Very Hot Topic (More than 50 Replies) MARcus NGC 2400 (Прочитано 2233 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #120 - 10.03.2012 :: 01:31:49
Вот АЧХ реального каба (пурпурная) и каб-сима (голубая).
А на необходимость формирования "зазубрины" чуть выше десятки так никто внимания и не обращает....
И по-хорошему надо сравнивать не АЧХ, а ФЧХ, а ещё лучше ГВЗ.
По преампу - просто отличная работа!
MARcus
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #121 - 10.03.2012 :: 14:45:17
Десятки?
Нет зазубрин выше десятки. Мало того, их там вообще нет, я ж привожу график реального каба с миком.
На теоретической кривой двумя сообщениями выше показана зазубрина выше 8к, но она нивелируется параметрами реального ОУ, так что в реале она размазанная, хотя, при этом график каб-сима очень хорошо попадает на график каба-мика.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #122 - 10.03.2012 :: 19:16:21
Как говорится, "no comments".
V30:
G12M Greenback:
Eminence V128:
Иногда эта "ЗАЗУБРИНА" одна, иногда две. И это прекрасно слышно и отдельно и в миксе.  И практически во всех спикосимах её нет Озадачен
И на нём отчётливо виден этот пик выше десятки и ещё один в районе пятнашки кило.
« Последняя редакция: 10.03.2012 :: 19:20:43 от zEROID »
MARcus
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #123 - 10.03.2012 :: 21:26:37
@ zEROID, это уже обсасывали много раз...
Эти картинки - для давления на оси дина на расстоянии метр от него. Я же специально привожу график реальной боевой гитарной позиции - мик на расстоянии 5 см от дина, направленный на 1 см в сторону от соединения колпака с диффузором.
Да, есть там мизерная зазубрина, но её уровень...  Озадачен
Пара фоток внутренностей готового к эксплуатации преампа:
Готовимся к отправке (в ход идут подходящие коробки от потреблённых семьёй материальных благ  Смех):
Завтра обмотаю коробку прочным скотчем и отправлю заказчику во Владивосток.
Так мне понравилось звучание преампа на оригинальных компонентах, но себе придётся паять заново  Улыбка.
MARcus
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #124 - 24.10.2012 :: 21:01:06
Появился повод продолжить работу над новой версией преампа.
Собираем плату
Пришли трансформаторы и корпуса, но ещё нужно отгравировать лицевую панель (она теперь чёрного цвета).
MARcus
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #125 - 04.11.2012 :: 22:26:32
Опробовал новый каб-сим:
графики
звук
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=176427.0;attach=864...
каб-сим на плате
плата
примерка
тест
« Последняя редакция: 04.11.2012 :: 22:27:45 от »
MARcus
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #126 - 21.11.2012 :: 21:22:55
Собраны несколько миди-коммутационных модулей (впрок), и отгравированы передние и задние панели.
MARcus
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #127 - 01.12.2012 :: 22:23:27
Монстр ожил. Зазвучал. Научился МИДИ-командам. Проходит стендовые испытания и настройку петли эффектов.
Звук (последовательность каналов в названии файла)
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=176427.0;attach=872...
MARcus
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #128 - 07.01.2013 :: 18:28:48
Записал каналы Экстази и Ректо через встроенный каб-сим.
Липовый Ибанез, МоДжо в бридже, дроп до.
Настройки каналов остались после игры в реальный каб 4х12.
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?action=dlattach;topic=176427.0;attach=882...
Обновил информацию на сайте, добавил новый продукт.
http://marcusamps.ru
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #129 - 07.01.2013 :: 19:16:31
че то разници вообще нет. А реальная разница между ректой и экстази очень ощутимая.
MARcus
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #130 - 07.01.2013 :: 20:41:16
Да, спецом настроил одинаково. Это как раз для референса преампов очень показательно. Там разница на микроуровне (структуру-то слыхать всё равно), хотя ТБ абсолютно по-разному настроены.
Tan
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #131 - 08.01.2013 :: 02:06:38
Адова красотень!
Хотя я не понимаю смысла иметь много хайгейнов =)
Одну маленькую офигительную голову и все  Круглые глаза
Большой респект за грамотный подбор качественных радиодеталей.
« Последняя редакция: 08.01.2013 :: 02:09:31 от Tan »
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #132 - 08.01.2013 :: 06:53:08
Tan писал(а) 08.01.2013 :: 02:06:38:
Адова красотень!
Я то же. Разве что для гурманов в студии.
А так должен быть клин,кранч, хайгейн. Это на все случаи жизни.
Tan
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #133 - 08.01.2013 :: 07:21:20
Ага, причем клин - на акустической гитаре  Подмигивание
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #134 - 08.01.2013 :: 13:46:57
Tan писал(а) 08.01.2013 :: 07:21:20:
Не. Клин дожен быть для того чтобы врубить в нее злобную метал примочку  Класс
Tan
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #135 - 08.01.2013 :: 14:11:50
Гоцпади! Металзону в линию штоле  Плачущий
См личку!
Re: MARcus NGC 2400
Ответ #136 - 08.01.2013 :: 15:32:25
Tan писал(а) 08.01.2013 :: 14:11:50:
См личку!
Чего? Тот же доминатор, очень даже. А вообще в ламповый стек и миталзона звучит зашибись.
