Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMG-81 взгляд изнутри (Прочитано 1077 раз)
Vzvodator
Re: EMG-81 взгляд изнутри
Ответ #20 - 31.01.2009 :: 20:37:20
Давай результаты измерений.
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #21 - 01.02.2009 :: 08:02:06
Вобщем, без кодера частота резонанса составила 467Гц, с кондером в 1500пФ - 325Гц. Сопротивление катушки 4.22 кОм.
Vzvodator
Ответ #22 - 01.02.2009 :: 14:22:18
Да, результаты явно неадекватные - резонанс без конденсатора не может быть таким низким. Либо у тебя где-то "спрятан" неучтенный конденсатор, либо еще какой непорядок. Попробуй развязать датчик и вход звуковой карты истоковым повторителем. Измерь параметры катушек отдельно - не влияют ли одни друг на друга. Хотя в обычных хамбаккерах такого не наблюдается.
Как проводил измерения?
Андрей Степанов
Ответ #23 - 01.02.2009 :: 14:52:45
Записывал сигнал с катушек и измерял АЧХ в адобовском аудишне. Про спрятанный неучтенный кондер это сказано в точку! Я про емкость, дешевого экранированного кабеля от системника до стола, длиной примерно 2 метра забыл...Улыбка
Если освобожусь, сегодня вечером попробую без длинных экранированных кабелей замерить...
Vzvodator
Ответ #24 - 01.02.2009 :: 16:54:38
2 метра кабеля не дадут такой емкости, чтобы загнать резонанс в 467Гц - тут нужны десятки нан. Ты наблюдаешь именно резонанс или просто срез на этой частоте? Если есть возможность - загрузи картинки.
Андрей Степанов
Ответ #25 - 02.02.2009 :: 05:06:58
Скриншотов я не сделал. Смущённый
На получившихся у меня графиках было несколько резонансов, самый сильный 50 Гц, чуток поменьше 467Гц (325Гц) и целая серия мелких по амплитуде и выше по частоте... Вобщем сегодня вечерком попробую еще раз, но с повторителем.
Vzvodator
Ответ #26 - 02.02.2009 :: 10:15:53
50Гц - не резонанс, а наводка.
"целая серия мелких по амплитуде и выше по частоте... " - при работе в "Play/Recording control" - управлении звуком Винды (два клика на динамичке в трее) нужно убрать галочку "монитор[инг]", т.е. сигнал со входа не должен подаваться на выход для звукового контроля. А иначе вследствие фазовых сдвигов и возникает упомянутая гребенка.
PS: к "галочке" можно добраться и так: панель управления/звуки и аудиоустройства/Дополнительно/Параметры/З
пись/Analog Mix_Настройка/Record Without Monitoring
Андрей Степанов
Ответ #27 - 02.02.2009 :: 10:36:29
Спасибо, не знал... Нерешительный
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #28 - 22.07.2009 :: 08:59:02
Че получается взял так схему эту подключил к своему хамбу и звук будет похож на емг?
kinoman
Ответ #29 - 22.07.2009 :: 10:33:15
нет, катушки у ежей другие.
Lion
Ответ #30 - 22.07.2009 :: 10:45:19
Может даже не столько катушки (хотя тоже много вариантов), как магниты.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #31 - 22.07.2009 :: 11:29:43
получается эт схеа тока дает усиление и все? окраску звуку она не дает?
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #32 - 22.07.2009 :: 16:11:02
Катушки  дают сигнал от струн в противофазе, т.е. витки смотрят в одну сторону но на разных полюсах выдают противофазу. Понятно, они при этом по полной ловят фон 50Гц, но он индуцируется синфазно и потому подавляется опером. Насколько хорошо - зависит от опера. Такая схема дает в идеале удвоенное по (отношению к расчетному R/R) усиление на резонансном горбу.
Отсюда окрас.
« Последняя редакция: 22.07.2009 :: 16:12:27 от mehanik »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #33 - 22.07.2009 :: 17:15:40
Блин)) ну ты и завернул))
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #34 - 22.07.2009 :: 18:49:00
mechanik:
не вкурил про удвоенное усиление на резонансном горбу.. хамбакер и есть хамбакер. сигнал складывается, наводка вычитается. от ОУ мало чего зависит, схема включения ОУ и идентичность половинок хамбакера определяют качество подавления магнитной наводки.
Вот кстати схема  из поста №4 довольна странная.. один датчик нагружен на 60КОм, второй на гдето 15КОм.. К чему бы это? Симметрия вроде как всегда лучше в плане подавления помехи. Да и резонанс не особо будет выраженным при такой нагрузке.
« Последняя редакция: 22.07.2009 :: 19:02:00 от VAT »
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #35 - 22.07.2009 :: 19:10:56
Средняя точка заземлена. Это несколько меняет работу ООС, делает ее частотнозависимой.
Наводка в катушках синфазна, иначе опер ее не подавит. Это уже не совсем хамбакер в плане наводок, ибо он наводки сам не давит,
за него это опер делает. На входы опера синфазные 50Гц в полный
рост поданы вместе с противофазным полезным сигналом.
А симметрии полной нет - входы разные. В каждой идее свои издержки...
« Последняя редакция: 22.07.2009 :: 19:20:52 от mehanik »
VAT
Ответ #36 - 23.07.2009 :: 05:05:38
Эх, еслиб наводка была 50 гц.. тогда поставил режекторный фильтр на эту частоту и всё. а там и 100 и 150 и тд.
короче нарисовал в симуляторе схему из №4
половинки звучка со следующими параметрами 1Гн, 4кОм, 50пф
подаю сигнал в противофазе:
сигнал усиление 20дб по сравнению с сигналом одиночного звучка
завал по низам начинается с 250Гц дальше линейка до 4,5кГц, потом опять завал.
подаю сигнал  в синфазе на 50Гц - -6дб только . выше - еще хуже - около -1-2дБ
чето не впечатляет подавление фона 20-25дБ.
уточните параметры половинок ктонить?
VAT
Ответ #37 - 24.07.2009 :: 06:29:37
а вот Колпаковский пред (стандартная схема ОУ) давит синфазу напрочь.
Откуда там в №4 частотнозависимые ООС? я вижу только входные кондеры которые режут ниже 250гц
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #38 - 24.07.2009 :: 19:39:27
L2,C2,R1
tyemytch
Ответ #39 - 24.07.2009 :: 19:42:18
А вот нафига вы тут вскрытием ЛЕГЕНДЫ занялись!
Звукосниматель ЗАЧЁТНЫЙ!
Просто им надо уметь пользоваться!
И не бубнить, как некоторые, что "что-то не так"!
Мне он НРАВИТСЯ!
