Hot Topic (More than 25 Replies) Управление Wah-Wah. ПТ/Фототранзистор/фотодиод. (Прочитано 498 раз)
Troll
23.02.2009 :: 10:54:55
Нету фоторезисторов.. Хоть убейся.
Попробовал поставить фототранзистор(я давно уже это пробовал, но решил ещё).
Короче - можно-ли использовать какую-то связку - ПТ(в качестве сопротивления сток-исток) управление через фототразистор или фотодиод?
Схема на которой я тестирую - PROEL Wah - однотранзисторная с Т-мостом.
Фототранзистор при освещении снижает сопротивление, там нужно как раз от 0 до 25К примерно.
Квакать квакает, но имеет проблему- словно сигнал ограничивается. По всему видимому из-за того что это получается диодом.
Пробовал поставить ПТ. Тоже квакает, но не от света, а от наводок руки. И при этом имеет искажения в моменты перехода от одного состояния в другое.
Но ведь в фазерах то некоторых пользуют ПТ!!!  Печаль
Итак - мой вопрос - как можно управлять ПТ через фотодиод или фототранзистор.
Ал-ндр
Re: Управление Wah-Wah. ПТ/Фототранзистор/фотодиод.
Ответ #1 - 23.02.2009 :: 12:09:44
А зачем тебе управлять ПТ через фотодиод или фототранзистор, если "фото", то там уже полная изоляция от управляемого сигнала. Причина скорей в 1-транзисторной схеме, простота не всегда качество, сделай хотя бы на составном транзисторе.
Есть схемы УПРАВЛЯЕМЫМ элементом которых является обычный светодиод. Управление как от генератора , так и по огибающей сигнала. Явных на слух искажений не прослушивалось.
Вобщеты б написал у тебя педаль или управляемый квак?
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #2 - 23.02.2009 :: 15:03:46
Ну, как-бы существует такой проект, как J-FET WAH, раз уж ты на этом сайте... Улыбка
Кто спер мою подпись? &&&&
Troll
Ответ #3 - 23.02.2009 :: 15:08:16
Ты не понял.
Я хочу поставить полевик вместо переменного резистора. А управлять им через фотодиод или фототранзистор. Только вот как?
DENIS65_70
Ответ #4 - 23.02.2009 :: 15:20:59
а зачем фотодод, можно полевик, смещением открываешь его, закрываешь
faust_dark
Ответ #5 - 23.02.2009 :: 16:13:48
Позвольте присоедениться к теме.
Тоже есть проблема с добыванием опторезисторов и резестивных оптопар, а примы которыми сейчас заинтересовался требуют...
Вопрос: чем заменить резистивную оптопару?
Хар-ки: "включенное" состояние - 300-500Ом
            "выключенное"   500к
Резистивные оптопары: CLM6000, VTL5C3, NSL32
Хар-ки CLM6000 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/91638/ETC/CLM6000.html
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Ответ #6 - 23.02.2009 :: 16:49:57
А из старых компьютерных мышек никто не пробовал вынимать элементы?
Я как-то интересовался, мерял мультиметром, но ничего на них не собирал.
Troll
Ответ #7 - 23.02.2009 :: 16:57:24
Да там таже хрень в этих мышках.. Там во первых инфракрасные датчики стоят.
Смещение? Таким-же постоянным резистором? Толк есть, но до того момента пока резистор совсем не сотрётся.. механику в топку.
Ответ #8 - 23.02.2009 :: 17:33:26
Troll, приятель, посмотри на это:
http://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/FX-17.htm
Там бесконтактный емкостный преобразователь "перемещение--постоянное напряжение". Подбирая профиль сегмента (который на печатке), можно сделать нужный закон регулирования для реализации равномерного эффекта Вау.
Помни, что n-канальные JFET открываются от минус U_отсечки до 0, т.е. НИЖЕ земли. Т.о. тебе надо либо приподнять исток над землей на + ~U_отсечки (и управлять к земле), либо применить p-канальные JFET. Как вариант - MOSFET (2N7000, BS170), который управляется от +U_порог. и дальше в плюс.
Успехов!
ПС. Мышки - не гуд, там фотодиоды. Те же самые искажения.
« Последняя редакция: 23.02.2009 :: 17:36:01 от OlegFX »
Troll
Ответ #9 - 23.02.2009 :: 17:57:16
Да видел я это.. Да неособо мне нравится такое решение.
faust_dark
Ответ #10 - 24.02.2009 :: 06:50:36
to Виолет Поносов: В мышках - фотодиоды, реже фототранзисторы.
Они там формируют импульсы, а не мериют проницаемость среды.
Кстати, а какой фотоэлемент применяется в пожарных извещателях?
Axe
Ответ #11 - 28.02.2009 :: 22:12:09
Не обижайте мышек.Мышиные потроха отлично пашут у меня в узле управления(Opto-Wah).Управляемый элемент транзистор ,в коллекторе ОЭП-13.
Ал-ндр
Ответ #12 - 01.03.2009 :: 06:19:54
ОЭП-13 - это лампочка+фоторезистор, так кажется? Лампочка у тебя стоит в цепи коллектора БТ, а как мышинные патроха согласуются с базой этого транзистора?
Axe
Ответ #13 - 01.03.2009 :: 18:32:08
Ал-ндр писал(а) 01.03.2009 :: 06:19:54:
Светодиод-оптотранзистор управляет базовыи током БТ (линза упрощает фокусировку-чувствительность ) .
Ответ #14 - 01.03.2009 :: 19:09:47
А что дальше, Т-мост?
Axe
Ответ #15 - 01.03.2009 :: 19:22:09
Dunlop
Troll
Ответ #16 - 02.03.2009 :: 14:48:07
Купил сегодня фоторезисторов.. Наконец импорт завезли. Проблемы отпали..
Tubeman
Ответ #17 - 03.03.2009 :: 22:16:58
...а SS496 слабо применить, или питание квакухи от батарей, является обязательным условием?
« Последняя редакция: 03.03.2009 :: 22:21:48 от Tubeman »
Troll
Ответ #18 - 04.03.2009 :: 00:23:27
Да ну эти датчики... Хотя я уже об этом думал.
Питание кваки от батареи.. Ну конечно, всегда хотелось бы чтоб проводов было поменьше..
Да ну, проще оптопару резистивную достать, если не достать фоторезистор.
Полумеханику делать. Всё равно лучше будет. Шороха никогда не будет, и резистор "проживёт" в три раза дольше.
Правда у меня до сих пор актуален вопрос об управлении сопротивления током.
Поизучаю вопрос и потом отпишусь как в наших делах можно будет применить. А то фотодиоды/фототранзисторы в разы легче достать чем фоторезисторы. Да и интересует управление параметрами самого сопротивления.
« Последняя редакция: 04.03.2009 :: 00:26:34 от »
Господин Уэф
Ответ #19 - 04.03.2009 :: 06:34:01
Ребята, а не просветите поподробнее насчет фоторезистора, в частности на примере Jfet Wah? Я так понял, вместо R9 (по схеме) ставим фоторезистор на 100кОм типа ФР 1-3, светим в него светодиодом и регулируем изменения тембра такой картонкой, какую Morley ставит в педали? Я прав?
