Всем доброго!
Периодически всплывает тема коммутации примочек, видимо это всё-таки актуально для многих. Решил создать сабжевую тему с претензией на дальнейшее попадание в популярные, чтобы здесь довести до ума концепцию "идеального" коммутатора примочек требовательного гитариста.
Как показывает практика, у гитаристов возникает нужна в двух типах коммутации: 2-канальной и (очень) много-канальной.
Первый тип востребован либо для сравнительного анализа двух приборов, так сказать в он-лайне, либо для получения двух цепочек обработки - ритм/соло.
Второй тип предполагает большое кол-во примочек и оперативную их коммутацию в зависимости от текущей задачи, например нужно быстро переключаться между тремя наборами примочек в цепи, эти наборы совершенно различные. Например, от первого набора нам требуется получить чистый звук с хорусом и ревером, от второго набора - просто ритмовый перегруз без пространственных эффектов, от третьего - дист с грелкой пропущенные через флэнжер и дилэй. Без специализированного коммутатора справиться с такой задачей проблематично, т.к. для смены звука нужно буквально скакать по педалям, и к тому же, как известно, постоянная длинная цепь из примочек портит звук.
Если решение первой задачи (2 канала) достаточно тривиальное, и обычно не вызывает трудностей даже у теж кто держит паяльник второй раз в жизни, то решение второй задачи требует "включать голову"
Собственно этому и хотелось бы посветить раздел.
А пока народ подтягивается, поделюсь одним из моих вариантов решения, т.к. пришлось разработать и сделать такой девайс по ТЗ одного клиента.
Итак, собственно ТЗ: необходимо коммутировать последовательную цепь из 5-ти примочек (или 5-ти лупов примочек) посредством выбора одного из 3-х каналов, с индикацией выбранного канала и индикацией выбранных примочек (лупов) в каждом канале. Также на каждом канале нужен отдельный стабилизированный выход ИП 9в 1А, и попутно необходимо управлять внешним 3-канальным преампом (Bogner Triple Giant), т.е. выбирать на каждом канале нашего устройства одним из 3-х каналов преампа, с индикацией на каком канале нашего коммутатора какой канал преампа будет выбран. Задачка-с
Первое что приходит в голову современному разработчику - заюзать микропроцессор. Фигушки! Тут исключительно моя личная нелюбовь к этим штукам, поэтому я считаю что надёжный прибор нужно строить без них, да и смысла в однокристалке нет для такой задачи. В итоге мозгового штурма родилась достаточно несложная схема на простой КМОП-логике: 561ТМ2 - 2 шт. и 561ЛП2 - 1 шт.. Труъ-байпас каждого лупа делается на реле, коммутирующееся с помощью ПТ (с плавной подачей тока). Программирование активных лупов каждого канала производится микро-тумблерами, индикация светодиодная. Стабилизация напряжения делается стандартно на микросхемах 7809. При всей кажущейся простоте, девайс получился монстрообразный! Но, как известно, простота = надёжность, и это гут.
Пока приведу небольшую фотосессию получившегося монстрика, потом, если будет интересно, отрисую интересные схемные решения, которые пришлось разработать для реализации ТЗ.
