Very Hot Topic (More than 50 Replies) Krank Chadwick Preamp. Теперь с сэмплами! (Прочитано 68901 раз)
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: Krank Chadwick Preamp.
Ответ #80 - 23.02.2009 :: 16:33:37
Записал дома сэмплик Чадвика. (LP Studio с годовалыми струнами, Чамп, 1х10" Дженсен, шурик 57) :http://www.onlinedisk.ru/file/88846/
Тут же добрал на 3 баллоне хайгейновый канал - VHTmod (спасибо Medvedу за схемку) :http://www.onlinedisk.ru/file/88844/
Homos
Местоположение: г. Киров
Ответ #81 - 23.02.2009 :: 17:13:10
фрезер дождался таки работы ) пол дня и чудо рукотворное облачено в коробочку ) осталось только прикрутить ножки, ручку для переноски и закрепить сетку/еще не придумал как/ )
и да - победеить возбуд дикий на громкости за середину при выкрученных на максимум гейне и енвелопе. вчера замучался весь и сегодня решил дать голове отдых и заняться столярством )
http://www.onlinedisk.ru/cache/f004f44f0f2ee56ace78bea17222a3ba
а вот так он на самом деле смотрится, без вспышки. тока криво )
http://www.onlinedisk.ru/cache/279b6ba0f5c8adbb6f1a2e14f6ecf10f
Homos
Ответ #82 - 23.02.2009 :: 17:14:28
Vids: Тут же добрал на 3 баллоне хайгейновый канал - VHTmod
тыкнешь носом? ) а то гнездо свободное не придумал толком куда задействовать? )
« Последняя редакция: 23.02.2009 :: 17:15:04 от Homos »
Vlds
Ответ #83 - 23.02.2009 :: 17:25:09
Тыкаю носом: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=292&st=0 первый и четвёртый каскад используй чадвиковский.
Homos
Ответ #84 - 23.02.2009 :: 17:28:15
спасибо! )
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #85 - 23.02.2009 :: 17:56:46
Конструкция на мой взгляд неплохая.... в плане монтажа. На счет пионеров.... меня приняли, и вот до сих пор пытаюсь забыть страшное прошлое...
Homos
Ответ #86 - 23.02.2009 :: 18:02:38
когда нибудь и я забуду страшное прошлое пионера-лампостроителя ) ГДШ-10, детали из радиолы старой )) ну я надеюсь забуду ))
а на счет монтажа - словил возбуд. пытаюсь побороть...
« Последняя редакция: 23.02.2009 :: 18:03:15 от Homos »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #87 - 23.02.2009 :: 18:52:33
На мой вкус высоту головы надо было ниже делать- много места пустого сверху, несколько пусто и негармонично выглядит Подмигивание
crazypilot
Ответ #88 - 23.02.2009 :: 19:10:29
Согласен с Медведем по поводу высоты. Раз место есть я бы туда реверок пружинный прикрутил Подмигивание
Homos
Ответ #89 - 23.02.2009 :: 19:22:46
да я понимаю ) это не голова большая, это шасси низенькое ) так вышло. плюсом рассчитывалось питание на кенотроне /там вон у транса заглушечка Подмигивание/, а он зараза тот еще кипятильник ) ну и в планах таки поставить его все же.
как бы на том уровне на котором стоит голова - не видно насквозь с высоты человеческого роста ) да и в целом пофиг )
Homos
Ответ #90 - 23.02.2009 :: 19:24:27
по поводу ревера - хочу, очень. только понятия не имею как его к лампе привязать. на микрухах не хочу. пару схем на лампах видел, но есть моменты ) вобщем я думаю. мне еще предстоит осознать то, что я уже собрал ) и заставить это работать по человечески )
Homos
Ответ #91 - 23.02.2009 :: 21:51:12
камрады! со столярством у меня пока лучше, чем с паяльником. возбуд найти не могу. помогайте! нарисовал схему разводки земли в чадвике. покритикуйте, если не сложно
http://www.onlinedisk.ru/cache/8c155819168e2232926942cb444784d8
RCH
Ответ #92 - 23.02.2009 :: 22:36:36
Я бы сделал для электролитов питания отдельно землю, а не через катоды. И для потенциометра гейна отдельно.
Homos
Ответ #93 - 23.02.2009 :: 22:49:44
ок. принято к исполнению. спасибо )
Местоположение: Тюмень
Ответ #94 - 24.02.2009 :: 04:06:40
Землю Р11 к Р13 а не к Р9 - Р8.
Это по классике если.
Mikel
Ответ #95 - 24.02.2009 :: 05:08:19
Землю входа попробуй запаять на точку куда запаяна катодная цепь первого триода.
Homos
Ответ #96 - 24.02.2009 :: 05:20:27
спасибо, мужики! отпишусь
EaNot
Ответ #97 - 24.02.2009 :: 08:12:50
Здесь достаточно земляной шины и соединения с ней ровно в том порядке, какой показан на схеме Улыбка. И никакого фона и возбудов. Шинка заканчивается на С12, и отсюда подключается к первому фильтрующему электролиту БП.
RCH
Ответ #98 - 24.02.2009 :: 09:19:43
Вот, что нашёл в одной умной книжке: "Нельзя также сначала соединять заземляемые концы сеточного резистора и катодного, а потом уже одним (даже очень коротким) проводом подводить к общей шине."
Homos
Ответ #99 - 24.02.2009 :: 17:26:44
итак. поведаю я вам сегодня историю пионера. полтора месяца собирая конструкции различного содержания я в итоге сталкивался с проблемой возбуда/постороннего шума/ етс. как собственно и произошло в чадвике. каждый раз я боролся с этим по разному. в итоге доводя конструкцию до какого-то оптимума для самого себя, разбирая и делая следущую. и вновь сталкивался с теми же проблемами. читал факи, статьи, пособия, спрашивал старших товарищей/за что вам отдельная благодарность/ и борол в силу возможностей возбуды и шумы.
так вот. в моем понятии "пионер", это новичок, который делает свои девайсы из подручных материалов и прочего подножного корма/хлама. не являюсь исключением, но стремление вырасти в "комсомольцы" чтоли  Улыбка имею
не обошел мой пионерский задор и тему гитарного кабеля. спаян сей девайс был как обычно, то есть из того, что описано выше  Улыбка
пару дней я пристально наблюдал за диалогом уважаемых комрадов на тему экранированных кабелей. сегодня собрал средства и прикупил себе кусок кабеля гитарного, производство германия, двойная экранировка центральной жилы, медная оплетка етс. не самый дорогой, но всё же 120 р. метр погонный. и пару свчкрафтовских разъемов. внутри такие продуманные и залуженные напятерочку  Улыбка
присоединил одно к другому при помощи паяльника, припоя и каких уж бог дал рук,  и получил Изделие Улыбка, которое и воткнул в многострадальный чадвик. ну и как вы думаете? ДА! всё, что ненужно пропало, всё что нужно - осталось! а именно - ЗВУК!
мораль. товарищи новички - делайте гитарные кабеля из наипоследнейшего хлама - очень помогает разобраться в том, что вы собираете, в хотя бы основных принципах разводки земли етс. Улыбка)))
всем удачи!
« Последняя редакция: 24.02.2009 :: 17:27:42 от Homos »
