Normal Topic Звучки отдельно не шумят, вместе - странный шум. (Прочитано 68 раз)
Grell
22.03.2009 :: 18:06:29
Получил на днях гитару Epiphone, c 2-мя хамбами типа PAF (мыльницы), сильно фонила.
Заэкранировал, поменял проводку и старый дохлый трёхпозиционник, стало лучше, но сталкнулся с такой проблемой:
Когда включена на нековой или бриджевой позиции отдельно, то всё О.К., фона как и не было.
Но когда включаешь оба звучка, то появляется жуткий фон неясного происхождения. При чём, выкручивая на минимум ручку громкости одного звучка, и на максимум другого - фон пропадает. Вобщем, фонит при одновременном включении двух звукоснимателей.
Сколько ни мучался с ней, ничего так и не вышло. Помогите пожалуйста, гитара хорошая, очень хочется нормально сделать Улыбка
Распаивал по схеме: http://seymourduncan.ru/new/s/standard_p90.jpg
Ручки тона и громкости работают "На ура", так что проблема скорее всего не в них.
Экран заземляется об крышки звучков.
Всю землю собрал на крышке одного потенциометра, так что земляных петель быть вроде как и не должно.
Выглядит вот так:
« Последняя редакция: 22.03.2009 :: 18:07:00 от »
kinoman
Re: Звучки отдельно не шумят, вместе - странный шум.
Ответ #1 - 22.03.2009 :: 18:44:08
дык надо по схеме с двумя хамбами, а ты распаял по схеме с синглами.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #2 - 22.03.2009 :: 18:59:29
По схеме вообще не скажешь что там нарисовано..  только что выводов от звукоснимателей мало Улыбка
Еще с фазой какие-то проблемы по-ходу.
Grell
Ответ #3 - 22.03.2009 :: 20:09:18
kinoman, точно) не заметил, что синглы.
тем не менее, от хамба-то два провода идёт (сигнал и земля) и запаивается всё так же.
Может быть и с фазой. Когда разобрал там было чёрти что, спаяно безобразно, вполне возможно что и в сам звучок залезали.
Нековый вообще не работал, сейчас звучит.
Переберу звучок, посмотрю.
На что стоит обратить внимание и как должно быть правильно собрано? Знаю, что катушки в хамбе должны быть в противофазе Улыбка но что значит это слово не понимаю ))
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #4 - 22.03.2009 :: 20:41:24
Катушки должны быть последовательно в противофазе. Если хамбакер не ломаный, то соединяются выводы обоих катушек сверху.. ну или снизу. А вообще выводи все 4 конца катушек в общем экране и будешь соединять уже в отсеке темброблока.
kinoman
Ответ #5 - 22.03.2009 :: 21:24:01
не обязательно последовательно, можно и параллельно.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #6 - 22.03.2009 :: 21:29:56
kinoman писал(а) 22.03.2009 :: 21:24:01:
Только тогда это уже будет не хамбакер, а два параллельных сингла включенных в противофазе.
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #7 - 22.03.2009 :: 23:17:57
Всё-таки подозреваю петлю. Нет ли под потами общей металлической пластины? а то в последнее время стало модно такую ставить на лесполы, а петлю она создаёт конкретную.
kinoman
Ответ #8 - 23.03.2009 :: 11:45:59
NiKiTuShKa писал(а) 22.03.2009 :: 21:29:56:
а где написано, что это будет не хамбакер? Улыбкапочему то сеймуры называют это хамбом.
varvaroid
Ответ #9 - 23.03.2009 :: 12:11:30
хамбакер это датчик с двумя катушками
как они соеденены - дело вкуса
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #10 - 23.03.2009 :: 12:34:10
Да, я не прав. Humbucker, если буквально - убирающий шум. Тогда соединение параллельно в противофазе тоже подходит Улыбка Остальные вар-ты не подходят, ибо наводку убирать не будут Улыбка
