April, ну про фон с сингла, чел наверное преувеличил, хотя если нет заземления, то должно очень сильно помочь. Elfin. Объясняю тебе зачем емг широкополосен. Кратко: из-за того, что если чего-то нет (резонанс), то его сделать не проблема, а вот если что-то есть, то уже не отрежешь. К тому же если нужен определенный звук, то резонанс может сильно мешать. К примеру, звук ранней металлики делается подъемом области 800гц перед дистом и резонанс на 4кгц там вообще ни к селу ни к городу. После перегруза выкусывается середина и поднимается с высокой добротностью область около 4кгц... Макс, просто резонанс на емг не даст звук сингла/хамба, из-за того, что в схеме срезают нч, звук получится неполноценным. Нужно ввалить нч, путем нагрузки датчика на встроенные 60ком (т.е. хотя бы 500ком внешняя нагрузка). При этом область нч-сч у датчика должна выровняться более-менее и уже потом на совсем ровную ачх нужно рулить резонанс. Идея такая вот... Берем емг, грузим его на фнч-2 с входным сопротивлением 500-1000ком с резонансом добротности 2 для сингла и перестраиваемой частотой. При этом одним лишь переключателем, можно будет менять звук эквализованный под пассив на стандартный. Кстати, если регулировать частоту среза одиночным потом, то добротность резонанса будет снижаться с частотой, что и происходит в стандартных пассивных тонах %)
