Hot Topic (More than 25 Replies) Облегчённый BSIAВ и ....карамельки, фото+СЭМПЛЫ! (Прочитано 409 раз)
Tan
02.05.2009 :: 14:54:05
http://keep4u.ru/full/2009/05/02/2be0c84d720748ccca54ca9cc39f1fc0/jpg
Решил спаять БСИАБ. Но так как спаять и успокоиться я не могу - начал ковырять схему. Оказалось, что тип конденсаторов в проходе и в истоке очень важен для звука, отчего вы видите большие К-71 внутри и МБМ.. (не бейте за качество, спаяно на монтажке и перетерпело множество опытов)
http://keep4u.ru/full/2009/05/02/3f54e0de949485846e1af6bce15e3f1d/jpg
Каждый лишний проходной конденсатор искажал звук... поэтому нет ТБ. Без ТБ изменился режим работы примочки - довёл "на слух".
Характер звука от положения Гейна менялся мало... поэтому волевым решением гейн был закреплён на 500К. Это не корректно, но решение под себя (т.е. под сигнал модернового хамбакера).
Хотел сделать спикерсимулятор, но не сложилось... потом подумал, поиграл в муз.центр и поставил отключаемый (оранжевый светодиод) простой ФНЧ. Буду испытывать на ближайшей репетиции. Как ни странно - плёнка на землю не только режет ВЧ... но и портит характер звука (разжижает).
Очень жду замечаний по поводу изменённой схемы, поскольку я не опытный радиогубитель и хочется знать к чему могут привести мои ошибки и недочёты.
Корпус - жестяная коробочка от карамели..... + паяльная кислота, клеммы и куски ладовой проволоки - вуаля! Стоимость - 30 рублей С КАРАМЕЛЬЮ. Внутри плата делает небольшой распор, так что коробочка открывается с усилием.
За б/у переключалку отдельное спасибо GLEB кастому =)
В звуке сравнивалось в честный 30ваттный транзистор против великой и могучей Металзоны. По сумме отзывов гитаристов и случайных жертв звук бсиаба злее (!), естественнее, но нет глубокого баса металзоны. По опыту применения, металзона звучит хуже для сольников и "мягких" партий, выигрывает только в металкорном чередовании баса и соло-партии. После бсиаба металзона кажется искусственной и песочной... пока не пробуешь играть дэтовые кусочки.
После этого понимаешь что злой дист на ОУ обязателен. Но сделанный своими руками... с качественными ОУ и конденсаторами.
Это уже будет другая история..
Буду рад если кто-нибудь накидает мою версию схемы и сравнит с оригиналом.
Спасибо!
Всё таки залил сэмплы, какие есть  Смущённый
Два наброска, писались на встроенный в ноутбук микрофон (до дома не доехать пока - а там SM57 ждёт), комбик - транзистор с 10 дюймовым динамиком. Громкость нарулена приличная.
Гитара спущена на тон вниз и дроп. Стук - рукой об стол  Подмигивание
http://www.onlinedisk.ru/file/162551/     1,2 метра
Добавлен делэй, гитара в нормальном строе, только 6я опять дроп
http://www.onlinedisk.ru/file/162552/     1 метр
Писалось не для заценки примочки, а для себя... потому что сразу забываю все эти хорошие кусочки, что придумываю случайно  Нерешительный
« Последняя редакция: 19.06.2009 :: 01:52:32 от Tan »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Re: Облегчённый BSIAВ и ....карамельки, фотоотчёт.
Ответ #1 - 02.05.2009 :: 15:56:14
Судя по фоткам - вкусная карамель получилась Улыбка
Ответ #2 - 02.05.2009 :: 18:37:42
А самплы будут?
П.С. Следующий шаг - Монпансье-скример  Очень довольный
Ответ #3 - 02.05.2009 :: 22:12:35
намана, главное что тебя штырит 8)
а кнопочки сие есть в чип и дипе, щас тока лень артикул искать
Tan
Ответ #4 - 02.05.2009 :: 23:57:45
http://chip-dip.ru/product0/13637.aspx ;  КНОПКА!
странно, раньше вроде не было.
Ответ #5 - 03.05.2009 :: 05:51:29
Делал я подобные эксперименты с зарезом ВЧ на выходе схемы (отключаемый кондер 1н на выходе схемы).
Согласен, этот кондер удивительно сильно влияет на звук, и еще раз согласен с тем, что он (этот кондер) заслуживает отдельного переключателя на корпусе примочки. При замыкании звук получается ближе к классическому груженому оконечнику, при размыкании - некий модерновый "шипящий" металл на басовых струнах, но жидковатый песочный звук на 1...3-й струнах.
...да, всего один кондер, так просто, но как сильно меняет.
Кстати, я ставил говенную китайскую керамику, СМД и пленку; разницы не услышал.
Mikel
Ответ #6 - 06.05.2009 :: 20:26:32
Tan писал(а) 02.05.2009 :: 23:57:45:
http://chip-dip.ru/product0/13637.aspx   КНОПКА!
