Нету фоторезисторов.. Хоть убейся.
Попробовал поставить фототранзистор(я давно уже это пробовал, но решил ещё).
Короче - можно-ли использовать какую-то связку - ПТ(в качестве сопротивления сток-исток) управление через фототразистор или фотодиод?
Схема на которой я тестирую - PROEL Wah - однотранзисторная с Т-мостом.
Фототранзистор при освещении снижает сопротивление, там нужно как раз от 0 до 25К примерно.
Квакать квакает, но имеет проблему- словно сигнал ограничивается. По всему видимому из-за того что это получается диодом.
Пробовал поставить ПТ. Тоже квакает, но не от света, а от наводок руки. И при этом имеет искажения в моменты перехода от одного состояния в другое.
Но ведь в фазерах то некоторых пользуют ПТ!!!
Итак - мой вопрос - как можно управлять ПТ через фотодиод или фототранзистор.
