Denn писал(а) 18.11.2009 :: 09:23:10:6. Не пытаться коммутировать крайне чувствительные цепи вроде сетки второго каскада хай-гейн преампа. Если уж очень припёрло, то коммутируем не входные цепи последующего каскада, а выходные предыдущего.
Вот кстати, в случае мьюта сетки второго каскада хайгейна бывет такая неприятность: ток утечки сетки 12АХ7 или 6Н2П обычно мал, но много и не надо, он создаёт на Rc напряжение, которое при мьютировании скачком понижается до "0", и наоборот, вырастает при выключении. Ток утечки сетки порядка 0,1 мкА по ТУ считается вполне допустимым, и лампа не бракуется. На 1М потенца гейна такой ток создаёт падение напряжения 0,1 В. При мьюте эти 0,1В усиливаются двумя - тремя каскадами, на выходе получаем
грохот.
Даже 0,001мкА утечки могут создать проблемы. Есть вариант мьютить опторезистором, а можно см. п5 - с чистого на грязный сначала переключается выходное реле, потом реле мьюта, возврат наоборот.
