Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMG-81 взгляд изнутри (Прочитано 1025 раз)
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
26.01.2009 :: 10:35:59
Сразу же хочу выразить благодарность талантливейшему инженеру и просто хорошему человеку с замечательным чувством юмора, Льву (aka Lion), за помощь в процессе работы, идентификации компонентов и слова поддержки!!!
Теперь о деле.
В один прекрасный момент я стал обладателем замолчавшего ёжика, все попытки понять что произошло ни к чему ни привели. Выкинуть его в мусор, как иногда советуют, как-то "не айс". В результате его было решено поковырять и попробовать его вылечить.
Эпоксидка, которой залит датчик, в меру пластичный и особого труда вытащить залитую смолой начинку из пластикового корпуса, не составило. Тяжелей было отделить плату от катушек, без потерь не обошлось Печаль. Были убиты все керамические кондеры, оторван электролит и микруха. Плачущий Так как мне все-таки удалось сохранить выводы катушек хамба, решено было снять схему и восстановить датчик. Снимая схему, нашел причину смерти датчика - диод предохраняющий от переполюсовки был мертвый (хотя вполне возможно, что он не выдержал процесса отделения платы от эпоксидки... Круглые глаза). Микруха, как оказалось, представляет собой перемаркированный ОУ (Лёва, надеюсь, напишет отечественный аналог этого ОУ, я к сожалению не запомнил Смущённый). Номиналы керамических кондеров установить, естественно, не удалось. Собственно интересует ваше мнение какие номиналы кондеров ставить?
И собственно картинки и схема:
http://www.onlinedisk.ru/view/542418
« Последняя редакция: 30.10.2010 :: 09:53:47 от Андрей Степанов »
Medved
Ле... Лети!
Re: EMG-81 взгляд изнутри
Ответ #1 - 26.01.2009 :: 10:48:37
Эм. Вроде все, кто хотел видел и фотки разобранного и полную схему. Разбирать надо было нагревая смолу паяльником и аккуратно отковыривать по кусочкам.
Андрей Степанов
Ответ #2 - 26.01.2009 :: 10:53:43
Паяльником нагревал, но отделить плату без механического воздействия не смог...
Схемой не поделишься?
vlad4er
Ответ #3 - 26.01.2009 :: 15:58:17
Присоединяюсь к просьбе Андрея Степанова Улыбка
« Последняя редакция: 26.01.2009 :: 15:58:40 от »
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #4 - 26.01.2009 :: 16:49:40
Если не ошибаюсь  Подмигивание
emg816wm.rar (Вложенный файл удалён)
Ответ #5 - 26.01.2009 :: 17:01:15
Чем интересен ЕМЖ-81?
На нем Металлика играла одно время?
Андрей Степанов
Ответ #6 - 26.01.2009 :: 17:30:18
mehanik, оно!!! Есть небольшие расхождения с моим экземпляром в резюках, но не суть важно, главные моменты ясны. Спасибо огромное! Поставлю пленку посмотрю что изменится...
P.S.: А откуда схема???
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #7 - 26.01.2009 :: 17:57:31
Кажется летом 2007 в сети гуляла. Здесь ее тоже обсуждали.
Ветка ИДЕАЛЬНЫЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ вроде Улыбка
Lion
Ответ #8 - 26.01.2009 :: 19:14:30
Цоколёвка опера в датчике и смысл его работы полностью идентичен кр140уд1208 (не припомню как маркируется смд-вариант корпуса, вроде кф140уд1208?)
Регулируемый ОУ в режиме микропотребления, задаваемом резистором 1мом с восьмой ноги на массу.
PS. Да, КФ140УД1208 - СМД вариант корпуса, цоколёвка один в один.
Есть в чипдипе: http://www.chipdip.ru/product0/702506569.aspx
Возможные импортные аналоги - UA776, mA776C, MC1776G.
« Последняя редакция: 26.01.2009 :: 19:37:55 от »
vlad4er
Ответ #9 - 27.01.2009 :: 06:31:17
Мне интересен из-за того, что я хочу поэкспериментировать с активом Улыбка
Андрей Степанов
Ответ #10 - 27.01.2009 :: 11:06:49
Большое спасибо всем!!!
kinoman
Ответ #11 - 27.01.2009 :: 11:19:26
Андрей Степанов, а какие сопротивление и индукция у катушек?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #12 - 27.01.2009 :: 11:36:03
Да, она. Фотки тоже где-то были. Потеребите patron'а, правда он редко тут бывает.
Андрей Степанов
Ответ #13 - 27.01.2009 :: 11:57:13
kinoman писал(а) 27.01.2009 :: 11:19:26:
Катушки симметричные, сопротивление по постоянному току 4,22 кОм каждая. Индуктивность, к сожалению, измерить нечем... Печаль
AlKoR
Ответ #14 - 27.01.2009 :: 12:20:32
Андрей Степанов писал(а) 27.01.2009 :: 11:57:13:
Можно замерить, используя комьютер. Паралельно датчику конденсатор известной емкости, один вывод на землю, другой на вход звуковой карты. С выхода звуковой карты через резистор сигнал на катушку и прогнать через програмку, анализирующую АЧХ.. Зная номинал конденсатора и частоту резонанса, нетрудно вычислить индуктивность катушки.
Андрей Степанов
Ответ #15 - 27.01.2009 :: 13:50:13
AlKoR, спасибо за подсказку. Попробую, но только на выходных...
shn
Ответ #16 - 27.01.2009 :: 19:10:33
Лучше собрать RC-цепь сначала, и измерить точно емкость конденсатора. Ибо сопротивление точно померить проще, чем емкость Улыбка
В качестве программы АЧХ-метра можено пользовать хоть Аудишн. Генерируете сигнал со sweep по частоте, а потом фурье преобразование.
« Последняя редакция: 27.01.2009 :: 19:15:12 от »
Vzvodator
Ответ #17 - 28.01.2009 :: 17:11:38
Для измерения и вычисления индуктивности и паразитной емкости можно использовать схему и форму со странички http://users.i.com.ua/~miroshko/miractive
Андрей Степанов
Ответ #18 - 29.01.2009 :: 05:11:50
Спасибо, попробую.
Андрей Степанов
Ответ #19 - 31.01.2009 :: 20:01:10
Основываясь на методику предложенную Взводатором, измерил индуктивность катушек, получилась на мой субъективный взгляд какая-то мифическая цифра в 82 Гн! Хотя, возможно, это и близко к истине, я не спец в датчиках...
