Hot Topic (More than 25 Replies) Прошу помощи! :) Ashdown MAG 300 (Прочитано 269 раз)
Чеширрский Кот
05.03.2009 :: 21:49:53
Доброго времени всем! Дано - комбик ашдаун маг 300. Вечером ушли с репетиции - работал. на следующий  день пришли - не работает. на максимальной громкости - фон и еле слышный звук из динамика (это триста ватт то комбик)))). залез вовнутрь. видимых повреждений  (почерневшие детали, сгоревшие дорожки и прочая ) не обнаружил. в чем может быть дело,подскажите пожалуйста.
crazypilot
Re: Прошу помощи! :) Ashdown MAG 300
Ответ #1 - 05.03.2009 :: 22:00:19
А что там внутри то? Схема есть?
Troll
Ответ #2 - 05.03.2009 :: 22:09:52
Ну что-то с предусилителем. Присутствующий фон не меняет своего характера, при кручении ручки громкости? И вообще всех ручек?
Lion
Ответ #3 - 05.03.2009 :: 22:15:57
Обрыв массы по сигналу, возможно во входном гнезде.
Чеширрский Кот
Ответ #4 - 05.03.2009 :: 22:28:09
Схемы нету)внутри сплошной минимализм - сумел опознать отдельную плату эффектов и мощник)последний по радиаторам))) обрыв массы как проверить? шороха при кручении ручек нет,при максимально выкрученых ручках громкости входа и оконечника-саамую капельку есть звук.вот так...а,и еще-индикатор входного сигнала наличие этого самого сигнала показывает в полной мере
« Последняя редакция: 05.03.2009 :: 22:36:40 от Чеширрский Кот »
Troll
Ответ #5 - 05.03.2009 :: 22:38:59
Громкость входа это что? Громкость оконечника это что?
Тоесть первое это Volume, а второе это Master Volume?
Lion, если бы был обрыв массы во входе, то тогда при касании сигнального провода, был-бы слышим гул.
Чеширрский Кот
Ответ #6 - 05.03.2009 :: 22:49:04
громкость входа -инпут левел,громкость выхода-аутпут левел.физически на одной плате расположены как бы) фон при касании возникает на выводах потенциометра как раз аутпут левел. если раньше прикоснуться хоть к чему - никаких признаков жизни.и схемы нету(
diezz
Ответ #7 - 05.03.2009 :: 22:52:27
Как вариант - без  воткнутого джека сигнал во входном гнезде  коротится на землю. Иногда он остается закороченным и при воткнутом джеке (бывает у "хитрых" гнезд, как в "Хартке" например). Симптомы похожие. А индикатор там вроде не входной сигнал индицирует (может ошибаюсь). Но гнездо - первое, что летит, первое, что надо проверять.
А, еще написАли. Ну там ясно, что пред. Если самим и по-быстрому - померить питание есть ли да поменять весь актив в преде (поочередно), там его точно не дофига. Но сперва - гнездо Улыбка.
« Последняя редакция: 05.03.2009 :: 23:00:54 от »
Troll
Ответ #8 - 05.03.2009 :: 23:00:46
Как видишь, он говорит что звук пробивается, только слабый - так что закорачивание здесь ни при чём.
Тебе тогда надо аккуратно покаскадно от этого output volume рулить назад.
Как этот гул исчезнет, так и расскажи что там есть.
diezz
Ответ #9 - 05.03.2009 :: 23:03:47
2 Troll Говорю то, что проходил. Коротыш может быть и не "по нулям".
Чеширрский Кот
Ответ #10 - 05.03.2009 :: 23:14:03
Гнездо проверил-порядок) актива в преде хватает) там и эквалайзер и генератор субгармоник и чего только не понапихано))) да и актив менять не с чего( в смысле в единственных двух магазинах у нас тут даже резюков (!!!) нет...ужас. одним словом. спасибо. если есть еще какая нибудь информация,что может помочь-буду рад)
Troll
Ответ #11 - 06.03.2009 :: 01:52:03
Ты нам ещё можешь поведать, какие там микросхемы стоят..
Проверь напряжения на них, если тестер вообще есть.
Чеширрский Кот
Ответ #12 - 06.03.2009 :: 04:37:18
поведаю)как разберу окончательноУлыбка
Lion
Ответ #13 - 06.03.2009 :: 07:25:54
А мы знаем что его нет? Нам кто то сообщил?
Lion
Ответ #14 - 06.03.2009 :: 07:33:05
Чеширрский Кот писал(а) 05.03.2009 :: 22:49:04:
Ну похоже, как минимум оконечник живой похоже.
Проследи провод подводящий сигнал к потенциометру мастер-громкости. Что за каскад перед ним? Если двухтактный на рассыпухе (иногда ставят такие в предах), то похожие признаки могут быть при пробое или сильной утечке верхнего транзистора (который ближе к питанию).
Выход преда оказывается притянутым к питанию, слышим пульсации питания, полезный сигнал зашунтирован. В принципе на ОУ такое тоже возможно.
Ещё вопрос: при убирании мастер-громкости, фон с остатками полезного сигнала убирается в ноль?
« Последняя редакция: 06.03.2009 :: 07:34:34 от »
Чеширрский Кот
Ответ #15 - 06.03.2009 :: 07:54:40
ага убирается. перед мастер левелом вроде бы ОУ стоит.
Lion
Ответ #16 - 06.03.2009 :: 08:15:27
Чеширрский Кот писал(а) 06.03.2009 :: 07:54:40:
Так, оконечник в порядке.
Уточни, питание двуполярное там в преде?
Чеширрский Кот
Ответ #17 - 06.03.2009 :: 16:11:01
двуполярное.
Lion
Ответ #18 - 06.03.2009 :: 17:45:54
Для начала померяй плечи питания, нет ли перекоса по напряжению.
Затем меряй напряжение на выходе оу который даёт сигнал на регулятор мастера. Если там не ноль относительно массы - скорее всего опер дохлый.
Чеширрский Кот
Ответ #19 - 07.03.2009 :: 07:38:58
Lion, спасибо,это был именно операционник вытащил пока такой же из генератора субгармоник,все работает Очень довольный
