Hot Topic (More than 25 Replies) Вопрос по поводу размера комбика. (Прочитано 17158 раз)
DJ_SAN_
27.03.2009 :: 07:15:06
Собираюсь делать комбик, встала пробллема с шасси. Делать шасси на базе крышки компьютерного корпуса AT не получается, из за большого размера силового и выходного трансформатора (Железо силового из ТПП-319У, железо вызодного из ТС-160). Заказывать шасси возможности нет.
Обратил внимание на старые видео, аудио магнтофоны, которых у меня кучка. Но с их размерами никак не представляю себе комбика, вот что измрил:
Philips           380*240*90
Funay            360*220*90
Akai              280*295*90
Panasonic      380*310*80
Sony             425*285*125
Radiotehnika  430*330*80
Помогите пожалуйста определится с размерами комбика, совсем не представляю каким он может быть.
Заранее огромное спасибо.
« Последняя редакция: 27.03.2009 :: 07:15:31 от »
GLEB Custom
Re: Вопрос по поводу размера комбика.
Ответ #1 - 27.03.2009 :: 07:56:03
Предлагаю сделать голову из того что есть, а кабинет - как велит сердце (можно взять любой проверенный).
DJ_SAN_
Ответ #2 - 27.03.2009 :: 09:16:02
Хотелось бы именно комбик
guitar_killer
Ответ #3 - 27.03.2009 :: 14:28:52
гни железо, больше ничего не посоветуешь
smex03
Ответ #4 - 28.03.2009 :: 09:49:53
советую плясать от размеров динамика (на сколько дюймов в диаметре) который будет у тебя в комбе и от передней панели-(сколько ручек регулировки, тумблера и тд.).  Определись сначала с этим, а потом по их размерам сделаеш корпус и соответственно шаси под усил. Подмигивание  Корпус самое простое-это из фанеры и тонких реек. Шасси самое простое- из листового металла или алюминия.
Какой динамик будеш использовать?
« Последняя редакция: 28.03.2009 :: 09:53:03 от smex03 »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #5 - 28.03.2009 :: 14:44:42
Вот тебе чертежи. Комбарь при компактных трансах может вполне вместить 12 дюймовый динамик в оригинале стояла 10-ка.
Если сделаешь шасси из компа будет в самый раз.
DJ_SAN_
Ответ #6 - 31.03.2009 :: 09:10:13
Спасибо большое что не забыли тему.
Собираюсь делать пред Engl Mod2
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
и оконечник Marshall 2204 MasterVol 50w
http://naoki2be.narod.ru/Amp.JPG
Собираюсь применять 6П3С вместо EL34, не изменяя ничего в схеме, замена ламп на отечественные в фазике - 6Н23П и в преде V1 - 6Н2П, V2 - 6Н2ПВ. Без изменений в схеме. Объединенную схему не до чертил ещё.
Собираюсь использовать динамик 10ГД-30Б
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i091/0903/0e/26f46dfcdae5.jpg.html
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/0903/3a/b8341b698af9.jpg.html
Трансформаторы собираюсь использовать из транзисторного аудио усилителя Tesla AUJ-637
http://s40.radikal.ru/i088/0903/c8/cb6151581b2e.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/0903/5c/46248ee239f2.jpg
Габаритные размеры трансформаторов ориентировочно 150*150*70.
Естественно перематывать буду.
Вот
« Последняя редакция: 31.03.2009 :: 09:24:07 от »
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #7 - 31.03.2009 :: 13:24:07
с таким динамиком жаль время и по-траченые средства.
Купи гитарный динамик нормальный
и потом уже делай. Просто поверь
удачи
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #8 - 31.03.2009 :: 15:46:07
НАсчет динамика +1
Khaba-khaba
Ответ #9 - 01.04.2009 :: 00:44:14
DJ_SAN_, резиновый подвес + низакя чувствительность динамика зря потратишь время. И если у тебя такой большой проект то он не влезет в те размеры корпуса что я дал. Т.к. размеры снимал с более простого и маленького комбика.
