Normal Topic Звон при игре "мютом"! (Прочитано 56 раз)
shal
06.04.2009 :: 09:15:23
Подскажите в чем может быть проблема! При игре мютом (не прижатое баре) на ладах с 2-го по 11-й и с 13-го по 20-й, звук получается как при ударе железа об железо! А на 1-м и 12-м ладах нормальный приглушенный "удар"! Высота струн отстроена, прогиб грифа отстроен, мензура выставлена, все смазано графиткой, струны новые (10-46 GHS CR-GBL ). Гитара страт, играю через DS-1. Озадачен  Извиняюсь заранее если что то не так назвал!
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Re: Звон при игре "мютом"!
Ответ #1 - 06.04.2009 :: 09:44:53
Классическая проблема гитар с немультирадиусным грифом и максимально опущенными струнами к грифу. Нужно приподнять струны. Либо сменить гриф Улыбка
Искренне Ваш, Адский Тестер
shal
Ответ #2 - 06.04.2009 :: 13:16:37
Третьего насколько я понимаю не дано?! Улыбка А на сколько надо поднимать струны? Я их поднял как советуют, от 10-го и до последнего лада чтоб не звенели! Не ужели надо еще выше? Озадачен
DJGlukBH спасибо за ответ буду пробовать!
« Последняя редакция: 06.04.2009 :: 13:18:13 от »
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Ответ #3 - 06.04.2009 :: 14:49:10
В интернете есть рекомендации по расстоянию от струн до 12го лада.
shal
Ответ #4 - 07.04.2009 :: 03:58:12
DJGlukBH еще раз спасибо! Все получилось! +1
