Очень нужна ваша помощь.
Собрал в напольном преампе Engl Mod2 от Азнаура, только без канала кранч, т.е. вот такая схема получилась:
также в преде реализован переключатель "пред комба\ енгл" для работы с комбом (VOX AD100VT-XL) по вот такому принципу:
и имеет это в конце такой вот вид:
сама проблема вот в чем:
При полной коммутации с комбом(3 кабеля, как на схеме), на канале Лид дико заводится гитара. перестает пищать только если гейн почти на минимум убрать, но тогда не перегруз, а сами понимаете что. Если ставить гейн на максимум, то при наличии сигнала с гитары отличный раскатистый благородный рык, вобщем звук как надо, просто идеально, но стоит заглушить струны и начинается писк. Если включать пред в линию через спикерсим, то на полном гейне никакого писка, все идеально, даже ни малейшего намека на какой-то шум, в этом плане пред получился идеальным. Внутри преда земляных петель нет, земля с корпусом соединяется только на одном джеке (все джеки металлические).
Все собрано на плате, если надо, дам фотку платы.
Помогите побороть этот возбуд...
