Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оцените педаль (Прочитано 47836 раз)
crazypilot
Re: Оцените педаль
Ответ #20 - 14.04.2009 :: 18:47:03
Смоловик, а где можно корпуса такие найти у нас? И почем брал? И если не жалко выложи печатку 800того Круглые глаза
ars
Re: Оцените педаль
Ответ #21 - 14.04.2009 :: 19:17:14
Лови- http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010319
Брал там, все хорошо доставляют.
crazypilot
Re: Оцените педаль
Ответ #22 - 14.04.2009 :: 19:25:39
ars, спасибо огромное!! Когда увидил гаинту по 120 гривен чуть чуть офигел...Тут хоть по 40 можно норм корпуса взять Улыбка
Смоловик
Re: Оцените педаль
Ответ #23 - 14.04.2009 :: 20:58:06
И я корпуса там брал Улыбка Очень хорошая контора.
С печаткой ближайшое время не помогу, так как апараты на продажу, когда сделаю сайт и разбросаю спам по всем форумам, поделюсь печаткой.
Смоловик
Re: Оцените педаль
Ответ #24 - 07.05.2009 :: 21:30:43
« Последняя редакция: 07.05.2009 :: 21:31:07 от Smolovik »
diezz
Re: Оцените педаль
Ответ #25 - 07.05.2009 :: 21:44:20
Респект! Сам люблю все маленькое, и все же ТАК делать не стал бы. После работы некоторое время до корпуса дотрагиваться будет мягко говоря неприятно.
Troll
Re: Оцените педаль
Ответ #26 - 08.05.2009 :: 00:47:03
Ну незнаю.. У меня как-то при таком-же расположении сильного нагрева замечено небыло.. Слегка тёпленький корпус после трёхчасовой репетиции.
Marichev
Re: Оцените педаль
Ответ #27 - 08.05.2009 :: 03:52:14
Smolovik писал(а) 14.04.2009 :: 13:37:26:
Я уже здесь.
1) В этом корпусе я сделал 3 педали Солдано , маршал 800 и Кранк;
2) Анодка там 250В (блок питания внешний);
3)СМД резисторы только сеточные и катодные;
4)Корпус не gainta а Pro'sKit (115-65-35мм), в киеве их легче купить, а в 0473 я засовывал 2 балона и транс;
5) На морде прозрачный оракал в два слоя;
6) Электролитам плохо не будет, там зазор около 5мм и отверствия;
7) Фото сделаю завтра, сегодня на прослушку едут.
8) Зачем вам семплы, ничего нового в этих педалях нет, хотя работают очень тихо практически без фона. Когда делал боялся чтобы небыло свистов и писковУлыбка
Такую плату развел за часа 4 с перекурами.
12 вольт и 250 подаются через сетевой разъем?
Какой тип сетевого разъема?
Смоловик
Re: Оцените педаль
Ответ #28 - 08.05.2009 :: 11:42:19
После длительной работы корпус немного теплый...
Разъем не сетовой, просто круглый на 4 пина, для таких маленьких токов сетевой разъем ненужен....
Marichev
Re: Оцените педаль
Ответ #29 - 08.05.2009 :: 11:55:52
Smolovik писал(а) 08.05.2009 :: 11:42:19:
Я имел ввиду его конструкцию. Так как Т. безопасности должна присутствовать везде, даже при малых токах но с большим напряжением. Так как кабель находится под ногами. В целом конструкция хороша, но мне кажется не оправдана минимизация корпуса при таком не унифицированном питании.
XMD
Re: Оцените педаль
Ответ #30 - 08.05.2009 :: 13:00:10
Marichev писал(а) 08.05.2009 :: 11:55:52:
оправдана, постоянно слышно что надоело таскать здоровую педаль! а если их несколько?
Marichev
Re: Оцените педаль
Ответ #31 - 08.05.2009 :: 13:06:07
XMD писал(а) 08.05.2009 :: 13:00:10:
и блок питания, который с ней не меньше самой педали, а от унифицированного уже и не запитать. Например, на педалборде. Может, я конечно ошибаюсь.
Medved
Ле... Лети!
Re: Оцените педаль
Ответ #32 - 08.05.2009 :: 16:11:21
Солидарен с Маричевым, 250в под ногами в виде тоненького провода- крайне небезопасная затея.
Troll
Re: Оцените педаль
Ответ #33 - 08.05.2009 :: 18:57:51
Ага, только незабывайте какие там токи... и развязка от сети..
И что.. Вы что.. с босыми ногами ходите ИМЕННО по проводам?
И при этом просто нещадно с ними обращаетесь.. Постоянно перегибаете, комбики на них ставите...  Озадачен
varvaroid
Re: Оцените педаль
Ответ #34 - 08.05.2009 :: 19:12:36
питание педалей должно быть из стандартных величин
одна из причин - сломался блок, пошел в магазин и купил новый
Mikel
Re: Оцените педаль
Ответ #35 - 08.05.2009 :: 20:27:17
Сломался блок- обратился к изготовителю. Покупатель должен осознавать что там не стандартный блок питания. А вообще имхо нормально за миниатюризацию заплатить "нестандартным" блоком.
Marichev
Re: Оцените педаль
Ответ #36 - 09.05.2009 :: 06:28:27
Автор, сделайте пожалуйста фото разъема питания.
Смоловик
Re: Оцените педаль
Ответ #37 - 09.05.2009 :: 16:44:57
Что я могу сказать о блок питания, размер его гораздо меньше педали… 0,8А и в корпусе больше ничего нет  по размеру такой же как блок питания для полупроводника  500мА….По поводу стандарта это спорный вопрос для лампы, сходите в музыкальный магазин и купите БП для В-Твина например, я думаю что его в наличии нет в магазинах…. фото вечером кину
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Re: Оцените педаль
Ответ #38 - 09.05.2009 :: 19:26:44
меньше уже некуда, но впечатлило Класс
varvaroid
Re: Оцените педаль
Ответ #39 - 09.05.2009 :: 20:09:45
для втвина подходит любой блок на 12 вольт переменки, совсем не обязательно его покупать в музмаге
например мегарон такие производит
и у некоторых бп с несколькоми выходами есть выход 12 в ас
тоже самое есть на многих педалбордах
просто когда делаешь для других, нужно думать о других, это касается и простой замены ламп и тд
что немаловажно - прибор должен быть ремонтнопригоден, и не надо мне тыкать на клонкентавр
« Последняя редакция: 09.05.2009 :: 20:13:19 от »