Фиксация        нет
AlKoR
Ответ #7 - 07.05.2009 :: 06:24:17
Фиксация        нет
Как бывший сотрудник ЧиДа, говорю : Админы там ппц, только линейку знают. Кнопка с фиксацией, продается она там ну ООООчень давно. pbs24-201 c одной группой, pbs24-202 с двумя группами контактов. Кнопок типа pbs24 в Чиде без фиксации отродясь небыло. Во всяком случае, я таких не видел.
Mikel
Ответ #8 - 07.05.2009 :: 10:52:08
AlKoR писал(а) 07.05.2009 :: 06:24:17:
Вот же блин подстава Улыбка А я заказывать собирался ) Где ж теперь искать такую же но без фиксации? )
Lion
Ответ #9 - 07.05.2009 :: 12:20:28
Что то я пропустил? А зачем именно без фиксации?
Mikel
Ответ #10 - 08.05.2009 :: 10:35:02
Для моих цифровых прибамбасов Улыбка
Дабы не офтопить: автор, ждем сэмплов Подмигивание
GLEB Custom
Ответ #11 - 08.05.2009 :: 11:23:25
Я покупал в ЧиДе без фиксации прошлой зимой. Но продавцы не въезжают - надо самому проверять с тестером, ибо те лежали в одном пакете Злой
Ответ #12 - 08.05.2009 :: 11:51:33
Да, BSIAB штука сурьезная, ...прежние варианты от XBananov (надеюсь правильно написал) просто в клочья рвут ОУ-шные дисты, по крайней мере, мой DistBoxX да даже на той же M5218AL полетел в мусорное ведро. До ТРУЪ лампы это было самое желанное в звуке  Очень довольный
OFF: переключатели я брал у Ерасова, без фиксации на две группы, ...сейчас посмотрел, там под тем же именем с фиксацией  Ужас
Tan
Ответ #13 - 09.05.2009 :: 14:21:26
Да, полностью согласен со всем сказаным камрадом DDD.
Рад что существуют люди, которые тоже слышат РАЗНИЦУ. А то мне иногда кажется что я всё это придумываю сам себе =)
По поводу ОУ, тут я всё сравнивал БСИАБ с Металзоной на домашней громкости: +/-
Но как-то выкрутил комбик на уровень громкости барабанщика (по старой памяти) - и это было оочень круто по сравнению с металзоной!
Потом шёл по улице и слушал Behemoth (кто знает - респект) - характер звука был точно такой же! Точно не ОУ.
Вопрос: есть ли смысл пытаться повторить БСИАБ в ламповой схемотехнике? Или грамотнее просто использовать ламповый конец?
Ответ #14 - 14.05.2009 :: 15:10:42
а кто собирал бсиаб версии захарыча?
http://img242.imageshack.us/img242/9091/roxofbockdc1.png
« Последняя редакция: 11.06.2009 :: 16:31:12 от Vzvodator »
Tan
Ответ #15 - 11.06.2009 :: 15:46:54
Захарыч - это что-то вроде авторитета?  Озадачен
Схема небольшая, поэтому советую самому всё перепаять и послушать. "Никому не верь"
Я остановился на самой щадящей для звука и одновременно жестокой версии.
P.S.  насколько я понимаю в "захарычевской" схеме надо подбирать полевики... не айс
+ ограничение диодом  --- вдвойне не айс.
« Последняя редакция: 11.06.2009 :: 15:49:12 от Tan »
D.O.O.H.H.
Монголын сайхан
урон!
Местоположение: Украина,Полтава
Ответ #16 - 12.06.2009 :: 16:04:54
Я собирал.И "РОКС Оф БОК", и "БОКС ОФ МЕТАЛ".Полевики не подбирал:в два девайса(бокс оф рок)поставил BS-170,в два-2N7000.Звук практически одинаковый(на 7000-х,если честно,мне больше понравился!). Ограничение производят именно ПТ,а не диод!Да и диод там стоит Зенера на 9,1 В. для защиты полевика по входу.Просто в "РОКС ОФ БОК" в качестве бустера выбран "СУПЕР ХАРД ОН"-типа,отдельный девайс,диод решили оставить.Сейчас в стадии завершения небольшой гит.преамп,в кот.в кач-ве канала перегруза я использовал "БОКС ОФ МЕТАЛ" с моденым ТБ,в кач-ве клина-два,соединенных последовательно "СУПЕР ХАРД ОН" с фендеровским ТБ между ними.Все делал в качестве пафосного эксперимента,мол:"По мотивам любимого производителя,встречайте!"На днях выложу на дийстомпбоксах(если кому интересно,правда...).Простите,если ответил не по теме!
« Последняя редакция: 12.06.2009 :: 16:18:11 от D.O.O.H.H. »
shn
Ответ #17 - 14.06.2009 :: 14:14:28
О! Точно, у меня же куча таких коробочек от карамелек и т.д.
Автору - спасибо за идею! =)
Ответ #18 - 15.06.2009 :: 18:59:02
Я тоже ничего не подбирал, ...если автор позаботился, сразу поставил омники в истоки.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #19 - 15.06.2009 :: 19:58:32
Чувствую, скоро от моего курения будет польза. Интересно, как будет звучать Old Dublin?
flatcut
