Hot Topic (More than 25 Replies) схема компрессора на ОУ (Прочитано 427 раз)
Антон
Местоположение: Серпухово
Re: схема компрессора на ОУ
Ответ #20 - 08.02.2009 :: 12:00:22
Tubeman писал(а) 07.02.2009 :: 00:17:05:
…странное дело:
Пока народ гоняется за VCA типа THAT или (что еще хуже) за ОТА типа LM13700 (потомок CA3080), совершенно незаслуженно без внимания остается аналоговый перемножитель (совковый клон AD534) К525ПС3.
Так вот, эта штуковина (включенная как VCA) при 0db=2,45Vrms (на входе), имеет С/Ш=90-92dB, и запас по перегрузке +8dB.
…ну и что, что у нее линейная зависимость по регулированию. Если делать компрессор с обратной петлей регулирования, то ПС3 запросто составит достойную конкуренцию именитым ТНАТ(ам). Да и с прямым регулированием вопрос вполне решаемый.
SSL вон как извратился для того что бы избавиться от логарифматора на операх и сборке (с кучей БТ внутри). Если говорить о звуке, то ПС3 примененная в качестве  регулятора громкости, (при сравнении в равных прочих условиях) звучала даже чище чем  хваленый ТНАТ 2180. При этом ТНАТ 2150 и SSM2164 вообще пролетели как фанера.
Насколько я знаю, купить 525ПС3 в России вообще не проблема, так почему бы ни попробовать?
С уважением Tubeman.
А о какой ПС3 ты говоришь, т.е. в каком корпусе - пластмасса или керамика??!?! Дело в том что я делал шумодав, правда на 525ПС2 и вариант в пластнассовом корпусе очень сильно шумел и шел фон переменного тока. Как только я менял(на плате панелька стояла под микросхему) пластмассовый корпус на керамический(с позолоченными контактами) все работало шикарно... А с ПС3 подобных проблем нет?
Tubeman
Ответ #21 - 08.02.2009 :: 16:57:00
...ПС2 и ПС3,это (как говорят в Одессе) две большие разницы.
У ПС2 шумы составляют -80-83dB (по кривой "А"). В свое время я имел дело с ПС2 (была попытка на макете, собрать вокодер). Прибор конечно работал, но 8шт ПС2 давали такой шум, что пришлось оставить эту идею в покое.
К сожалению у меня не было возможности попробовать ПС3 в пластмассе (в Украине их просто нет), но наихудшие металлические (с буквами "В"и"Е") работали просто отлично. Думаю что ПС3 в пластмассе, не должны слишком уж уступать по параметрам, своим металическим собратьям. В любом случаи все надо пробовать.
« Последняя редакция: 01.11.2016 :: 20:39:10 от Tubeman »
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #22 - 10.02.2009 :: 15:43:32
Да Бог с ним, с корпусом....пусть хоть в Фарфоре Мейсенском... схема то будет, или секретная...
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #23 - 10.02.2009 :: 16:18:57
Будьте добры, указать где разжиться даташитом на 525пс2(пс3).
И еще: что за зверь к512пс10 ?
« Последняя редакция: 10.02.2009 :: 16:19:29 от FreeMan »
Tubeman
Ответ #24 - 11.02.2009 :: 13:38:13
То:FreeMan...КМ525ПС3 является полным функциональным аналогом AD534 (корпус ТО-119 (D-14)).
Полные данные по К525ПС2 имеются в книге "Аналоговые Интегральные Микросхемы" Д.И.Атаев В.А.Болотников (стр.190).
К512ПС10 это делитель частоты с переменным коэффициентом деления и ничего общего с перемножителями он не имеет.
« Последняя редакция: 11.02.2009 :: 13:40:15 от Tubeman »
FreeMan
Ответ #25 - 11.02.2009 :: 21:32:42
2  Tubeman: Бон мерси за инфу! С 512пс10 немного стормозил, знал ведь сам, да забыл....
При рассмотрении даташитов на перемножители вспомнил один компрессор на ОУ.
Схема опубликована в ж. Радио 1997г №2 стр39, "М. Южаков. КОМПРЕССОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ-СОЛО". Там, фактически, тот же перемножитель, реализованный рассыпухой.
Собирал его когда-то давно. Нельзя сказать, что супермегадевайс, но несмотря на питание в 9в, звук всё-таки был.
Пришлось, конечно, поиграть с RC цепочками в выпрямителе в сторону уменьшения t, и цепями пред и посткоррекции. Для интереса могу отметить, что из старого Рубин-баса с жутко замыленными струнами смог извлечь весьма вменяемый слэп (правда присутсвовал еще и эксайтер, но и без него было неплохо).
« Последняя редакция: 11.02.2009 :: 21:33:42 от FreeMan »
