Normal Topic Голова: Пред Trio + ПП 2x6П3С (Прочитано 6154 раз)
jazz77
Местоположение: Харьков
Re: Голова: Пред Trio + ПП 2x6П3С
Ответ #20 - 02.05.2009 :: 15:34:14
Если 2 сетку не подключать, то не будет отвода электронов,
она разогреется, засветится, перегорит и лампе-  гаплык. Улыбка
AlKoR
Ответ #21 - 02.05.2009 :: 16:33:40
Расчет триода-------------------------
Ra=5000
Ua=350
строим первую нагрузочную линию M-N //красный цвет
M(0,100мА)
Ua\Ia - Ra=0, Ua\0.1 - 5000 = 500
N(500,0)
После этого берем Ua0=350В и строим вертикальную линию (Rl
= 0) и выбираем точку, максимально близкую в максимальной
рассеиваемой мощности 21 Вт:
21вт/350В = 0.060А  и получаем смещение приблизительно
29В.
после рисуем линию, параллельную M_N, O_P
разница по оси ОУ = 25мА. Тогда О (0,125мА)
Ua\Ia - Ra=0, Ua\0.125 - 5000=0, Ua=5000*0.125=625
Проведя некоторые прямые, видим, что Ia_maх=100мА,
Ua_min=160В.
Выходная мощность составит:
Pout max=(Ip max - Ip0 )х(Ua0 - Up min)/2
Pout max=(0.1    - 0.06)х(350 - 160   )/2 = 3.8Вт
Расчет пентода--------------------------------
Ra=5000
Ua=350
M(0,100мА)
Ua\Ia - Ra=0, Ua\0.1 - 5000=0; Ua=5000*0.1=500
N(500,0)
20В.
разница по оси ОУ = 30мА. Тогда О (0,130мА)
Ua\Ia - Ra=0, Ua\0.130 - 5000=0, Ua=5000*0.130=650
Проведя некоторые прямые, видим, что Ia_maх=120мА,
Ua_min=50В.
Pout max=(0.12    - 0.06)х(350 -  50  )/2 = 9Вт
Это верно для случая с одинаковым Ua, а также при не входе в положительные напряжения на сетке. А если нет - то тогда возможно и мое утверждение.
Другими словами - ограничивают лишь рамки: примерно режим триода при 500В догонит пентод при 300В.
« Последняя редакция: 02.05.2009 :: 16:36:36 от AlKoR »
jazz77
Ответ #22 - 02.05.2009 :: 17:06:33
Ну вот мы и получили 3.8вт в триоде и 9 вт в пентоде. Всё правильно, как Вы заметили-это при одинаковом Ua. Но тут ещё
один момент. В случае пентода Вы брали напряжени 2 сетки- 270в,
а если уж быть более корректным, то нужно брать это напряжение
350в, чтоб сравнять условие с триодным включением, когда
потенциал 2 сетки и анода равны. Тогда мощность в пентоде
будет ещё больше.И тогда, как я писал ранее, мы будем иметь
23..28% мощнсти триода по сравнению с пентодом.
