Normal Topic На сколько можно поднимать U накал-катод? (Прочитано 5731 раз)
Medved
Ле... Лети!
28.02.2009 :: 11:51:09
Особенно интересуют печально известные 12ax7eh. По даташиту, максимальный потенциал накала над катодом +100в, а в реальности как дела обстоят? Чем грозит поднятие накала на +85в над землей, к прмеру?
« Последняя редакция: 28.02.2009 :: 15:33:12 от Vzvodator »
Снежный человек
Re: На сколько можно поднимать накал?
Ответ #1 - 28.02.2009 :: 13:48:45
По ошибке поднял на 53 В вместо 35 В.
Вроде, работает.
Лампы JJ.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #2 - 28.02.2009 :: 14:15:43
а зачем так сильно вобще его смещать?
реально его надо сместить в плюс относительно потенциала катода на амплитудное (переменка) либо выпрямленное значение напряжения накала + 5-7 вольт. дальнейшее увеличение смещения эффекта не дает.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #3 - 28.02.2009 :: 14:29:17
Ну во-первых в фазике 40в на катодах, во вторых, чем выше поднимешь, тем меньше отрицательный потенциал подогреватель-катод в КП, что должно позитивно сказаться на времени жизни ламп в нем. А вообще, почему именно 85- так получилось, что с моим кондером на 100мкф анодное делить нецелесообразно, поэтому хочу выпрямить смещение, оно 60в переменки.
« Последняя редакция: 28.02.2009 :: 14:30:31 от Medved »
AlKoR
Ответ #4 - 28.02.2009 :: 14:29:24
Alex_SG писал(а) 28.02.2009 :: 14:15:43:
Подтверждаю! В голове жсм800 2204 поднимал всего на 30В, лампы были 12АХ7WA и ECC83 tungsram - результат одинаковый полностью.
Достаточно сместить накал для первого-второго триодов, для остальных каскадов несущественно, особенно фазика аля маршалл.
« Последняя редакция: 28.02.2009 :: 14:31:17 от AlKoR »
Re: На сколько можно поднимать U накал-катод?
Ответ #5 - 28.02.2009 :: 20:21:04
По даташиту положительное подогреватель-катод  100В
                   отрицатиельное                                  200В
В Кп потенциал катод-земля (катод-подогреватель, если подогреватель привязан к земле) достигает анодное минус 50-80В, то есть до 300В, что выходит за пределы паспортного режима, если не поднимать потенциал подогревателя.
Ответ #6 - 28.02.2009 :: 20:35:19
Кстати, да! Ради анти-фона достаточно первые два каскада слегка приподнять, для остальных - без разницы.
Для КП в идеале нужна отдельная обмотка накала и, соответственно, отдельная лампа. Либо делать "КП" на ПТ с диодно-стабилитронной обвязкой, как Миши придумали Улыбка
Gregg
Ответ #7 - 28.02.2009 :: 21:45:48
И я главно их пользую и потому начал поднимать накал на 75-85В. Пока все работает нормально. У Маршала (JVM410) из анодки делитель 470к/82к  идет в накал. Если анодка 470-500В то получается около 80В.
« Последняя редакция: 28.02.2009 :: 21:47:54 от Gregg »
Troll
Ответ #8 - 28.02.2009 :: 23:13:20
А что это вообще значит?
Сорри, я слегка нуп в ламповых делах, как там разница такая выходит?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #9 - 01.03.2009 :: 06:29:55
Gregg, спасибо за ценную инфу. Давно у тебя они работают с +85?
Gregg
Ответ #10 - 01.03.2009 :: 21:56:12
Пол года уже. Из за ЕН в КП /у меня там 2шт/ начал "поднимать", а также оказалось что и другие бренды тоже дохнут там.
http://www.freewebs.com/valvewizard/accf.html
http://www.freewebs.com/valvewizard1/dccf.htm
Medved
Ле... Лети!
Ответ #11 - 02.03.2009 :: 11:09:29
Полгода конечно не срок, но хоть что-то) Никакой деградации обычных каскадов не проявилось?
А по КП какая у тебя есть статистика?
Что ж, тогда и я буду делать +85...
Gregg
Ответ #12 - 02.03.2009 :: 21:58:36
Полгода думаю вполне достаточно. И меня там ЕН-ки дохнули прямо после включения анодки. Сейчас из той же самой партиды уже полгода работают.
У меня накал выпрямлен и стабилизирован. Начал поднимать только из за КП.
Что имел ввиду о деградации и статистики?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #13 - 02.05.2009 :: 16:46:57
12ах7eh, анодка 320В, смещение накала +85В. Полтора месяца отработала в КП, признаков деградации не замечено. Рекомендую.
Ответ #14 - 02.05.2009 :: 19:28:24
Хм, меня вот заинтересовало, хочу так же подстраховаться.
Правильно ли я понимаю: с анодки делитель (посчитать чтоб было +85В) на землю, с его средней точки через резисторы, скажем, по 110Ом на лапы накала? Или тут без средней точки накала не обойтись?
Gregg
Ответ #15 - 02.05.2009 :: 20:57:52
Здесь все видно:
Схема - Marshall JVM410.
Ответ #16 - 02.05.2009 :: 21:46:33
А если средней точки нет - беда?
Ответ #17 - 02.05.2009 :: 21:49:00
А через 2 по 100 Ом с концов накальной обмотки на смещение трудно что ли подать.
Ответ #18 - 02.05.2009 :: 22:37:17
Jinx писал(а) 02.05.2009 :: 19:28:24:
KMG писал(а) 02.05.2009 :: 21:49:00:
Не трудно. Спасибо.