DJ_SAN_
Ответ #10 - 01.04.2009 :: 04:59:38
VasiliuS писал(а) 31.03.2009 :: 13:24:07:
удачи
Khaba-khaba писал(а) 01.04.2009 :: 00:44:14:
Спасибо за совет. Тогда какой динамик посоветуете? Гринбэк для меня дорогой, хотя и очень хорош, были бы деньги, собирал бы на 12АХ7ЕН Улыбка.
Насчет корпуса думаю выбрать чтонибудь из этого:
http://www.aznaur.spb.ru/library/cabs.gif
Металл значит придется гнуть вручную, в такие размеры корпуса кожух от компьютерных системников будет сложно установить.
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #11 - 01.04.2009 :: 09:04:06
Насчет корпуса от системника можешь не заморачиваться - его твои трансы в лепешку сомнут. Придется гнуть, но если кучи денех нет, то все усложняется. В технологиях поищи - там про загибание была тема. Динамик.. С современными ценами подешевле и посоветовать нечего... Разве что искать б/у любой гитарный, но не из китайской кряхтелки какой-нибудь.
One note is enough
smex03
Ответ #12 - 01.04.2009 :: 09:36:00
DJ_SAN_
динамик советую прикупить нормальный гитарный.  Я напрягся и взял себе пол года назад  Сlestion 12 дюймовый  Vintage 30. Могу сказать- он того стоит.
DJ_SAN_
Ответ #13 - 01.04.2009 :: 18:40:08
Спасибо за советы!
Займусь поиском динамика.
А использование в преде ламп 6Н2П сильно ухудшит качество перегруза, чем на 12AX7EH? Меня все мучают сомнения.... по идее если звук мне не понравится, переделать накал особых сложностей не возникнет.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #14 - 01.04.2009 :: 22:28:09
Спасибо за советы!
ты главное динамик найди - в нем 90 процентов гитарного звука
для начала и 6н2п пойдут, а лучше 6н2п-ев.
накал не трудно переделать... главное подумать о этом заранее...
можешь еще обратить внимание на eminence v12 series, тоже отличные динамики. Избегай дешевых селешенов!
дерзай
varvaroid
Ответ #15 - 01.04.2009 :: 22:46:45
ну не 90, но оно важно
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #16 - 02.04.2009 :: 07:34:33
ну включи любой гитарный апарат на простой динамик, пусть даже самый фирмовый ламповый, и поиграй.... -) Окажется самым важным -)) ибо вроде и лампа и палка что надо - а звука гитарного нету... -))
RomYch13
Ответ #17 - 03.04.2009 :: 07:28:48
VasiliuS пишет:
Типа, зря я Rocket50 заказал? Смущённый
Все равно, денег больше не было  Печаль
Khaba-khaba
Ответ #18 - 03.04.2009 :: 08:16:11
VasiliuS пишет:
Не зря, просто со временем купишь второй Rocket50 и будет гут.
« Последняя редакция: 03.04.2009 :: 08:17:04 от Khaba-khaba »
DJ_SAN_
Ответ #19 - 03.04.2009 :: 15:56:27
А что всетаки лучше для лампового усила в общем и описанного мною проекта в частности, Рокет 50, или Тубе 10 ? По цене тубе дешевле, и диаметром меньше.
cerr
Just DIY it.
Ответ #20 - 04.04.2009 :: 08:36:21
Ты же не думаешь, чем меньше, тем лучше? =)
One note is enough
DJ_SAN_
Ответ #21 - 04.04.2009 :: 11:34:52
Все таки решил заказать динамик у Yerasovа ориентировочно около 2000руб. Вот и обратил внимание на два:
1.  Головка динамическая Rock'n'Soul 70 8ohm
2.  Головка динамическая Eminence Delta Demon
помогите пожалуйста определится с выбором.
antrakt
Местоположение: nord-west
Ответ #22 - 08.05.2009 :: 01:15:20
cerr писал(а) 01.04.2009 :: 09:04:06:
Можно сделать из системника,если использовать от фирменного комба 386DX1,486DX1,2 первого Пня133-горизонталки,а также ото старого Эпла всё это90-92год.Но только не китайские.У меня сейчас лежит Хундай,горизонталка,кореец 386DX,железо капитальное.Где-т у меня была ссылка на америкоский сайт-изготовление Чампа(шасси) с полным технологическим процессом в картинках,схемой,лэйаутом как раз из старого системника.Не забуду-найду выложу.
