Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповый предусил на основе TRIO (Прочитано 13297 раз)
nomad
Re: Ламповый предусил на основе TRIO
Ответ #20 - 13.05.2009 :: 16:06:27
спасибо за советы! пойду искать клепки
nomad
Ответ #21 - 17.05.2009 :: 00:59:14
Схема монтажной платы
« Последняя редакция: 17.05.2009 :: 01:06:03 от nomad »
Invader
Ответ #22 - 17.05.2009 :: 04:42:12
nomad писал(а) 17.05.2009 :: 00:59:14:
Отличный ход.Потом можешь просто это все сделать на печатке с таким же расположением ничего не  меняя.
varvaroid
Ответ #23 - 17.05.2009 :: 06:44:50
смысл делать на печатке, если навесом будет хорошо сделано?????????
у тя кстати с землями косяк - по 1 лишнему контакту, убери их, те которые идут по оси с другими деталями
Invader
Ответ #24 - 17.05.2009 :: 07:06:00
nomad писал : Сделаю макет.
Может потом он  еще  кому-то будет делать, тогда проще платы делать.
nomad
Ответ #25 - 18.05.2009 :: 01:19:01
я просто хотел чтоб плата была более или менее универсальной...
а чем мешают эти лишние контакты на земле? (ну кроме трудоемкости)
nomad
Ответ #26 - 18.05.2009 :: 01:53:56
Изменил компановку каналов и убрал лишние контакты с земли
кстати не будет ли плохо если первые каскады обоих каналов сделать на двух половинках одной лампы а не разных как на схеме?
и соотв-но канал клин будет на двух половинках разных ламп, причем половинка последнего каскада и повторитель будут в одной лампе.  (такая компоновка получается если сделать последний каскад скрима на спараллеленных половинках)
« Последняя редакция: 18.05.2009 :: 06:26:38 от nomad »
nomad
Ответ #27 - 19.05.2009 :: 14:06:48
nomad писал(а) 18.05.2009 :: 01:53:56:
Люди, ответьте на вопрос пожалуйста...
« Последняя редакция: 19.05.2009 :: 14:08:12 от nomad »
Invader
Ответ #28 - 24.05.2009 :: 12:16:23
nomad  собрал ?
nomad
Ответ #29 - 25.05.2009 :: 07:02:22
Invader писал(а) 24.05.2009 :: 12:16:23:
nomad  собрал ?
нет еще, тока детали купил. у нас с нормальными детальками проблема. Самый крутой конденсатор оказался К78-2, и тот не того номинала. в основном к73, а пикушки - вообще керамика. ну по крайней мере макет можно собрать
« Последняя редакция: 25.05.2009 :: 16:32:18 от nomad »
DIMEbag
GTLab
Ответ #30 - 27.05.2009 :: 19:03:22
На половинках одной лампы собрать можно, ничего страшного. На половинках разных ламп имеет смысл собирать когда гонишся за малыми шумами - вторая половинка 12AX7 имеет лучшие показатели по шумам, в Data sheet написано.
Вообще можно сэкономить и использовать одинаковый первый каскад на оба канала.
nomad
Ответ #31 - 28.05.2009 :: 02:46:19
DIMEbag писал(а) 27.05.2009 :: 19:03:22:
вотето уже интересно... кстати посоветуй плиз нормальный даташит, ато натыкаюсь в НЕТе на какуюто фигню...
этот вариант уже есть в запасе Улыбка
« Последняя редакция: 28.05.2009 :: 02:46:53 от nomad »
DIMEbag
GTLab
Ответ #32 - 28.05.2009 :: 14:49:23
nomad писал(а) 28.05.2009 :: 02:46:19:
Поищи в и-нете дата шит на лампу Mazda ECC83, это тот же 12AX7, просто в европейской классификации, там много инфы. Не найдёшь-давай e-mail, скину потом
nomad
Ответ #33 - 05.06.2009 :: 02:30:17
а вот и печатка для макета Улыбка
« Последняя редакция: 07.06.2009 :: 10:35:04 от nomad »
nomad
Ответ #34 - 13.07.2009 :: 17:52:52
А вот и макет. Собрал только канал скрим с повторителем, т.к. крутилок больше не оказалось.
Кондеры в оснвном бумажные древние, а где не хватило - к73 и две пикушки керамические.
Резисторы - млт.
Потенциометры от телека ч/б
Транс от того же телека, выпрямитель - мост из диодов FR... и конденсатор 220мф*400В.
Лампы 12ах7ен (вытащил с комбика погонять).
Подключал в ретурн того же комбика рандал рг50тц.
Накал получился гдето 5,2В... почему - не понял... на трансе надпись 6,3В.
Анодку для начала сделал 183В, хотя есть возможность сделать больше.
Вопрос: сколько максимально анодки можно подать на схему?
По звуку: нормальный звук, жира меньше чем у вышеупомянутого комба, но мясо Улыбка только слегка "завуалирован" таким мягким не то песочком, не то искажениями... Возможно из-за неважных кондеров или (и) из-за дикого фона, которого море Улыбка экранировки то никакой, к тому же ножки у деталек не обрезал, длинноногие стоят Улыбка
Еще, на малом гейне, звук "пердячий", как буд-то напруги не хватает.. слабо дернеш - нет звука, чуть сильнее - появляется, но не плавно а резко пробивается. Может из-за недостатка анодки?
фотки чото ле льются, попробую завтра залить
« Последняя редакция: 14.07.2009 :: 03:25:41 от nomad »
kinoman
Ответ #35 - 13.07.2009 :: 18:14:25
на анодку хоть 350 подавай.
Пердячий звук из-за запирания лампы, скорей всего древние кондеры дают сильную утечку.
nomad
Ответ #36 - 14.07.2009 :: 02:23:10
Фотки:
Кстати, не подписанная ручка это SWEEP (спер идею с кранка), вместо резистора R48-68к поставил переменник 220к (вобщем что нашел то поставил).
пс// а шасси из картонной коробки довольно удобная штука Класс, только от помех не защищяет
« Последняя редакция: 14.07.2009 :: 02:45:09 от nomad »
nomad
Ответ #37 - 14.07.2009 :: 03:24:35
kinoman писал(а) 13.07.2009 :: 18:14:25:
а лампа повторителя не сгорит?
kinoman
Ответ #38 - 14.07.2009 :: 07:01:34
нет, чтобы развеять сомнения - http://aznaur.spb.ru/azgschemes/slo-recto-twin.gif
nomad
Ответ #39 - 14.07.2009 :: 07:12:53
kinoman писал(а) 14.07.2009 :: 07:01:34:
чёт не грузится страничка
