Normal Topic Голова: Пред Trio + ПП 2x6П3С (Прочитано 6141 раз)
Salvador
23.02.2009 :: 05:52:09
Вот чертеж шасси головы, которую я хочу сделать.
http://i039.radikal.ru/0902/3b/946b2c5c24c1.jpg
Пред 3 канала трио или вроде того, конец на 2х6П3С + разрыв на эффекты.
Вопрос реально ли собрать такую голову на конкретном шасси, т.е. с такой близкой компоновкой регуляторов, ламп и вообще влезут ли туда все детали, не будет ли заводится и т.п.?  Там планируется также разрыв, коммутация на реле+футсфич. Просто у меня есть это шасси – отличная алюминиевая  заготовка, один пред на нем не охота размещать, жалко шасси))). А усь уже впритык, да и коммутация с тумблеров на переднюю панель не лезет.
Опытные люди, посоветуйте.
Местоположение: Тюмень
Re: Голова: Пред Trio + ПП 2x6П3С
Ответ #1 - 23.02.2009 :: 06:02:29
а трио, все три канала планируется?
Salvador
Ответ #2 - 23.02.2009 :: 06:10:41
Все три. Иначе я бы так не заморачивался. Воткнул бы Engl mod2 или SloRetoTwin.
Ответ #3 - 23.02.2009 :: 06:25:34
насколько помню трио содержит 5 балонов, у тебя на шасси 5 пальчиковых и 2 октальных, а где под балон фазика?
не вижу места под второй транс.............
места реально мало, но есть комрады которые и не так сабжы утаптывают.
Лично я бы не стал столько всего пихать в это шасси.
МОжет еще кто что прокомментирует.
Salvador
Ответ #4 - 23.02.2009 :: 06:39:46
а блин, точно, забыл одну лампу, придется еще плотней)))
хочешь сказать его некуда будет воткнуть???
я просто еще не разметил место под него
Вот обновил чертеж: http://s43.radikal.ru/i100/0902/e8/8f2faa2eab61.jpg
« Последняя редакция: 23.02.2009 :: 07:00:05 от Salvador »
Andy
Ответ #5 - 23.02.2009 :: 07:27:06
Если утаптывать, то выведи наружу крупные электролиты, силовик в корпус не утапливай, съест много места.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #6 - 23.02.2009 :: 07:34:56
По 45мм между баллонами нормально, не боись. Можешь пальчики поставить по переднему краю, окталки оставить сзади, трансы по бокам. В чем-то даже удобней (многое можно навесом собрать на панельках-потах) Влезет данный усилок на шасси или нет в основном определяется ручками управления. Если они органично вписываются, то начинку утолкать при желании можно почти всегда Подмигивание
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #7 - 23.02.2009 :: 07:47:24
посмотри, как Denn утаптывает начинку в свои преды - нет предела миниатюризации, хотя, как говорил Азнаур : "Хотите воздуха в звуке - дайте воздуха схеме".
Hotabych
Ответ #8 - 23.02.2009 :: 08:50:36
Medved писал(а) 23.02.2009 :: 07:34:56:
все влезет и в такой компоновке как на чертеже, только по-поводу силового транса - это верно, лучше не утапливать..
у меня три транса было, расположенных в линию анодный, накальный и ,повернутый на 90 градусов, выходной, никаких наводок, фона и возбудов.
« Последняя редакция: 23.02.2009 :: 08:51:22 от Hotabych »
Поиск собственного звука
Salvador
Ответ #9 - 23.02.2009 :: 11:16:51
Так, теперь между лампами 40 мм, надеюсь это не сильно плохо. А какой переключатель можно поставить для коммутации нагрузки? и разьем для футсфича нужно подыскать подходящий.
DENIS65_70
Ответ #10 - 23.02.2009 :: 15:52:45
предусилитель на плате сделайте (где SMD, где так), коммутацию на релюшках, управление на контроллере (компактно и обвес маленький + кнопку для листания коналов на морду можно засандалить), петлю эффектов на ОУ, усил навесным можно сделать. А катодные повторители можно полевиками заменить ( балон сэкономишь)
AlKoR
Ответ #11 - 24.02.2009 :: 06:06:03
Ну явно не для начинающих проект  Подмигивание Хоть я и сторонник применения МК, но начинающий скорее всего не будет с ними заморачиваться, если раньше дела не имел. Три канала легко переключаются двумя кнопками - хватит стереоджека.
Для адекватной разводки разнокомпонентной ПП нужно опять же опыт иметь. Многие ловят возбуды и при обычных компонентах.
Salvador
Ответ #12 - 24.02.2009 :: 11:38:51
Всем большое спасибо за советы. Вот думаю п2п мондаж сделать, но только на печатке, ибо пистонов нет, а платы в 2 ряда поставить, т.е. первая хай гейн, вторая клин и кранч, сам усь и фазик - навесом, тембрблоки распаять прямо на потах. Вот такие планы.
А с цифровой техникой я дружу, правдо программатора нету(((. Может сам схему сочиню...
Ответ #13 - 01.05.2009 :: 12:11:21
А можно вопросик наполовину в тему?
Какова будет мощность стандартного фендеровского оконечника на двух 6П3С-Е если перевести в триодный режим?
jazz77
Местоположение: Харьков
Ответ #14 - 02.05.2009 :: 04:43:19
Ну прикинь сам, у меня при переводе усилителя на 6п6с в триод получилось 6ватт, а усилителя на г-807 получилось 12 ватт.
AlKoR
Ответ #15 - 02.05.2009 :: 07:59:40
Строго говоря, не изменится. Изменится требуемое напряжение раскачки выходного каскада - просто из-за ООС по второй сетке.
Но так как мы строим гитарный аппарат, то выходная мощность ограничивается максимальным выходным напряжением ФИ - оно ведь не меняется при переводе ВК в псевдотриодный режим, и как следствие падение мощности примерно в двое.
jazz77
Ответ #16 - 02.05.2009 :: 12:49:46
AlKoR писал(а) 02.05.2009 :: 07:59:40:
Строго говоря, не изменится. .
Это как не изменится? Пентоды для того и разрабатывались, чтоб
увеличить вых. мощность по сравнению с триодами. И величина
раскачки здесь абсолютно не причём.
AlKoR
Ответ #17 - 02.05.2009 :: 13:51:47
jazz77 писал(а) 02.05.2009 :: 12:49:46:
Берем даташит на 6L6, http://webfile.ru/3460999
смотрим внизу и видим:
При анодном напряжении в 350В:
1) Tриод   : для изменения анодного тока от 0 до 100мА требуется изменить напряжение на сетке от -52 до -20В разница 32В
2) Пентод : для изменения анодного тока от 0 до 100мА требуется изменить напряжение на сетке от -30 до -12В разница 22В
Разница лишь в напряжении раскачки, получается.
Про Цитата:
Чушь! Ли Де Форест создал свой аудион, названный в последствии триодом. Он использовался для усиления звуковых кол##аний для телефонно-телеграфных компаний. Позже Де Форест использовал модифицированный аудион для усиления герцевых волн, которые сейчас называют герцевыми. И именно с этого использования обнаружилась неслабая паразитная связь емкостного типа меж электродами анода и управляющей сетки - в аудионе она представляла собой простую перфорированную пластинку.
Лишь позже придумали ставить еще одну сетку, между первой сеткой и анодом, для уменьшения паразитных связей, также для эффекта разгона электронов - вследствие чего повысился статический КУ лампы по току, выросло внутреннее сопротивление, расширилась верхняя граница усиления частот.
jazz77
Ответ #18 - 02.05.2009 :: 14:51:42
AlKoR писал(а) 02.05.2009 :: 13:51:47:
Да фигня полная. Повторяю, раскачка здесь не причём. Да, конечно, и ежу понятно, что для раскачки триода нужно большее
напряжение, но дело совсем не в этом. Не надо путать божий дар
с яичницей, т.е. выходную и рассеиваемую мощность.
Для триода, условием максимальной отдаваемой мощности,
является условие Ra=Ri. Но при этом будут дичайшие искажения.
Поэтому мы выбираем обычно Ra=(2.5-3)Ri , чтоб уменьшить
искажения, но приэтом падает мощность естественно. Советую
начертить нагрузочную прямую 2.5 Ri и посчтитать при этом мощу
и сразу будет всё ясно. Кроме того, ограничивает мощность и
максимально допустимое напряжение на 2 сетке, ведь при
подключении её к аноду мы не можем уже сильно повышать
напругу.
Пример: при подаче 1000 в на анод гу-50 и 250в на 2сетку мы
можем снять 80 ватт на выходе с РР. При переводе ту же лампу
в триод, мы можем подать только 450 вольт макс. и снять 24 ватта.
Т.е. на лице, как говорится, увеличение мощности пентода по
сравнинию с триодом. Обратное утверждение тоже
верно. Что и требовалось доказать.
« Последняя редакция: 02.05.2009 :: 14:57:42 от jazz77 »
Ответ #19 - 02.05.2009 :: 15:22:52
А что будет если вторую сетку вообще не подключать и как следствие на анод подаём "максимум".?
