Normal Topic Проблема с возбудом Енгла. (Прочитано 157 раз)
Emppu
E.C.electronics
Местоположение: Украина. Донецк
16.02.2009 :: 09:13:13
Очень нужна ваша помощь.
Собрал в напольном преампе Engl Mod2 от Азнаура, только без канала кранч, т.е. вот такая схема получилась:
также в преде реализован переключатель "пред комба\ енгл" для работы с комбом (VOX AD100VT-XL)  по вот такому принципу:
и имеет это в конце такой вот вид:
сама проблема вот в чем:
При полной коммутации с комбом(3 кабеля, как на схеме), на канале Лид дико заводится гитара. перестает пищать только если гейн почти на минимум убрать, но тогда не перегруз, а сами понимаете что. Если ставить гейн на максимум, то при наличии сигнала с гитары отличный раскатистый благородный рык, вобщем звук как надо, просто идеально, но стоит заглушить струны и начинается писк. Если включать пред в линию через спикерсим, то на полном гейне никакого писка, все идеально, даже ни малейшего намека на какой-то шум, в этом плане пред получился идеальным. Внутри преда земляных петель нет, земля с корпусом соединяется только на одном джеке (все джеки металлические).
Все собрано на плате, если надо, дам фотку платы.
Помогите побороть этот возбуд...
« Последняя редакция: 16.02.2009 :: 09:15:53 от Emppu »
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
varvaroid
Re: Проблема с возбудом Енгла.
Ответ #1 - 16.02.2009 :: 09:25:14
а если к комбу только в ретурн втыкать???
у тебя петля огромная какраз в комутации с комбом
Снежный человек
Ответ #2 - 16.02.2009 :: 09:33:50
Судя по картинке, гитара - PRS?
Подмигивание
Homos
Местоположение: г. Киров
Ответ #3 - 16.02.2009 :: 10:01:43
+1 к мнению варвароида. имхо заюзать попробовать сдвоенный кабель до комба с общим минусом.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #4 - 16.02.2009 :: 10:09:10
Ребята а где вы такие чудные берете корпуса для примочек как на фото сверху?Скока стоят?Или вы на заказ такие где то делаете?
S.T.A Custom preamps
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #5 - 16.02.2009 :: 15:09:45
Узнаю кнопочки)
Комутация на логике?
Emppu
E.C.electronics
Ответ #6 - 16.02.2009 :: 15:28:00
varvaroid, сейчас пред у клиента, не могу проверить теорию петель от комба, на днях посмотрю.
hateks, корпус на заказ делался.
Hide, я везде такие кнопки ставлю. Коммутация на реле, которые упрявляются микрухой к561тв1.
kinoman
Ответ #7 - 16.02.2009 :: 15:56:56
кнопки кп3 ?
Антон
Местоположение: Серпухово
Ответ #8 - 17.02.2009 :: 05:36:07
Были подобные проблемы, только с ADA MP-1 - делал преамп по этой схеме. Слишком близко (порядка 3см) вход и выход располагались друг к другу, разнес их и все стало нормально и провода если вход и выход педали рядом идут - возбуд появлялся(если не экранированные). Глянь по печатке, может у тебя где-то с разводкой что-то не так - что-то слишком близко из проводников. Бывало, что на плате где-то дорожки замкнутые (глазон не видно) ПОС и опять возбуд... Попробуй проводник, по которому у тебя прямой сигнал с гитары идёт на педали через  sw1.1 садить на землю, когда включен перегруз. Возможно через паразитную ёмкость sw1.1 что-то заводится... А ещё лучше на землю сажать сам вход комбика - джек выхода твоей педали на комбик, когда педаль перегруза работает или экранировку джеков сделать выход на вход комбика" и вход для Send. Похоже "выход на вход комбика" слишком близко расположен к Send комба.
« Последняя редакция: 17.02.2009 :: 05:56:21 от Антон »
