатка что то не открывается, поэтому не могу сказать где ошибка.
psi-factor
Местоположение: СПБ
Re: BSIAB X2
Ответ #2 - 22.01.2009 :: 19:13:04
спасибо. это и хотел узнать. а что собственно дает этот кондер?
X
Местоположение: Kyiv
Re: BSIAB X2
Ответ #3 - 22.01.2009 :: 19:47:52
Может ВЧ режет?   Озадачен
lart
Re: BSIAB X2
Ответ #4 - 23.01.2009 :: 09:20:30
psi-factor писал(а) 22.01.2009 :: 17:18:10:
Совершенно справедливое замечание.
Каюсь, по моему недосмотру в сеть попал не тот вариант печатной платы (их было аж три). Единственнное, что могу сказать - вариант вполне работоспособен, только чуть менее гейнистый и более "верхастый", чем вариант с конденсатором непосредственно с истока транзистора Т2.
Исправляю ситуацию, выкладываю вариант печатки, полностью соответствующий схеме (LAY):
http://www.onlinedisk.ru/file/71447/
Для тех, кто уже сделал плату по предыдущему варианту, в случае неудовлетворенности звучанием могу предложить внести минимальные исправления в готовую плату (см.рисунок, выделено цветом):
http://www.onlinedisk.ru/cache/a6a53329fd51466517332b807783869b
« Последняя редакция: 23.01.2009 :: 09:44:28 от lart »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #5 - 27.01.2009 :: 12:38:32
Товарищи, а чем КД501А заменить можно? Из наших диодов?
Medved
Ле... Лети!
Re: BSIAB X2
Ответ #6 - 27.01.2009 :: 14:29:28
кд521а и т.п.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #7 - 27.01.2009 :: 14:35:30
Данкешон. А то даташит не нашел на 501. 521 у меня цельное ведро.
lart
Re: BSIAB X2
Ответ #8 - 27.01.2009 :: 14:56:09
Господин Уэф писал(а) 27.01.2009 :: 12:38:32:
Да любые кремниевые маломощные подойдут, в таком включении модель диода некритична...
AlKoR
Re: BSIAB X2
Ответ #9 - 28.01.2009 :: 20:21:54
Немного не по теме, но все же. Дайте ссылку, или выложите послушать семплы сего девайса, просто я выяснил, что собрал, точнее настроил бсиаб неверно.
Заранее спасибо.
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Re: BSIAB X2
Ответ #10 - 02.02.2009 :: 13:55:38
Вопрос по транзисторам. Какие возможны замены?
КП303А у нас уже даааавно нету. Весь металл отдали на золото, а в пластике нигде не нахожу.
Хотел заменить на J201 - в Украине не нахожу Печаль Может подскажете где?
2N5457 - 4.28грн на ИМРАДе - золотой БСИАБ выходит Печаль
а какие полевики еще можно?
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: BSIAB X2
Ответ #11 - 02.02.2009 :: 14:10:34
кп303 также бывают в никеле. В 4 раза дешевле золотых.
2N5457 не подходит по параметрам. Ищи 2sk170 или 2sk117. 117-е точно не редкость и стоят до 2 грн.
Vzvodator
Re: BSIAB X2
Ответ #12 - 02.02.2009 :: 14:19:00
KOSTIK писал(а) 02.02.2009 :: 13:55:38:
Насчет подходит/не подходит так сразу не скажу.
А вот по цене... До кризиса "золотые" КП303 на Кардачах стоили 1-1.5грн. Сейчас должны быть по 2-3грн. Так что 4.3грн на фирме - вполне нормальная цена.
"золотой БСИАБ выходит" - он того стоит.
KOSTIK
Re: BSIAB X2
Ответ #13 - 02.02.2009 :: 14:36:40
Спасибо!
Буду импровизировать.
diezz
Re: BSIAB X2
Ответ #14 - 02.02.2009 :: 14:45:43
Кто-то делал на BF245, был очень доволен. Помню, очень красивый был прибор.
KOSTIK
Re: BSIAB X2
Ответ #15 - 02.02.2009 :: 14:48:01
А какой буква в конце?
Medved
Ле... Лети!
Re: BSIAB X2
Ответ #16 - 02.02.2009 :: 14:56:48
BF245A
shufle
Местоположение: Пенза
Re: BSIAB X2
Ответ #17 - 10.06.2009 :: 15:51:21
Разрешите задать начинающему примочко губителю несколько вопросов:
в данной схеме:
1)Вместо С3 на 1мкф можно использовать 1,5 мкф? Обязательно ли танталовый?
2)вместо КП303Ж можно поставить КП303А?
3) как просто проверить работоспособность этих транзисторов?
4)какие меры предосторожности надоиспользовать при работе с этими транзисторами?
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #18 - 13.06.2009 :: 02:52:47
shufle писал(а) 10.06.2009 :: 15:51:21:
в данной схеме:
1) Можно. Лучше всего танталовый. На крайняк плёнка.
2) Можно. Можно даже КП364А,Ж - аналог КП303А,Ж только  в пластмассе.
3) Внимательно прочти статью Виктора Кемпфа "Применение ПТ в устройствах Distortion" там всё есть.
4) При пайке не перегревать выводы транзистора. Советуют вообще паять отключённым от сети паяльником.
По поводу использования транзисторов 2SK117 и 2SK170 - не годятся они для этой примы. Собрав этот "BSIAB X2" на макетке полностью на 2SK170 (напряжение отсечки ~ 0,55-0,60 V) на выходе получаем сильно задушенные верха, и малое количество гейна. Применение 2SK117 даёт немножко лучший результат, но всё равно звук пресный.
При использовании КП303А (отсечка ~0,65 V) звук заметно хорошеет - верха не душатся, гейна достаточно.
Но ещё лучше получается при использовании J201 (отсечка ~ 0,45-0,55 V) - гейна добавляется прилично. Можно использовать наши КПС104А.
Как я понимаю, непригодность 2SK117/170 объясняется их большими межэлектродными ёмкостями : 2SK170 - Ciss = 30pF, Crss = 6pF; 2SK117 - Ciss = 13pF, Crss = 3pF. Но в даташитах на эти полевики указывается среднее значение => ёмкости могут быть и побольше.
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #19 - 13.06.2009 :: 04:59:38
Что-то я сам немного запарился с измерением начального тока стока.
При подключении полевика по схеме из статьи Виктора - на сток +, затвор и исток вместе на амперметр; тестер сначала показывает одно значение, затем, буквально через секунду это значение начинает падать, падает до определённого значения и приостанавливается. Промежуток времени между началом падения и остановкой ~2 минуты (может и больше). При этом полевик ощутимо нагревается - руки не обожжёшь, но всё равно чувствуется.
Вопрос: Какое значение принимать за начальный ток стока? Первоначальное или то, которое получается после остановки падения?
Мерил полевик КП364Г, разница между начальным и конечным результатом ~2-3 мА.
