Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповый предусил на основе TRIO (Прочитано 13299 раз)
kinoman
Re: Ламповый предусил на основе TRIO
Ответ #40 - 14.07.2009 :: 07:19:48
в общем там на КП подается 395 вольт через RC-фильтр с резюком в 10 ком.
nomad
Ответ #41 - 14.07.2009 :: 07:26:03
kinoman писал(а) 14.07.2009 :: 07:19:48:
интересно какое тогда напряжение на АНОДе КП ? Однозначно же не 395
« Последняя редакция: 14.07.2009 :: 08:02:16 от nomad »
nomad
Ответ #42 - 14.07.2009 :: 09:18:25
кстати, 5,2В накала не мало ли?
kinoman
Ответ #43 - 14.07.2009 :: 10:18:32
мало, по даташиту минимум - 5,7 В
nomad
Ответ #44 - 17.07.2009 :: 08:58:29
от фона почти избавился. в питальнике фильтр поставил 10 ком - 22 мкф и накал через 2 резистора по 150 ом на массу.
отсутствие металлического корпуса дает о себе знать.
ничё звучек такой.. маршаловский перегруз напоминает.
прикольно что схема ОООчень на кранка похожа Улыбка попрбую вскоре перепаять пару деталек и будет кранк Улыбка))))
« Последняя редакция: 17.07.2009 :: 08:59:11 от nomad »
nomad
Ответ #45 - 12.08.2009 :: 07:12:57
Макет модю со страшной силой Улыбка но есть проблема, макет свистит сильно при определенном количестве гейна.  Печаль
Подскажите где искать косяк?
nomad
Ответ #46 - 12.08.2009 :: 14:40:02
Ручка гейна примерно посередине... как будто самовозбуд, причем гитара тут не причем
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #47 - 13.08.2009 :: 04:21:23
и перед катодом стоит сопротивление 100 кОм
nomad
Ответ #48 - 13.08.2009 :: 05:43:26
то-то и оно, а в ТРИО 22k Улыбка
Ответьте кто-нибудь чем со свистом бороться?
Mikel
Ответ #49 - 13.08.2009 :: 07:57:20
Косяк ищи в земле Улыбка Как у тебя разведена земля первого каскада с входным гнездом? Поперемещай провода в пространстве- меняется ли свист? Также можно попробовать "потыкать" конденсатором на 200пф-1нФ в сетки каскадов, начиная сначала и найти каскад где происходит возбуд.
nomad
Ответ #50 - 13.08.2009 :: 09:35:33
земля разведена как попало. а кондер которым тыкать одним концом на землю?
Mikel
Ответ #51 - 13.08.2009 :: 12:44:08
Да, одним концом на землю, начинай с первого каскада и иди дальше. Не попади под напряжение Подмигивание А земля "как попало"- и есть причина возбуда
nomad
Ответ #52 - 13.08.2009 :: 16:01:09
Землю болеменее развел, не изменилось вообще ничего! Грешу на кондеры мбм древние и на первую лампу без экрана
Mikel
Ответ #53 - 13.08.2009 :: 19:55:16
nomad писал(а) 13.08.2009 :: 16:01:09:
Конденсатором пробовал шунтировать, как я писал? Напряжение на сетках и катодах какое?
nomad
Ответ #54 - 24.08.2009 :: 03:22:31
Пока не мерял и не шунтировал, в отпуске был Улыбка
щяс разгребусь да займусь Улыбка
nomad
Ответ #55 - 26.08.2009 :: 02:25:15
Вчера низбавился от возбуда. Провод идущий от пота гейна через 1k к сетке не-то ловит не-то излучает (так и не понял).
Вобщем этот провод вместе с резистором 1k висит в воздухе над основной платой, как я его не двигал в пространстве, самым лучшим оказался следующий вариант: Пот гейна находится рядом с потом баса. Когда этот проводок подносиш к поту баса, а именно к проводу соединяющему поты баса и мида, свист сразу прекращяется вместе с высокочастотным фоном!!! я так и сделал, просто обмотнул их друг вокруг дружки и всё.
Подозреваю что это не правильно, но объяснить не могу.
Может провод гейна надо в экран? Или есть другие хитрые способы?
пс// до измерений пока не добрался, думаю седня доберусь.
Mikel
Ответ #56 - 26.08.2009 :: 08:58:24
Куда прицепил "земляной" конец гейна? Попробуй припаять его на землю где вывод катодного 2.7к следующего каскада.
nomad
Ответ #57 - 27.08.2009 :: 01:55:52
Так и есть
