Normal Topic Покритикуйте печатку (Прочитано 140 раз)
Andy
04.03.2009 :: 14:34:44
Схема - Engl Mod 2 с сайта Азнаура.
Рэле включены так, чтобы при работе драйвового канала электромагниты были выключены.
MARcus
Re: Покритикуйте печатку
Ответ #1 - 04.03.2009 :: 14:42:11
Не знаю... Я бы не делал такую заливку. Т.е. заливку вообще бы не делал. Ни к чему это. С аппендиксами, с лихими разрывами петель...
Сигнальную землю аккуратно сделать и в общуточку с силовой и коммутационной.
Моё мнение.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #2 - 04.03.2009 :: 15:02:03
Да, землю бы надо причесать Улыбка И чуть-чуть двинуть дорожки, чтобы перемычки сделать прямой моножилой, и можно обойтись без правой нижней.
Mikel
Ответ #3 - 04.03.2009 :: 15:24:41
И защитные диоды к реле поставить
Andy
Ответ #4 - 04.03.2009 :: 18:39:48
Помнится здесь на форуме говорили о том, что заливка землей  - это хорошо, плохо заливать с о стороны деталей, потому как емкость паразитная возникает.
Диоды поставлю, перемычки выпрямлю, а вообще по компоновке, по взаиморасположению деталей, по течению возвратных токов и пр. какие замечания будут ?
« Последняя редакция: 04.03.2009 :: 18:43:10 от Andy »
Ответ #5 - 04.03.2009 :: 20:09:52
Я бы сделал термобарьеры вокруг элеметов, что к земле идут - легче будет паять.
Andy
Ответ #6 - 04.03.2009 :: 21:18:04
Век живи - век учись! А что это за термобарьеры такие ?
Очередная инкарнация:
« Последняя редакция: 04.03.2009 :: 21:27:52 от Andy »
Ответ #7 - 04.03.2009 :: 21:47:59
==А что это за термобарьеры такие ?==
Это такие сегменты без фольги, которые формируются вокруг выводов (мест паек), если те расположены на больших массивах фольги - земля и т.п. Дело в том, что что большие пространства фольги являются радиаторами, которые требует каких-то мер для получения качественных паек (массивное жало с большой тепловой инерцией, быстрой системы термостабилизации и т.п.). Это колечко, точнее сегмент, имеет раскрыв примерно 270 градусов и препятствует быстрому теплоотбору по всем направлениям. Эта опция есть во всех серьезных PCB-редакторах. Но можно и от руки попробовать рисовать или сделать соответствующий макрос.
shift
Ответ #8 - 04.03.2009 :: 21:54:27
Я бы перекроил вобще..  А именно развернул бы лампы на 180, дабы собрать землю поплотнее. У тебя сигнальная земля второй лампы проходит тонко под релюшкой.. Вобщем не знаю.. Просто сам с похожей разводкой напоролся однажды.  Нерешительный
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #9 - 05.03.2009 :: 09:30:14
Добавлю свои 5 копеек...
Убери лишнюю заливку с центра ламп, тогда можно будет запитать аноды (1 контакт) проведя дорожку вниз между накалом. Это позволит убрать подальше дорожку анода от катодных цепей. Будет меньше вероятности словить возбуд. И еще совет если есть место спрямить дорожку лучше сделай ее прямой чем делать углы. У тебя есть несколько таких мест.
Ответ #10 - 05.03.2009 :: 09:45:22
shift
Ответ #11 - 05.03.2009 :: 15:38:25
Убирать заземление центрального лепестка я бы не стал, в случае 12ах7 откусываем 9 лапу и под ней тянем анод, на центральный лепесток землю кидаем. Очень сильно помогает от возбудов и прочего.. Мне помогло  Улыбка
Andy
Ответ #12 - 07.03.2009 :: 14:40:16
Очередная версия, добавил стаб анодного и истоковый повторитель (из Богнер бай Алексей). Термобарьеры пока не делал.
