Получил на днях гитару Epiphone, c 2-мя хамбами типа PAF (мыльницы), сильно фонила.
Заэкранировал, поменял проводку и старый дохлый трёхпозиционник, стало лучше, но сталкнулся с такой проблемой:
Когда включена на нековой или бриджевой позиции отдельно, то всё О.К., фона как и не было.
Но когда включаешь оба звучка, то появляется жуткий фон неясного происхождения. При чём, выкручивая на минимум ручку громкости одного звучка, и на максимум другого - фон пропадает. Вобщем, фонит при одновременном включении двух звукоснимателей.
Сколько ни мучался с ней, ничего так и не вышло. Помогите пожалуйста, гитара хорошая, очень хочется нормально сделать
Распаивал по схеме:
http://seymourduncan.ru/new/s/standard_p90.jpgРучки тона и громкости работают "На ура", так что проблема скорее всего не в них.
Экран заземляется об крышки звучков.
Всю землю собрал на крышке одного потенциометра, так что земляных петель быть вроде как и не должно.
Выглядит вот так:
