Normal Topic Переделка Гаврош8 (Прочитано 3648 раз)
magrus
Переделка Гаврош8
28.04.2009 :: 01:08:55
Есть идея переделать ерасовский гаврош8
Схема оригинала:
Cхема во что собираюсь переделывать:
На мой взгляд возможны варианты:
1) Оставляем оконечник как есть и добавляем еще одну лампу, но вытянет ли силовик?
2) Всё полностью переделать, но не известно можно ли использовать родной выходник в SE?
Какие у вас будут идеи, предложения?
PS: Внешние грелки не рассматриваем...
magrus
Переделка Гаврош8
Ответ #1 - 28.04.2009 :: 01:10:52
Схема оригинала:
http://www.yerasov.ru/PDF/GAVROSH_8.pdf
http://www.silvatone.bravepages.com/HO/Pdf/Schematic.pdf
Re: Переделка Гаврош8
Ответ #2 - 28.04.2009 :: 03:38:54
имхо нет смысла, грей его скримером для джазового пунь-пунь и, местами, рок-н-ролла, на большее там динамик не способен.
Ну, я когда-то по совету АЗГ поставил в него 1-2 6Н6П, хотя бы появился низ, но в выходе на наушники была полная вата.
(правда на накал поставил отдельный транс, чтобы штатный не спалить)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #3 - 28.04.2009 :: 06:22:55
А какая цель переделки?
magrus
Ответ #4 - 28.04.2009 :: 10:54:43
Получить адекватный собственный перегруз в компактном комбике. Возможно даже с заменой родного дина...
Spiteful
мэн крутой
Ответ #5 - 28.04.2009 :: 12:20:39
Если цель "адекватный собственный перегруз" с потерей адекватного собственного чистого, то добавляй ещё лампочку и собирай перегруз по любимой схеме.
magrus
Ответ #6 - 28.04.2009 :: 22:00:45
Так, сформулирую вопрос по другому:
1) добавляем еще одну лампу, но вытянет ли силовик?
2) можно ли использовать родной выходник в SE?
Местоположение: Киров
Ответ #7 - 29.04.2009 :: 05:52:11
хз.
нет.
Я ж тебе писал, делай чемпобразный конец и не парься. по трудозатратом выйдет то же самое что целиком переделывать гаврика. Или даже проще.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #8 - 01.05.2009 :: 02:36:08
Для чела, который с легкостью рассуждает о переделке такого убожества, встает вопрос: засема покупала, товалися? Если сам собрал бы лучше?!(говорит искренне)
Я в целом неплохо отношусь к Ерасову, но этот комбик явный отстой. Если он тебе нахаляву достался, или горелый, лох продал, тогда совет: пред в духе жсм 900 а конец на той же лампе. И выходник пойдет, и транс не спалишь.
Ответ #9 - 02.05.2009 :: 22:14:14
ну, для джазу комб ниче, и если балоны поменять (6н1п+6н6п+12ах7), то можно чуть чуть по дж-джикать Улыбка
при таком размере все таки не так убого, как у Valbee
