Normal Topic Корпус Fender Jaguar-подобной гитары.КРАСКА,ЛАК... (Прочитано 9522 раз)
nothing...
04.02.2009 :: 12:48:42
Хочу сделать корпус Fender Jaguar-подобную гитару. Нужна помощь... Мне нужна схема гитары, все размеры и т.д. Спасибо...
« Последняя редакция: 09.02.2009 :: 14:40:10 от »
zx
Местоположение: Минск
Re: Делаю корпус Fender Jaguar-подобной гитары...
Ответ #1 - 04.02.2009 :: 14:55:04
Вот  здесь автокадовский файл dwg
http://www.guitarbuild.com/modules/mydownloads/singlefile.php?lid=50
Просмотреть можно dwg-вьювером(найдешь)
Вот, может поможет
http://www.fenderjaguar.net/manual.htm
nothing...
Ответ #2 - 04.02.2009 :: 15:38:02
спасибо, у меня есть этот автокадовский файл. Но там всё как-то непонятно, там мало данных, помойму только на гриф.
paul
Ответ #3 - 04.02.2009 :: 17:04:17
Схема распайки есть в книге немецкой про электрогитары, нужна будет, кажется не скоро. Если надо, будем думать, как скинуть.
nothing...
Ответ #4 - 04.02.2009 :: 17:55:02
ок, спасибо) сейчас очень нужны размеры деки, ОЧЕНЬ!
kinoman
Ответ #5 - 04.02.2009 :: 18:44:13
распечатай тот чертеж в масштабе и все.
nothing...
Ответ #6 - 04.02.2009 :: 18:52:20
в каком маштабе? исходя из чего?
kinoman
Ответ #7 - 04.02.2009 :: 18:54:54
ну там же есть хоть какие то размеры?по ним вычисли масштаб и распечатай чертеж в натуральную велечину.
nothing...
Ответ #8 - 04.02.2009 :: 19:43:44
Всё что там есть:
kinoman
Ответ #9 - 04.02.2009 :: 21:15:11
ну вон дан размер выреза под пятку грифа, масштабируешь и все.Что может быть проще.
nothing...
Ответ #10 - 04.02.2009 :: 21:44:59
Ок, спасибо за мысль. Попробую... Меня удивляет что в интернете я немогу найти размеры гитары Озадачен
« Последняя редакция: 04.02.2009 :: 21:46:01 от »
paul
Ответ #11 - 05.02.2009 :: 05:21:08
При стандартной мензуре фендеров расстояние от конца грифа до порожка струн на корпусе при 21-22 ладах -175мм. Поможет при масштабировании. Я масштабировал раньше по размерам мензуры.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #12 - 05.02.2009 :: 06:14:52
Ягуар - маломензурка (24 дюйма). Можно от этого размера плясать (12 дюймов от верхнего порога до 12 лада).
ЗЫ. А, пардон, там гриф не прорисован на чертеже... туплю... Тогда да, по размерам посадочного места масштабировать...
ЗЗЫ. А вот распайка: http://www.seymourduncan.ru/new/s/jaguar.jpg
« Последняя редакция: 05.02.2009 :: 06:21:18 от underover »
zx
Ответ #13 - 05.02.2009 :: 09:23:54
Распайки есть во второй, данной мной, ссылке.
Больше ничего не нарыл по размерам. Попробуй сайты(а на них форумы) гитарных мастеров. Или мастеров попроси, может и скинут? Подмигивание
nothing...
Ответ #14 - 05.02.2009 :: 12:50:47
Спасибо paul, underover, zx  Улыбка
Попробую от посадочного места пойти... Если что отпишу.
nothing...
Re: Корпус Fender Jaguar-подобной гитары.КРАСКА,ЛАК...
Ответ #15 - 09.02.2009 :: 14:48:07
Подскажите технику покраски гитары. Как я читал, я должен прогрунтовать корпус сначала, потом обработать разной наждачной бумагой, затем нанести несколько слоёв лакам (после каждого обрабатывать наждачкой), дальше идёт около 5 слоёв краски, также обработаные наждачкой и в конце примерно 3 слоя лака. Для Sunbust'a всё также, только сначала красим корпус в янтарно-жёлтый, затем наносим края гитары красно (коричневатый, оранжевый) и в конце чёрный. Это правильно?) Какие у Вас предположения?
nothing...
Ответ #16 - 09.02.2009 :: 20:55:01
ааа... и ещё. Хочу посоветоваться насчёт какой тип лака, краски покупать.
kinoman
Ответ #17 - 09.02.2009 :: 22:53:44
тебе прямиком на www.musicforums.ru в раздел Шамрая.Там есть все относительно постройки гитар.
По звуку лучше всего нитролак.Но он царапается даже ногтем.Поэтому чаще юзают полиуретановый лак.
Vwolfshade
Ответ #18 - 14.03.2009 :: 07:02:31
Все есть на сайте фендера. я оттуда взял пдф файл, переконвертировал в двг, смасштабировал и наносил размеры, которые нужно, а тот чертеж плох для фрезеровки полостей под датчики
