Very Hot Topic (More than 50 Replies) EMG-81 взгляд изнутри (Прочитано 1047 раз)
Lion
Re: EMG-81 взгляд изнутри
Ответ #40 - 24.07.2009 :: 19:49:24
mehanik писал(а) 24.07.2009 :: 19:39:27:
L2,C2,R1
Оригинальный взгляд на дифференциальный усилитель. Улыбка
« Последняя редакция: 24.07.2009 :: 19:57:13 от »
tyemytch
Ответ #41 - 24.07.2009 :: 19:51:33
Вот вы это Хетфилду и Хаммету расскажите...
Дотошные больно...
(Lion? Я от тебя ТАКОЙ ненависти к Металике не ожидал! ФУ!  Ужас)
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #42 - 24.07.2009 :: 19:57:56
Да ктож говорит что он плохой?
Лично я хочу просто разобраться - а нафига схема именно такая? Когда можно проще и лучше (теоретически).
Mechanick:
я  ж  даже промоделил схему - нету там чудес вроде? С точки зрения ачх. а по подавлению наводки она не блестяще выглядит.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #43 - 24.07.2009 :: 20:00:02
Несмотря на долю абсурда такое включение имеет зерно.
Можно поиграться с нагрузкой катушек, можно организовать отстройку балланса. И все на одном опере. Можно подобрать опер поновее, звук прозрачнее станет, ну это на любителя.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #44 - 24.07.2009 :: 20:06:48
L2,C2,R1
У него и включение оригинально Улыбкае
VAT
Ответ #45 - 24.07.2009 :: 20:26:26
да не может там выйти ничего сверхестественного в АЧХ от подбора компонентов. Ну да - есть там частотная зависимость - входные кондеры валящие низы ниже 250Гц - эка проблема сделать в любой гитаре с помощью одного конденсатора.
VAT
Ответ #46 - 24.07.2009 :: 20:31:47
mechanick:
да,  схема странновата - но зачем вот так вот? это кривой дифференциальный усилитель получился. Хороший давит синфазу теоретически полностью, а этот даже теоретически на 20дБ. Ну хочется ж понять мысль разработчиков?
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #47 - 24.07.2009 :: 20:32:41
Симить хорошо, но лучше с реальной схемой поиграть и послушать.
Я не о схеме в #4, а о таком включении вообще.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #48 - 24.07.2009 :: 20:37:32
VAT писал(а) 24.07.2009 :: 20:31:47:
mechanick:
А против сингла шумы вполне ничего Улыбка. И на синглах играют.
Звучки всякие нужны, звучки всякие важны..
Я к тому, что оно имеет право на жизнь
« Последняя редакция: 24.07.2009 :: 20:47:56 от mehanik »
VAT
Ответ #49 - 24.07.2009 :: 21:51:04
mehanik:
смысл я думаю в том что надо понять. ну что можно услышать на реальной схеме? это надо иметь две идентичные гитары - на одной что-то поменял - и сравнил.
А для актива кабель пофиг.. ну и как сравнивать?
Brutar
Ответ #50 - 25.07.2009 :: 02:18:53
Где же Вы найдёте идентичные гитары? Все гитары разные, потому что кусок дерева везде разный как минимум. Нужно щупать с одной гитарой. Замерять/писать семплы и т.п. Наверное самый простой вариант вообще - сделать переключалку на разные схемы.
VAT
Ответ #51 - 25.07.2009 :: 04:56:20
Rubiroid:
абсолютно согласен. сравнить можно либо по записанным сэмплам, либо с переключалкой. причем  звукосниматели похоже только сэмплами.
Офф. Я как то высмотрел гитару-аккустику-ямаху в забугром .. скидка на нее была очень-очень. не звучит. самая дорогая гитара  в магазине звучит хуже самой дешевой. попенял манагеру. грит - "струны зас##нные- счас поменяем". поменял - и она зазвучала- небо и земля. я ессно ее купил, тем более за смешные деньги. а скидка раза в два наверное была за звук..
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #52 - 25.07.2009 :: 05:44:47
Согласен по поводу семплов. А звук, вернее его фактура, будет меняться уже с введением балланса катушек. Шумы тож, но это
не главное в звучках. На предмет понять... В проектировании есть
понятие разумной достаточности. Я думаю, ребята создали достаточно оригинальную вещь простыми средствами и не стали
улучшать хорошее (просто хорошее, не супер Подмигивание)
« Последняя редакция: 25.07.2009 :: 05:58:42 от mehanik »
VAT
Ответ #53 - 25.07.2009 :: 07:27:46
я вот это не понимаю.. что такое фактура звука? что такое жирность, мясистость, прозрачность, плотность, и тд описание звука незвуковыми терминами. есть же термины которые относяться к звуку и могут быть измерены. например атака, сустейн - пожалуйста - есть такой термин - постоянная времени.
у звучка - индуктивность, сопротивление, добротность, форма подмагничивающего поля (имхо в этом отличие классическаго хамбакера от сингла по звуку, а не в количестве точек съема звука).
Схема из №4 кстати от какого звучка - классический хамбакер или вертикальный, катушки одинаковые?
« Последняя редакция: 25.07.2009 :: 07:38:19 от VAT »
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #54 - 25.07.2009 :: 07:37:49
Ну вот, в самом вопросе уже идея Улыбка
VAT
Ответ #55 - 25.07.2009 :: 08:00:58
ну да  - идея. ктоб написал такую софтину. А так пришел в магазин - воткнул в ноутбук гитару пробежался по всем ладам и получил оценку. волчки на таких то нотах и такого-то уровня. постоянная времени на такой то ноте такая-то. общая оценка - такая то. по-моему машине это проще чем в шахматы играть.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #56 - 25.07.2009 :: 08:10:03
Уши это не заменит
VAT
Ответ #57 - 25.07.2009 :: 21:04:55
заменит.
если не считать свои уши эталоном мясистости, жирности и тд звука.
Skeiv
Ответ #58 - 25.07.2009 :: 22:13:10
Хех) Гитара, и музыка вообще - для ушей. Соответсвенно уши - лучшая оценка и для гитар, и для всего прочего эквипа. СтОит ли усложнять ?
VAT
Ответ #59 - 26.07.2009 :: 09:46:14
только уши у всех разные. поэтому в качестве оценки не годятся
