Расчет триода-------------------------
Ra=5000
Ua=350
строим первую нагрузочную линию M-N //красный цвет
M(0,100мА)
Ua\Ia - Ra=0, Ua\0.1 - 5000 = 500
N(500,0)
После этого берем Ua0=350В и строим вертикальную линию (Rl
= 0) и выбираем точку, максимально близкую в максимальной
рассеиваемой мощности 21 Вт:
21вт/350В = 0.060А и получаем смещение приблизительно
29В.
после рисуем линию, параллельную M_N, O_P
разница по оси ОУ = 25мА. Тогда О (0,125мА)
Ua\Ia - Ra=0, Ua\0.125 - 5000=0, Ua=5000*0.125=625
Проведя некоторые прямые, видим, что Ia_maх=100мА,
Ua_min=160В.
Выходная мощность составит:
Pout max=(Ip max - Ip0 )х(Ua0 - Up min)/2
Pout max=(0.1 - 0.06)х(350 - 160 )/2 = 3.8Вт
Расчет пентода--------------------------------
Ra=5000
Ua=350
M(0,100мА)
Ua\Ia - Ra=0, Ua\0.1 - 5000=0; Ua=5000*0.1=500
N(500,0)
20В.
разница по оси ОУ = 30мА. Тогда О (0,130мА)
Ua\Ia - Ra=0, Ua\0.130 - 5000=0, Ua=5000*0.130=650
Проведя некоторые прямые, видим, что Ia_maх=120мА,
Ua_min=50В.
Pout max=(0.12 - 0.06)х(350 - 50 )/2 = 9Вт
Это верно для случая с одинаковым Ua, а также при не входе в положительные напряжения на сетке. А если нет - то тогда возможно и мое утверждение.
Другими словами - ограничивают лишь рамки: примерно режим триода при 500В догонит пентод при 300В.
