Normal Topic Немного глупых и очень глупых вопросов (Прочитано 229 раз)
David_2570
17.04.2009 :: 18:48:59
Всем доброго времени суток.
У меня есть вопросоы по ламповому гитарному преампу:
(живу в Петербугре)
1) Кто может его сделать на заказ?
2) Кто может посильно в этом помочь?
3) Как зовут силовые транформаторы с выходами 180 и 6.3 вольт?
4) Где их взять?
5) Есть ли глубинный смысл в навесном паянии?
6) Стоит ли вообще париться на такие темы?
GLEB Custom
Re: Немного глупых и очень глупых вопросов
Ответ #1 - 17.04.2009 :: 18:50:38
1 - я
2 - я
3 - анодно-накальные, ТАН
4 - у меня и на Юноне
5 - поймешь сам
6 - о, да!
« Последняя редакция: 18.04.2009 :: 07:52:35 от »
varvaroid
Ответ #2 - 17.04.2009 :: 19:05:50
Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 17.04.2009 :: 19:07:14 от »
David_2570
Ответ #3 - 17.04.2009 :: 19:16:27
Я серьезно.
Или навесное паяние тоько для того, чтобы
плату не делать?
GLEB Custom
Ответ #4 - 17.04.2009 :: 19:25:50
Просто когда-то плату было не из чего сделать...
А теперь у некоторых ностальгия.
varvaroid
Ответ #5 - 17.04.2009 :: 19:32:49
Смех Смех Смех Смех
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #6 - 17.04.2009 :: 21:23:16
я бы посоветовал топикастеру ДОСКОНАЛЬНО изучить раздел FAQ, там есть ответы на все его вопросы, причем при повторном прочтении становится с каждым разом понятнее Озадачен
« Последняя редакция: 17.04.2009 :: 21:23:45 от Nerguss »
Vzvodator
Ответ #7 - 18.04.2009 :: 06:35:47
1- я
2 - я
5 - поймешь сам
6 - о, да!
Сначала читалось:
Первая,
Вторая,
Улыбка
David_2570, обращайся к GLEB Custom, AZG - они занимаются этим профессионально. Если кто еще захочет помочь - напишут.
nomad
Ответ #8 - 06.08.2009 :: 04:03:37
Добавлю ка и я своих глупых вопросов Улыбка
Ужасно мучает следующее:
1) Нужно ли изолировать корпусы потенциометров от корпуса рэкового преампа?
2) Каким образом осуществляется электрическое соединение крышки рэкового преампа с корпусом? (они ж покрашеные. в местах соединения их болтами электрический контакт не факт что произойдет)
Sergius
Ответ #9 - 06.08.2009 :: 05:04:45
nomad писал(а) 06.08.2009 :: 04:03:37:
1) потенциометры не обязательно изолировать от корпуса, особой разницы нет.
2) в основном просто болтами, в особо ответственных конструкциях делают гибким проводом насильно.... один конец к корпусу болтом (или пайкой ) другой к крышке
nomad
Ответ #10 - 06.08.2009 :: 05:15:00
просто часто очень вижу на фотках что корпуса потов соединяются промеж собой моножилой. и если они еще и от корпуса не изолированы то по идее получаются земляные петли.... сколько потов стока и петель Улыбка
Sergius
Ответ #11 - 06.08.2009 :: 05:18:23
Дак у тебя в элементах корпуса петель земляных вообще море..... главное чтоб эти петли не были в сигнальных землях!!!
А поты можно соединить между собой для надежности
« Последняя редакция: 06.08.2009 :: 05:18:53 от Sergius »
Sergius
Ответ #12 - 06.08.2009 :: 05:20:15
Корпус надо соединять со схемой в одной точке, желательно возможно ближе к минусу конденсатора фильтра источника питания и тогда тебе все равно сколько у тебя по корпусу петель
« Последняя редакция: 06.08.2009 :: 05:21:07 от Sergius »
nomad
Ответ #13 - 06.08.2009 :: 05:43:22
значит можно сделать вывод что корпуса потов между собой соединять необязательно, т.к. они сидят на корпусе преампа?
Sergius
Ответ #14 - 06.08.2009 :: 05:45:52
не обязательно..... но и не сложно. Тебе тогда надо обеспечить хороший их контакт с шасси.  Зачисть место крепления с внутренней стороны если окрашено
zx
Ответ #15 - 06.08.2009 :: 07:02:11
nomad
Ответ #16 - 06.08.2009 :: 07:46:57
Спасибо!
Tan
Ответ #17 - 07.08.2009 :: 09:48:57
По поводу "глубинного смысла навесного".
1. Упёртые хай-эндщики считают что у платы есть ёмкость между сигналом и землёй (где-то была цифра в 10пФ, к сравнению у гитарного 5 метрового кабеля - 600пФ). К тому же эти товарищи предпочитают делать меньше переходов металл-припой-металл. Смысла от этого - судить каждому человеку лично, но мне нравится навесом делать... штучная работа =)
2. Если деталей немного то их проще повесить на контакты панельки.
Я лично БП анодки и накала делаю на печатке, а всё остальное навесом. Но это пока схемы небольшие...
Большой минус- неремонтопригодность: другой человек хрен разберётся во всех этих проводах и паутинах, да и сам спустя какое-то время уже забудешь что куда.
Самый адекватный вариант, как в схеме из соседнего топика: http://www.18watt.com/storage/18Watt_Layout_Original.pdf
« Последняя редакция: 07.08.2009 :: 09:52:19 от Tan »
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #18 - 10.08.2009 :: 06:27:41
Зря ты так о хай эндщиках Озадачен люди неглупые, правда многое из того что они трут это чисто рекламный ход, по моему, призванный отбить у слабых, богатых чтобы купить или неупрямых (ну мы то мега упрямые и небогатые Смех) челов охоту к творчеству, ну а навесной монтаж оправдан по моему только в каком нибудь однотактном малодетальном усилке, вот как я щас делаю... туррет борд тоже прошлый век, навроде лейаута маршевского, что ты привел: борода из проводов и соплей куча Смех.
Имхо, новичку лучше в сто раз начать делать на печатке. Там и видно все хорошо, и проще, и дешевле(да, да!) и быстрее, и ремонтопригоднее в сто раз, если печатка хороша.
А так по моему звук неплох и на туретке и на печатке. Для гитары.
А вот поты лучше изолировать от шасси, все они считай сигнальные, а входные гнезда и подавно.
Tan
Ответ #19 - 10.08.2009 :: 10:16:32
Да я сам хай-эндщик, так как "звук превыше всего" - основное правило  Подмигивание
Я сейчас собираю навесным маршалл жсм800 с слоректотвином в преде. Реально.. но надо чётко знать что куда и зачем бежит по проводам. А сэтим иногда проблемы =)
