Very Hot Topic (More than 50 Replies) Кто как борется с помехами при переключении реле (Прочитано 718 раз)
Sergius
18.11.2009 :: 08:30:24
Собственно интересует, кто какие реле применяет, вводите ли мют при переключении и.т.д.
Re: Кто как борется с помехами при переключении реле
Ответ #1 - 18.11.2009 :: 08:59:21
Главные правила при коммутации с помощью реле:
1 Коммутируемый провод не должен "повисать" в воздухе, т.е. д.б.всегда притянут к земле.
2 Между коммутируемыми цепями должна отсутствовать разность потенциалов (постоянных).
3 Обмотку реле лучше запитывать хорошо отфильтрованным напряжением, чтобы не было наводок на сигнальные контакты внутри реле.
4 Питание на обмотку иногда желательно подавать плавно нарастающее с 0 до номинала за 0,05-0,15с.
5 Иногда лучше сделать последовательное переключение реле, срабатывает первое, затем второе, отпускает в обратном порядке.
п. 1 и 2 обязательно, остальные - зависит от релюх и схемы .
Ответ #2 - 18.11.2009 :: 09:23:10
6. Не пытаться коммутировать крайне чувствительные цепи вроде сетки второго каскада хай-гейн преампа. Если уж очень припёрло, то коммутируем не входные цепи последующего каскада, а выходные предыдущего.
Ответ #3 - 18.11.2009 :: 10:06:52
Denn писал(а) 18.11.2009 :: 09:23:10:
Вот кстати, в случае мьюта сетки второго каскада хайгейна бывет такая неприятность: ток утечки сетки 12АХ7 или 6Н2П обычно мал, но много и не надо, он создаёт на Rc напряжение, которое при мьютировании скачком понижается до "0", и наоборот, вырастает при выключении. Ток утечки сетки порядка 0,1 мкА по ТУ считается вполне допустимым, и лампа не бракуется. На 1М потенца гейна такой ток создаёт падение напряжения 0,1 В. При мьюте эти 0,1В усиливаются двумя - тремя каскадами, на выходе получаем  Ужас Ужас грохот.
Даже 0,001мкА утечки могут создать проблемы. Есть вариант мьютить опторезистором, а можно см. п5 - с чистого на грязный сначала переключается выходное реле, потом реле мьюта, возврат наоборот. Улыбка
Sergius
Ответ #4 - 18.11.2009 :: 10:10:53
А если, как вариант, выход коротить на землю в момент переключения на некоторое время?
Ответ #5 - 18.11.2009 :: 10:18:46
Sergius писал(а) 18.11.2009 :: 10:10:53:
Можно и так, но коротить выход надо начинать раньше, а заканчивать позже остальных переключений. ИМХО, сложней.
Ответ #6 - 18.11.2009 :: 10:18:58
А при последовательной коммутации, обмотку следующего реле включать последовательно группе контактов предыдущего? Т.е. чтобы первое реле подавало ток на второе?
Ответ #7 - 18.11.2009 :: 10:20:59
Jinx писал(а) 18.11.2009 :: 10:18:58:
Я делаю это обычными RC-цепями, они обеспечивают и плавную подачу/спад напряжения на обмотке, и доп фильтрацию, и отсутствие индуктивных выбросов с обмотки Улыбка
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 10:22:22 от Наблюдатель »
Ответ #8 - 18.11.2009 :: 10:28:42
Контакты, коммутирующие второе реле, будут давать ТАКУЮ наводку на соседние, сигнальные, контакты, что лучше от этой идеи избавиться сразу.
Я в своих конструкциях не стабилизирую ни анодку, ни накал, ни питание буферных схем, но всегда стабилизирую питание реле! Потому что наводки внутри релюх очень хорошо передаются между контактами и обмоткой в т.ч..
Sergius
Ответ #9 - 18.11.2009 :: 10:30:52
Наблюдатель писал(а) 18.11.2009 :: 10:18:46:
Можно контроллер поставить и заодно им тестить ток покоя выходных ламп .
Ответ #10 - 18.11.2009 :: 10:33:33
Наблюдатель писал(а) 18.11.2009 :: 10:06:52:
Даже 0,001мкА утечки могут создать проблемы...
Вот поэтому и говорю, что не надо коммутировать сетки. Лучше коммутировать аноды, естественно за разделительным кондёром Улыбка
Ответ #11 - 18.11.2009 :: 10:46:00
Не всегда мьют анода второго каскада полностью убивает проникновение сигнала. Сетка второго каскада - сиречь диод Улыбка пусть даже через кондёры и резюки остаётся подключенной к выходу первого каскада, на пиках сигнала чистого несимметрично подгружает первую лампу - та и похрюкивает Улыбка
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 10:46:37 от Наблюдатель »
Ответ #12 - 18.11.2009 :: 10:48:42
Sergius писал(а) 18.11.2009 :: 10:30:52:
[quote author=44766C6D7C686C6E060 link=1258533024/5#5 date=1258539526][quote author=675146535D4147340 link=1258533024/4#4 date=1258539053]
Можно и TRIAXIS сделать, надо ли?
Ответ #13 - 18.11.2009 :: 11:02:46
Наблюдатель писал(а) 18.11.2009 :: 10:46:00:
Не совсем понял. Мьют - есть мьют, т.е. сигнальный провод жёстко сажается на землю - полная тишина. Или речь про проникновение через анодку?
Собственно, я вот про что говорил выше:
« Последняя редакция: 18.11.2009 :: 11:10:50 от Denn »
Ответ #14 - 18.11.2009 :: 12:33:15
Но ведь здесь мьютится не анод, а опять же сетка.
Ответ #15 - 18.11.2009 :: 13:48:05
Наблюдатель писал(а) 18.11.2009 :: 12:33:15:
Коммутируется на входная цепь, а выходная. Напрямую сетка не мьютится. А если коротко, то такой вариант не щёлкает.
Ответ #16 - 18.11.2009 :: 15:18:08
Делают и так:
А про мьют выхода (анода) я имел ввиду:
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #17 - 18.11.2009 :: 15:22:59
Еще на обмотку каждого реле нужно вешать диод в обратном включении и кондер 22-47мкф
Кто спер мою подпись? &&&&
Ответ #18 - 18.11.2009 :: 15:31:24
Если есть кондёр, то диод не нужен. Подмигивание
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #19 - 18.11.2009 :: 16:27:17
Ну и зачем стабилизировать питание реле? С фильтрацией 12В/50мА прекрасно справляется кондер на 1000 мкФ после однополупериодного выпрямителя. Что я делаю не так? )
One note is enough
