Normal Topic Разбавление азотной кислоты (Прочитано 227 раз)
Anders
Местоположение: г. Брянск
07.04.2009 :: 11:13:36
Имеется азотная кислота концентрации 70%. Чтобы разбавить её, нужно лить кислоту в воду. А вопрос такой - какое должно быть соотношение кислоты и воды, чтоб раствор по своей разъедающей силе получился чуть покруче хлорного железа?
GLEB Custom
Re: Разбавление азотной кислоты
Ответ #1 - 07.04.2009 :: 11:52:34
Есть любители травить в концетрированном растворе за пару минут:
Cu+4HNO3 -> Cu(NO3)2 +2NO2+2H20
С 30% раствором будет так:
3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Тебя интересует что? Экономия кислоты, скорость? При разбавлении азотной кислоты, кстати, уменьшается окислительная способность (30% с медью - ок!), но некоторые реакции могут протекать быстее (за счёт проявления кислотных свойств)
ИМХО - второй способ больших преимуществ перед хлорным железом не имеет.
Вообще говоря, такие растворы готовят по массе...
Вот тут - некоторые соотношения - http://window.edu.ru/window_catalog/files/r48077/novsu112.pdf - там все формулы с объяснениями.
Вот даже какая-то програмка есть (не проверял) http://softsearch.ru/programs/184-589-gotovim-rastvory-download.shtml
« Последняя редакция: 07.04.2009 :: 12:05:07 от »
AlKoR
Ответ #2 - 07.04.2009 :: 12:02:56
Вот интересно, а что вреднее для здоровья ? Азотная и хлорка ?
Anders
Ответ #3 - 07.04.2009 :: 12:07:17
Мне надо стравить один слой меди с двухстороннего текстолита (почему-то исчез односторонний из продажи). Раствор хж я развожу обычно слабый, экономлю. А тут хотелось бы побыстрее. Интересует, сколько частей воды надо на одну часть кислоты, чтоб получить раствор разумной концентрации.
GLEB Custom
Ответ #4 - 07.04.2009 :: 12:09:28
2 Alkor
Конечно азотная! Целый букет ядовитых оксидов!
И ещё паршивые пятна оставляет.
2 maestro-anders
Для "разумной" концентрации я бы взял около 0,8-0,9 л воды на 1 л 70% кислоты (если прикидывать по объёму), но такой раствор будет уступать  травлению безводным хлоридом железа, хотя и гораздо быстрее чем шестиводным.
« Последняя редакция: 07.04.2009 :: 19:19:49 от »
Anders
Ответ #5 - 07.04.2009 :: 12:21:50
Глеб, спасибо, попробую.
Anders
Ответ #6 - 07.04.2009 :: 12:54:15
Не, уж лучше травить хлорным железом. Попробовал бросить в неразбавленный раствор кусочек текстолита. Думал забурлит, зашипит, ан нет. Чуток пузырьки пошли, но пошла и весьма едкая вонь, которая как мне кажется весьма неполезна для здоровья. Так что кислоту на полку, до лучших времён.
GLEB Custom
Ответ #7 - 07.04.2009 :: 13:01:34
Ну, так о чём я писал (см. выше)?
Я лично пользуюсь самым дешёвым шестиводным хлорным железом "Ч"
AlKoR
Ответ #8 - 07.04.2009 :: 16:44:19
2 Alkor
В очередной раз, кстати, убеждаюсь в правильности навесного монтажа - полезнее и хлорки,  и азотной  Улыбка
Nimander
Ответ #9 - 07.04.2009 :: 19:36:10
Anders писал(а) 07.04.2009 :: 11:13:36:
2 maestro-anders
Можно обойтись и без эксперемнтов. В химии есть т.н. правило Креста. По нему сможешь рассчитать концентрацию.
Если нужно быстрее, то можно использовать медный купорос, значительно менее вредно.
Anders
Ответ #10 - 07.04.2009 :: 20:06:32
Nimander, да, я как раз по этому правилу и пробовал считать.
А как медным купоросом травить быстрее? Я делал на пол-литра воды 4 столовых ложки купороса и 8 ложек соли. Друг сказал такие пропорции. Так оно часов 6 травится. Может как-то по-другому?
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #11 - 07.04.2009 :: 23:16:25
Ненужный слой фольги снимается диском болгарки за 20 секунд (плашмя).
Цензура неуместна!
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #12 - 08.04.2009 :: 06:49:48
Ну вы блин даете Ужас
Ненужный слой (если целиком) очень просто удаляется так - подцепляем на одном из уголков медь и аккуратно ее стягиваем нафиг - все Улыбка
Anders
Ответ #13 - 08.04.2009 :: 06:53:30
Видимо текстолит у меня ядрёный, потому как пробовал подцеплять, стягивать - фольга рвётся. Очень крепко держится.
Ответ #14 - 08.04.2009 :: 07:21:48
Я феном грею иногда...
А вообще кислоты всякие зло....если честно - я боюсь такие вещи юзать Смущённый
« Последняя редакция: 08.04.2009 :: 07:22:56 от texman »
Anders
Ответ #15 - 08.04.2009 :: 08:04:20
Texman, я теперь тоже боюсь. Чуток вдыхнув выделяемый газ я прозрел и решил отказаться от использования кислоты. Опасно это в домашних условиях. Лучше по старинке.
Nimander
Ответ #16 - 08.04.2009 :: 17:39:38
Anders писал(а) 07.04.2009 :: 20:06:32:
Если используется теплостойкая краска, то можно подогреть раствор до 50 градусов. Скорость травления увеличивается в 1,5 - 4 раза. Также можно подогревать и расвор хлорного железа. Очень довольный
Volkmar
Ответ #17 - 08.04.2009 :: 18:44:58
Новый раствор почти не грею, если раствор хлорного чуть подсажен то ставлю на батарею ванночку - травится на много быстрее
Anders
Ответ #18 - 08.04.2009 :: 19:32:29
А я ещё хочу пузырьковую ванну сделать. Вот тут хорошо написано, с фотками: http://radiokot.ru/lab/hardwork/07/
В такой штуке ваще круто будет. А если ещё подогреть, так травить можно будет водой из ближайшей реки ))))
Ответ #19 - 09.04.2009 :: 09:32:17
texman писал(а) 08.04.2009 :: 06:49:48:
+100500, а если текстолит слишком толстый, то лишнее  снимается сапожным ножом (подцепил, ращипил)
