OnWar писал(а) 05.08.2011 :: 06:18:04:Друзья, нужна ваша помощь
Собрал SLO/HotBox по схеме товарища OldMike.
Схема со спикерсимом, но темброблок взят из лайтовой версии.
Проблема заключается в следующем, при включении долго нет никакого звука, но если дергать струны (1-3ю) то постепенно начинает пробиваться хрип, а потом появляется звук(фузящий). Регулятор гейна тоже не работает
Позвольте присоединиться к вопросу. Схема 6f46.jpg, но байпас активный - сделано как у Lionsound - еще один конденсатор с истока входного повторителя. Спикосим несколько другой, с неинвертирующим ОУ на входе, и после ТБ воткнут повторитель на КП303. Диод, эмулирующий катодный повторитель D3 убран. Вроде все. Проблемы с флюсом были - видно недомыл после лужения, но я довольно тщательно (по совету друзей
) мыл плату спиртом
Ну правда, мыл... В моем случае схема работает, и звук радует. А есть задержки при включении/переключении. Будто заперто чего-то. Может емкость где-то дает потенциал? Уловить не удалось где именно затык - пока начнешь мерять - пропадает.
Наблюдения показали 3 вещи:
1. Если задержка (пропадание звука) при переключении с чистого на перегруз - звук появляется быстрее, чем с перегруза на чистый.
2. При пропадании звука на чистом, его (звука) нет совсем, а на перегрузе - звук есть, но очень тихо
3. Иногда при включении перегруза сильно песочить начинает (не всегда, но песочит, заметно и устойчиво - само не пропадает), в паузах этого нет, лечится переключениями 1-2 раза тумблера Recto/Hotbox
Может это важно - входной повторитель у меня не полпитания на истоке, а меньше. Питание 8,26 (после защитного диода), а на истоке входного ИП - 3,6в. Перепаивать истоковый резитор не стал потому, что искажений это не вносило...
Да, еще, - если кому интересно осциллограммы при разных гейнах глянуть -
http://jfetguitar.blogspot.com/2011/09/oldmike-e-recto.html
