Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оцените педаль (Прочитано 47787 раз)
Lucifer
Тот кто несет
свет
Местоположение: Київ
Re: Оцените педаль
Ответ #120 - 15.12.2009 :: 14:38:22
Товарищи, помогите плиз, собрал по этой схеме
http://schematicheaven.com/newamps/soldano_supercharger_gto.pdf
но не нашел конденсаторы которые шунтируют резисторы анодные по 100к во втором балоне. Там конденсаторы на 1 нФ и на 470 пФ. Включил без них и ужасный режущий ВЧ свист пошел((( чувствуется перегруз все ОК, но это свист(( как его победить? Причем, он зависит от гитарной ручки "громкость" и от Гейна педали, почти от всех крутилок. Но при вращении ручки "Громкость", на гитаре, меняется частота этого визга ну и громкость соответственно.. Помогите плиз) Улыбка
Да я отшельник, маг и волшебник, тяжек мой путь...
Rus
Re: Оцените педаль
Ответ #121 - 15.12.2009 :: 14:45:33
@ Lucifer
Те конденсаторы как-раз и ослабляют усиление на верхних частотах. Поставь близкие номиналы, если нет таких, это должно спасти ситуацию.
А вообще, при качественной компоновке, оно и без них свистеть не должно. Подмигивание
Lucifer
Тот кто несет
свет
Re: Оцените педаль
Ответ #122 - 16.12.2009 :: 17:12:31
Сделал вроде все как нужно, все кондеры поставил, и печатка от Смоловик'а... все равно возбуды по ВЧ((( Пищалка вышла((  Смущённый Смущённый Смущённый
Lucifer
Тот кто несет
свет
Re: Оцените педаль
Ответ #123 - 23.12.2009 :: 09:39:06
Товарищи, проверьте печатную плату. ПЛЗ.
http://www.onlinedisk.ru/file/301446/
Спасибо))
anix
In valve veritas.
Местоположение: Kiev, Ukraine
Re: Оцените педаль
Ответ #124 - 02.03.2010 :: 13:42:47
Lucifer писал(а) 23.12.2009 :: 09:39:06:
У тебя там накал ламп включен последовательно. А это сильно некошерноУлыбка
Плюс еще - там где приходит напруга на накал - стоит мост. Т.е. после него получаем около 17 вольт постоянки.
Релюшку-то под такое напряжение срабатывания подобрать не проблема. А для накала это явно дофига. Т.е., нужно стабилизатор какой-то ставить, КРЕН или подобное что-то.
« Последняя редакция: 02.03.2010 :: 13:44:32 от anix »
Угу, угу Улыбка
