Normal Topic СХЕМА Crock Super OverDrive SD2 (Прочитано 188 раз)
XPerT
24.01.2009 :: 23:26:45
Очень нуждаюсь в схеме примочки Crock Super OverDrive SD2 !!! здесь у меня кто-то напаял левых деталек, оторвал провода от платы. Очень нужно восстановить её. собрана на двух ОУ К140УД6А, ключ на К561ТВ1, всего 5 транзисторов, один из которых КТ315. Вот все, что о ней могу пока сказать. Перерыл инет - схем нет. Кто может, помогите, плиз???
varvaroid
Re: СХЕМА Crock Super OverDrive SD2
Ответ #1 - 24.01.2009 :: 23:29:04
у меня нет такой схемы
но интересно что это за зверь такой
и выложи пжалста фотки
XPerT
Ответ #2 - 25.01.2009 :: 17:17:20
Вот фото. Качество плохое, но разглядеть можно)) цифровик сдох, фоткал телефоном. Так что прошу не ругаться на качество =)
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #3 - 25.01.2009 :: 18:38:46
А стоит ли примочка восстановления? Корпус красивый...
Я бы наверное выкинул всю внутрянку и собрал в этом корпусе bluesbreaker.  Круглые глаза
« Последняя редакция: 25.01.2009 :: 18:40:13 от Ins »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
XPerT
Ответ #4 - 25.01.2009 :: 18:41:07
Да была б возможность я б тоже чо-нить собрал) тока вот я давно уже радиоделом не занимаюсь, да и времени нет на это. Нужно починить эту. Она как-бы не моя)) вернуть надо человеку, потому и обратился сюда. Такие вот дела.
AlKoR
Ответ #5 - 25.01.2009 :: 22:10:16
Скорее всего клон Босс суперовердрайва, ИМХО. И корпус на Ерасов-мейд похож, кстати. О, на форуме оного есть шикарные фотки педалей из тех корпусов, очень понравилось. Даже думаю, не заказать ли под трупскример себе Круглые глаза
underover
Местоположение: Екб
Ответ #6 - 26.01.2009 :: 06:25:52
http://www.schematicheaven.com/effects/boss_sd1_super_overdrive.pdf
Скорее всего, что-то очень близкое (а оригинал ты вряд ли в сети найдёшь...) Только тут триггер на дискрете, а у тебя на 561-й. Два транза - входной\выходной буферы (могут быть полевики, либо биполяры), два - коммутация (полевики), 315-й - возможно, ключ на зажигание светодиода.
Troll
Ответ #7 - 26.01.2009 :: 11:08:10
Была у меня такая педаль.
По схематике - всё именно так как сказал underover.
Корпус не ерасовский, а практически BOSS'овский.
Гнездо питания советское только. Надо растачивать под нормальное.
XPerT
Ответ #8 - 26.01.2009 :: 11:17:17
Схема похожа, но не то все равно... не может быть, чтобы прям ни у кого не было... =( балин....
Troll
Ответ #9 - 26.01.2009 :: 13:16:45
Да и не будет ни у кого  Очень довольный Контора, выпускавшая эти педали довольно быстро сдохла.
Если Лелевские схемы народ с трудом находит, то такую..
Звук кстати у неё хуже чем у оригинального SD-2.
У меня ещё один Crock есть, только не SD-2, а Crock Metal.
Там ручка не tone, а презенс. Звук так себе..
Плата лежит просто так, а внутрь я собрал Krank Distortion с одноруким тембром и переключением на механичеком реле.
Собирай туда что-то на три ручки - BOSS дисторшн, супер-овердрайв, овердрайв. Маршалловский блюзбрейкер..
Ибанезовский туб-скример..
Или как я..
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #10 - 26.01.2009 :: 13:47:24
Очень давно мне тоже попадался в руки крок Улыбка
Восстанавливать не стал, использовал только корпус.
Советую выкинуть лишнее, а именно коммутацию, в схеме самого овера, думаю, разобраться тебе будет по силам. И поставить DPDT свитч, становится он туда без проблем, хороший корпус Улыбка
Либо ищи возможность сделать качественные фотки, по ним нарисуем как должно быть.
XPerT
Ответ #11 - 26.01.2009 :: 18:42:00
если кто возьмеца схемку начертать с платы, то фотосы позже выложу. А пока все-таки надеюсь, что оригинал найдеца у кого-нить  Нерешительный
varvaroid
Ответ #12 - 26.01.2009 :: 19:52:58
скажу так
все схемы звекса проще найти
теперь найди все схемы звекса Ужас
XPerT
Ответ #13 - 27.01.2009 :: 14:20:06
оО что за зверь такой звекс?
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #14 - 27.01.2009 :: 16:15:17
эх, раритеты Улыбка
предупрежу, сужу только по корпусу, днищу и резиновым накладкам.
схему, имхо, искать бесполезно.
году в 92-93 у нас в городе появились педальки фирмы "AviA" именно в таком корпусе. был там и Super OverDrive SD2, и Trash Master, и дофига чего еще. схемы - клоны известных примочек с низкокачественной комплектацией. хотя тут я был удивлен операционниками в металле, но, очевидно они авторам нахаляву достались Улыбка
вариации на тему были от "вырезать кусочек корпуса, в месте футсвитча (на фото) и поставить П2К" до "навернем ка мы коммутацию" как повезло  XPerT-у.
думаю в разных регионах нашей необъятной эта контора вполне могла продавать педали под разными "брэндами", эдакий ODM Улыбка
связываться с ремонтом - если есть желание помочь другу, то схему срисовать (не надо срисовывать полностью, просто прикинуть путь сигнала) дело 5 минут. плюс еще 10 на подключение темброблока Улыбка
в противном случае - не стоит оно того...
XPerT
Ответ #15 - 28.01.2009 :: 13:43:50
работает она. Тока не так, как нужно. В обоих реждимах присутствует овердрайв =( индикатор не горит - чуть меньше громкость, индикатор горит - громкость и драйва побольше... регуляторы работают вроде по назначению нормально =) тон, драйв, левел регулируется. Но драйва оч-очень мало. Думаю овердрайв должен жужжать посильнее этого... хз как еще обьяснить. Кто-нить чо-нить посоветует? =)
DJ_SAN_
Ответ #16 - 28.01.2009 :: 14:45:55
для большей злобы можешь добавить два диода встречно-паралельно прям на выход примочкиУлыбка
диоды кремниевые, например 1n4148
Troll
Ответ #17 - 28.01.2009 :: 18:21:40
DJ_SAN_ вот таких советов давать не надо пока.
Оно конечно сработает для большей злобы, но прямо так влоб - решение не совсем корректное.
Ждём фоток, так пока неможем ничего сказать.
Неизвестно что там прежний владелец намодил.
По следам левой пайки надо ориентироваться.
По твоим симптомам - возможно либо выгорела часть ключей в управляющей микросхеме, либо полевик какой вылетел. Надо смотреть даташит на микруху и смотреть куда идёт чистый, откуда и куда драйв.
XPerT
Ответ #18 - 29.01.2009 :: 07:05:02
Фото будет. А по следам левой пайки вот что =) Перепаян кондер прямо на выходе (1 мкф электролит). Остальное не заметно, что паяно. Тока флюсом нагадили))
Troll
Ответ #19 - 29.01.2009 :: 07:43:02
Конденсатор на 1мкф - это проходной.
