Hot Topic (More than 25 Replies) чем приклеить порожек? (Прочитано 552 раз)
VALUE
13.04.2009 :: 07:00:37
Кто сталкивался или знает?
На эпоксидку не хочется, потом хрен заменишь...
На цианакрилат (супер-клей) - тоже...
88-й? или ПВА может?
Шарль-де-Голль
Re: чем приклеить порожек?
Ответ #1 - 26.04.2009 :: 20:02:33
А зачем потом менять то? На ПВА или 88 нельзя т.к. отдача от струн в дерево будет хуже. Лучше всего на казеиновый, но потом точно не отодрать. Тут надо определиться: или гитара максимально
ремонтопригодна, или качественный звук (как в одесском анекдоте про такси:- Вам надо ехать или шашечки?)
Местоположение: Киров
Ответ #2 - 26.04.2009 :: 20:16:22
Пластик на казеин? ну ну, удачи...
Вообще то их на цианакрилаты клеют. Лучше - гелевые.
Шарль-де-Голль
Ответ #3 - 26.04.2009 :: 20:34:44
Извиняюсь, не знал, что со времён изобретения гитары порожки на цианакрилаты клеют. Лучше - гелевые.
diezz
Ответ #4 - 27.04.2009 :: 00:49:17
2VALUE Да клей на циан, он хрупкий, обычным способом порог вышибается с него на раз. А что не выбилось (вдруг!), стачивается. А казеин понадобится, когда скрипку Страдивари реставрировать придется Улыбка. Или хотя бы приличную нейлонку.
Ответ #5 - 27.04.2009 :: 06:14:13
Объясняю популярно: когда порожки делались костяные и роговые - клеились на казеин, или устанавливались в паз насухую.
С появлением полистирола и нейлона внезапно обнаружилось что казеин ентот пластик не берёт.
Но некоторые видимо до сих пор пытаются...  Смех
p.s. Развелось историков... Гитарные заводы стоят, одни историки в стране!(С)...  Подмигивание
« Последняя редакция: 27.04.2009 :: 06:15:31 от George »
varvaroid
Ответ #6 - 27.04.2009 :: 10:57:24
у меня в страте порожек так стоит и струнами прижимается
и атака хорошая, и сустейн, и звук
Шарль-де-Голль
Ответ #7 - 27.04.2009 :: 14:18:19
Так порожек и должен быть костяной! А пластмассовый... может это не порожек... может это (страшно подумать) РАСЧЁСКА?! Тогда, конечно, нельзя, а то ведь как получится: расчёску к гитаре да ещё и казеиновым клеем. Не дай бог в моду войдёт...
diezz
Ответ #8 - 27.04.2009 :: 22:54:35
Мало того, оба порожка должны быть костяными - и верхний, и нижний Улыбка.  А струны должны быть жильные Улыбка.
varvaroid
Ответ #9 - 27.04.2009 :: 23:07:56
и звучки пропитать соплями девственницы Улыбка
Шарль-де-Голль
Ответ #10 - 28.04.2009 :: 03:14:35
Какие звучки? Я думал речь об акустичке. А вообще, конечно, а-а-а-а понеслась!
Medved
Ле... Лети!
Ответ #11 - 28.04.2009 :: 19:10:33
Порожки сейчас в основном клеят на цианкрилат. Тонким слоем на основание порожка и под давление струн до полного высыхания. Суперклей обладает отличной текучестью, образуя тем самым тонкий клеевой шов и, как уже упоминал Сергей, достаточной хрупкостью, чтобы порожек можно было без проблем снять потом.
« Последняя редакция: 28.04.2009 :: 19:11:06 от Medved »
Шарль-де-Голль
Ответ #12 - 28.04.2009 :: 20:04:10
Всем спасибо! Я всё понял. Буду иметь ввиду. Но всё-таки костяной порожек правильнее, а казеиновый клей не такой вонючий как "супер". И, ещё, косточка прослужит лет 100 и не будет необходимости замены. На FENDER ставят кость, а на SQUIER пластмассу, уровень инструментов соответствующий... Улыбка
diezz
Ответ #13 - 28.04.2009 :: 22:55:30
На серийные палки (дешевые, дорогие, даже очень дорогие) никто кость не ставит, ибо ее надо обрабатывать ручками (желтая (искусственно состаренная) пластмасса - еще не кость). И, кстати, звук кости не всех устраивает. У меня лично порог бронзовый (хотел бы костяной - такой бы и был).
К "электричкам" не надо подходить с "нейлоновыми" мерками. А казеиновый клей по вонючести - чемпион среди клеев Улыбка. Чем выше качество, тем сильней воняет Улыбка.
Шарль-де-Голль
Ответ #14 - 29.04.2009 :: 03:06:54
На FENDER ставят кость, на JOLANA бронзу(никелированую) или алюминий,а на SQUIER пластмассу, уровень инструментов соответствующий...  Смех
Ответ #15 - 29.04.2009 :: 05:57:43
фигня однако. все три - пластик.
если под "бронзой" имеется в виду нулевой лад - то это нейзильбер.   Язык
serg.rt
Ответ #16 - 29.04.2009 :: 06:27:05
На эдвардсе кость. Однозначно.
А вообще материал конечно важен, но качество (форма, глубина и ширина) пропилов в значительно большей степени влияют на звук. Лучше правильный порожек из "непородистого" материала Улыбка
« Последняя редакция: 29.04.2009 :: 06:29:13 от serg.rt »
Johnny B. Goode
Redig
Ответ #17 - 29.04.2009 :: 12:09:43
Сегодня поставил на свой страт порожек BLACK TUSQ XL http://www.graphtech.com/products.html?ProductID=302&CurrencyID=2
и сёдла и ретейнеры. В основном для улучшения строя при работе с тремоло, т.е. улучшая скольжение струн по порожку получаем лучший строй. А порожек и остальные детали содержат или пропитаны тефлоном, что как заявлено в 500 раз лучше графитовой смазки.
Пока ещё времени не было оценить всё - время покажет, но сустейн увеличился точно.
Я его приклеил, совсем немного суперклеем.
До этого стоял стоковый порожек(пластик) , приходилось постоянно смазывать графитовой смазкой его и ретейнеры.
« Последняя редакция: 29.04.2009 :: 12:11:40 от Redig »
Ответ #18 - 29.04.2009 :: 12:17:05
Redig писал(а) 29.04.2009 :: 12:09:43:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Redig
Ответ #19 - 29.04.2009 :: 12:25:28
George писал(а) 29.04.2009 :: 12:17:05:
Я так думал раньше что изготовлено из Политетрафторэтилена, оказалось что слоновая кость пропитана тефлоном, цитата с сайта производителя: "TUSQ®  made ivory, but is impregnated with Teflon®".