EaNot
Ответ #23 - 08.05.2009 :: 07:57:38
Дельта Демон - специфичный динамик. Верха практически нет, низа тоже совсем немного, зато очень чистая серединка. И чувствительность, не взирая на все заявления Эминенса, невысокая, сильно ниже, чем у Эминенс Говернер и ниже, чем у ходовых Селешнов типа В30.
MaK-S-im
Ответ #24 - 21.07.2009 :: 20:09:49
Всем добрый вечер, я полный лузер во всей этой фигне Нерешительный, но разве автомобильный сабвуферный динамик для этого аппарата не подойдет???
crazypilot
Ответ #25 - 21.07.2009 :: 20:24:12
MaK-S-im, нет не пойдет. У гитарных динамиков своя, "гитарная" АЧХ.
Ответ #26 - 21.07.2009 :: 20:28:48
Все верно. Нужна кроме того собственная резонансная частота порядка 70 Гц, у сабвуфера существенно ниже, т.е. ничего гитарного, допустим в рифах, мы не услышим, будет скрежет, жалкое подобие чего-то играющего, а-ля "лишь бы был звук".
Я вот недавно разорился на Celestion Vintage 30, именно по этому поводу, что в комбик нужен гитарный динамик.
MaK-S-im
Ответ #27 - 21.07.2009 :: 20:32:45
А почему их все сами собирают? Их вроде в магазинах дополна, по-моему по частям дороже их собирать, да и мучений... ???
Ужас Язык Нерешительный
Не, понятно, конечно, что хенд-мейд, и удовлетворение, что я сам сделал....... непонятно.....
« Последняя редакция: 21.07.2009 :: 20:34:35 от »
Mikel
Ответ #28 - 21.07.2009 :: 20:38:06
Да уж, с золотыми ручками чтоль собираете?  Ужас С кабами Ерасова то если сравнивать получается чуть ли не в 2 раза дешевле... Да и делаешь именно то что нужно и с каким угодно дизайном.
MaK-S-im
Ответ #29 - 21.07.2009 :: 20:49:37
Благодарю за разъяснения, все понятно. Однако в этом надо немного разбираться, знать, какие ручки и во что втыкать. Усилки, динамики... Резонансную частоту...
Сейчас еще почитаю этот форум и буду не хуже других в этом разбираться...
Класс    Язык
antrakt
Ответ #30 - 29.07.2009 :: 22:24:53
[quote author=MaXpeHpaishiK link=1238138106/15#29 date=1248209377
Класс    Язык [/quote]Извини,но что-бы лучше разбираться-нужно этак Пяток,а лучше десяток лет поиграть(желательно на проф.сцене)а не почитать!!!  ПодмигиваниеОчень довольный Смех
TheKillers
Местоположение: Екатеринбург
Ответ #31 - 12.03.2011 :: 13:58:37
Я вот тоже сам собираюсь делать корпус для комбика. Скажите а шасси обязательно нужно (лампы у меня будут на плате)?
serg.rt
Ответ #32 - 12.03.2011 :: 16:22:09
Обязательно
Johnny B. Goode
TheKillers
Ответ #33 - 12.03.2011 :: 17:16:08
А зачем шасси, для чего оно?
serg.rt
Ответ #34 - 12.03.2011 :: 17:37:42
Ну не в дерево же врезать гнезда и поты Улыбка + экран
Johnny B. Goode
TheKillers
Ответ #35 - 12.03.2011 :: 17:40:22
Спасибо, я так и думал)
